Vanne pointeau à pas cher!
Message par Invité le Dim 14 Nov 2010 - 21:23
Bonsoir la Vapeur! :(
Je voudrais vous faire partager, çi-dessous comment réaliser une vanne pointeau à pas cher: clin d\\\\'oeil Je sais que certains savent déjà et qu'il existe d'autres solutions , mais voici un autre choix.
D'abord, aller chez.... c'est marqué dessus et acheter quelques uns de ces machins qui ne valent pas cher. +/- 7 €
Récupérer le bruleur et la vanne pointeau.
Démonter la vanne pointeau et passer le filetage du pointeau au tour afin de l'éliminer et qu'il puisse bien coulisser dans la gorge.
Couper la tige de controle à la longueur désirée et aménager l'extrémité pour utilisation d'une commande de servo:
Finalement vous obtenez ça ...... C'est fiable et pas cher!
Le brûleur servira pour la chaudière.
Bien sur ce genre de vanne peux servir pour le gaz (comme ici) mais en mettant un joint viton , elle peux aussi étre utilisée comme vanne maitresse en sortie de chaudière. Bilan = une vanne réglable et un bruleur pour 7€! Y'a pas de petites économies! clin d\\\\'oeil
Voilà, voilà ! Les bricoleurs vont se régaler! Du moins , j'espère! sifflote :cheers:
Bien cordialment! hello
Re: Vanne pointeau à pas cher!
Message par Didier 94 le Dim 14 Nov 2010 - 22:36
hello Kbio,
Habile, ingénieux et effectivement "donné" bravo
Pourrais-tu commenter un peu ton montage final ? :(
Message par Invité le Lun 15 Nov 2010 - 13:54
Salut! :(
Pour info, consommation du brûleur ==> 102 Gr/H - buse de 0.2mm et puissance = 1.5Kw
Le montage final est installé sur le moteur Stirling d'un ami. Lorsqu'il il inverse la marche, le pointeau passe par le point bas et limite le débit de gaz vers le brûleur. En gros au milieu, c'est pratiquement fermé et en avant ou en arrière c'est tout ouvert.
C'est le même servo qui contrôle la marche avant/ arrière et le débit de gaz!
Vous noterez tout en haut de l' embiellage un excentrique pour réglage fin de la veilleuse.
Bonne journée! hello
Message par Didier 94 le Lun 15 Nov 2010 - 22:43
Je me disais bien qu'il y avait une astuce bravo
Encore une idée à conserver dans un coin de la tête !
Message par loic le Sam 24 Mar 2012 - 10:40
Avec quelques modification et beaucoup d'idée, cette vanne pointeau pourrait elle donner naissance à un régulateur de gaz simple à fabriquer ?? la est ma question
j'en ai fait une autre utilisation publié sur un autre site avant de voir que l'idée avait déjà été utilisée 😢 certains vont reconnaitre la chose
loic
Message par Invité le Sam 24 Mar 2012 - 18:09
Salut Loic! :(
Il ne faut pas confondre une vanne pointeau comme celle que tu nous montres et qui stoppe un débit avec un régulateur qui le contrôle:
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t3662-regulateur-de-chauffe-a-aiguille
Dur apprentissage , mais ça va rentrer petit à petit! On est tous passé par là! clin d\\\\'oeil
trinquons hello
Message par loic le Sam 24 Mar 2012 - 18:49
je parlais juste d'utiliser le support et le pointeau pour le réusiner et l'adapter nuance mais je pense que ça serait trop compliqué
loic
