vanne 1/4 de tour
vanne 1/4 de tour
Message par jacques987 le Mar 9 Nov 2010 - 6:02
Avant de la présenter, je voulais tester cette vanne 1/4 de tour qui équipe le OLI 321.
Une réalisation plutôt simple pour un bon fonctionnement : essais à l'air pour détecter les fuites (vanne dans l'eau) puis à la vapeur. Et c'est tout bon.
L'avantage est qu'elle n'est pas trop imposante et s'accommode des petits moteurs.
Voici le plan (pas très beau car mon copain Eric n'est pas encore passé !
Et la photo des pièces :
jacques987
Re: vanne 1/4 de tour
Message par Invité le Mar 9 Nov 2010 - 6:28
bonjour Jacques
très jolie vanne, en regardant ton plan, je me demande pourquoi tu met une rondelle au bout à souder.tu pourrai faire un perçage dans le corps de vanne et ensuite un lamage avec une fraise de 5 pour être plat dans le fond, et tu as une pièce de moins à réaliser ainsi qu'une soudure de moins.
amitié
Jean-Paul
Message par jacques987 le Mar 9 Nov 2010 - 7:31
Bonjour Jean-Paul,
La rondelle ? La débrouille car je voulais passer mon alésoir de 5 (acheté spécialement pour le OLI) : ça tourne sans jeu.. De plus, je n'ai plus de fraise de 5 ...
Il faut faire avec ce qu'on a !
jacques987
Message par GAZOU le Mar 9 Nov 2010 - 9:26
il manque une pièce sur le croquis, la pièce au dessus du joint thorique à droite.
Message par jacques987 le Mar 9 Nov 2010 - 17:11
Bien observé Gazou. En fait j'aurais dû refaire la photo car celle-ci est la première mouture avec un joint récupéré sur un briquet et pas assez épais. Le plan est donc bon mais pas la photo ...
jacques987
