PEN DUICK
Page 3 sur 27 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 27  Suivant
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Jeu 27 Jan 2011 - 23:10
je utilise aussi un autre type de ponçeuse cilindrique
voila´ demain travaille dans l´autre bord
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Ven 18 Fév 2011 - 20:30
Salut les amis hello
De retour avec des nouvelles du P:D . made in Portugal :D
Pour faire le design de quatre couples j´ai decoupe´ le moule .Apres de design sur contreplaque´ 8mm ,l´essai
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Ven 18 Fév 2011 - 20:35
Derniere couple avec le point de fixation du tube d´etambol do moteyr de secour
La poupe c´est un blok vide pour la flotuation de secour
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Ven 18 Fév 2011 - 20:39
Ça c´est le moule pour faire le lest fixe 17 kg
Ça c´est le moule du lest demontable pour n´etre pas lourd dans le transport
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Ven 18 Fév 2011 - 20:41
Poids total du lest 35 kg :cheers: :cheers:
Voila´ les amis , bon fin de semaine
Re: PEN DUICK
Message par Didier 94 le Sam 19 Fév 2011 - 23:39
hello Carlos,
Quelque soit le bateau, c'est toujours aussi beau et bien fichu !!! bravo bravo bravo bravo bravo
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Lun 21 Fév 2011 - 15:37
Salut les copins hello
Voila´ la foto du premiere moule en ciment
Queslques jours de soleil et il est pres pour le plomb chaude
A bientot hello
Re: PEN DUICK
Message par Invité le Lun 21 Fév 2011 - 16:08
fort comme tu es Carlos tu aurais du faire carrément la coque en ciment :cheers:
comme cela tu peux couler directe :cheers:
toujours un très beau travail tout de même
Re: PEN DUICK
Message par hautier47 le Lun 21 Fév 2011 - 16:17
Ouaaaaahhh! Superbes les marches d'escalier Carlos.
Du beau travail ! :cheers:
Amicales salutations GéGé
hautier47
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Mer 30 Mar 2011 - 23:08
Apres un retard je suis de retour a mon Pen Duick avec l´energie necessaire :
J´ai perdu beaucoup de temp avec la porte du governeil ,pour regler le trou de passage pour l´helice ,mais cette detaille est déjá concluit : les fotos
Au meme temp la construction du charriot
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Mer 30 Mar 2011 - 23:13
La bomme de grand voile a 85cm du point d´ecoute , et comme ça j´ai preparé un treuil de grand voile a partir d´une vieux tournevis
Ce treuil va marcher avec inverseur et deux fins de course
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Mer 30 Mar 2011 - 23:17
Et aussi ; j´ai preparé le tube d´etambot et l´arbre d´helice made in Carlosland
Voilá trinquons Il est finit pour aujourd´hui ,il va suivre
A bientot hello bravo hello hello
Re: PEN DUICK
Message par david17 le Jeu 31 Mar 2011 - 3:07
hello Carlos Mariano tu est un vrai Michel-Ange !! applaudissement x1000.
Cordialement : david17
Re: PEN DUICK
Message par Invité le Jeu 31 Mar 2011 - 8:52
Rien à ajouter sur la qualité du travail !
Carlos, tu vises quel poids au final pour ton bateau ? Ton super treuil va consommer donc va demander de la puissance électrique ==> pas mal de batteries... non ?
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Jeu 31 Mar 2011 - 13:23
Salut Raphael
Le poids final est dificille de calculer ,mais je pense qu´il va etre prés de 20 kg , sur la question des bateries c´est facille ;il y a beaucoup d´espaçe pour ranger une baterie de plomb de 6 volts 12Ah
A bientot
Re: PEN DUICK
Message par Invité le Jeu 31 Mar 2011 - 13:31
Bonjour Carlos,
Merci pour ces précisions, je vois que le bateau est grand mais difficile de se rendre compte sur une photo.
Autre question, tu a testé la vitesse d'enroulement / déroulement de ton treuil ? Elle est conforme à tes souhaits ?
Sur les vrais bateaux les équipiers doivent faire très vite !
Avec 20 kilos, il est vrai que tu auras de l'aire pour virer, mais il faut quand même parfois border ou choquer vite, dans une risée par exemple.
Ah la la, dommage que tu sois si loin...
Re: PEN DUICK
Message par clodomir le Jeu 31 Mar 2011 - 14:30
Pour un autre emploi de treuil montée/descente qu'utilises tu comme fin de course ??
Cordialement rené
clodomir
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Jeu 31 Mar 2011 - 15:10
Salut les amis
Reponse a Raphael: le treuil a un diametre de 3cm et le voltage de la motoreduction est de 6 vlts, la machine travaille au meme vitesse que les treuils REGATTA du commerce.
Reponse a Clodomir: Je suis a suivre l´idee de Jando dans son 12mji Clouds je pense que son idée est trés fiable avec deux micro switch pour fin de course
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t182-12m-ji-clouds
A suivre j´irais monter la evoluction
A bientot
treuil
Message par america12mj le Jeu 31 Mar 2011 - 19:41
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:46
Voilá que j´ai retournée au Pen Duick , pour continuer cette défi de modelisme a voile . Aprés rapeller le point de la situation j´avance sur le pont en contreplaqué
Les ouvertures de la cabine ,pour l´acces a la electronique et au lest
Re: PEN DUICK
Message par GAZOU le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:49
:cheers: le ber !
comme chez les pros !
je me disais: Carlos n'a rien fait depuis deux jours ! Il est malade ? Il va falloir agrandir ton musée .
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:53
J´ai aussi déjá acheté chez Graupner un moteur pour les manoeuvres
Instalée avec une reducteur du commerce ,la transmission par courroie et les poulies
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Jeu 18 Aoû 2011 - 21:58
Le treuil déjá instalée avec les fins de course
L´inverseur pour le sisteme de treuil
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Jeu 18 Aoû 2011 - 22:01
La polie du circuit fermé du treuil avec l´autre fin de course
Detaille du fin de course du treuil
Re: PEN DUICK
Message par Carlos Mariano le Jeu 18 Aoû 2011 - 22:05
Le point du circuit fermé que irá activer les fins de couse ...avec deux resorts
Le detaille de l´helice
voilá et a bientot bravo :D :D
Re: PEN DUICK
