Warwick 2010 vapeur
Warwick 2010 vapeur
Message par GAZOU le Mar 16 Nov 2010 - 9:39
Voilà les vapeurs que j'ai pu photographier à Warwick
oui oui c'est bien un bateau à vapeur ! Le monsieur que vous voyez derrière est le "cador" de la vitesse en vapeur
ce moteur, vendu en kit 85 £ fonctionne très bien ( à l'air comprimé sur le stand)
Tous les bateaux photographiés sont des bateaux à vapeur. Pour info, un français est en train, lui aussi de faire le remorqueur gris à vapeur avec un moteur bicylindre.
l
Re: Warwick 2010 vapeur
Message par Didier 94 le Mar 16 Nov 2010 - 18:07
Merci Gazou !
Quelques chaloupes classiques mais aussi de très beaux spécimens bravo bravo
Message par KBIO le Mar 16 Nov 2010 - 19:54
Bonsoir et merci d'avoir pensé à donner du grain à moudre aux vaporistes du forum! :(
Rien que de très classique hormis la vapeur instantanée qui est impressionnante de par l'assemblage hétéroclite de feraille! :cry:
Ca a l'air d'une fameuse usine à gaz qu'il vaut mieux savoir maîtriser. Estirio : prends en de la graine. Tout est accéssible avec un peu d'aide!
Concernant le moteur en kit Graham TVR1 , il n'est effectivement pas cher. C'est un moteur qui marche très bien. Il est un peu léger de construction , mais en prenant quelques précautions , il rend de bons services. Et à ce prix là, surtout ne pas s'en priver. Il est facile à monter et l'outillage est fourni avec. clin d\\\\'oeil
Ne manque plus que quelques pointures vapeur de chez nous pour donner une autre dimension à cette discipline! Ou sont-ils d'ailleurs????
Je ne citerai pas de noms, je vais les réveiller! :cheers:
Peut étre l'année prochaine..... Mais il n'y a pas l'air d'y avoir de bassin pour les 1/2 gros ! :comprend pas
D'un autre coté, faire de la vapeur au mois de Novemebre en Albion, il n'ya que Rahvranne pour relever le gant! :cheers:
Bonne soirée et bien cordialment! hello
Message par ULYSSE le Mer 17 Nov 2010 - 17:23
Des bateaux et des machines de rêve ! Merci Gazou pour le partage !
ULYSSE
Message par TUTUS le Jeu 18 Nov 2010 - 17:45
Je ne suis pas complètement d'accord avec toi mon cher KBIO au sujet du moteur GRAHAM TVR. En effet, j'en ai assemblé 3 et j'en ai toujours un dans ma vitrine. Pour moi, c'est le seul endroit qui lui convient.
Il est très fragile et peut présenter très rapidement des défaillances telles inversion de marche pas certaine, déréglages car visserie "légère" et auyssi visserie US donc difficile à remplacer.
Nettement inférieur à un bon AL5
Alain
TUTUS
Message par KBIO le Jeu 18 Nov 2010 - 19:57
Bonsoir! :(
Je crois au contraire que nous sommes sur la mème longueur d'onde , mon cher Tutus. Ta façon de l'exprimer est juste plus..............directe!:cheers:
D'autres le font marcher sans problème, aussi avons-nous peut étre besoin d'un peu plus de discernement quant à son utilisation. J'ai noté que la coulisse Hackworth doit être bien controlée pour changer de direction. Les vis sont effectivement légères ainsi que beaucoup de pièces le composant. Je vais bientôt essayer la vapeur sur le mien qui vient de passer ses tests à l'air Comp. sans aucun incident. clin d\\\\'oeil
Maintenant le comparer à un AL5, je ne m'y risquerais pas. Ce n'est pas la même construction du tout, du tout! Il suffit de voir les couvre-culasses :mon dieu Ce n'est pas le mème prix non plus. :mon dieu
Dés que j'ai du nouveau, je te tiens au courant.
Bien cordialment! trinquons hello
Message par america12mj le Jeu 18 Nov 2010 - 21:42
pour info ,Graham vient de sortir il semblerait la version sur roulement du tvr1a!
a suivre
pascal
http://www.modelboatmayhem.co.uk/forum/index.php?topic=27246.0
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 10:30
