Bateau à partir de plan
Page 1 sur 1 • Partager •
je viens sollicitez votre aide pour la construction à partir de plan.
je voudrais me lancer dans la construction d'après plan d'un chalutier au 1/20è,mais je n'ai aucune idée pour reproduire les couples vu que sur le plan ont les vois de dessus et en coupe, donc ma question est ? Quel est votre façon de procedez pour reproduires tous les couples en entier du premier au dernier.
Merci de vos conseils. Amicalement jean louis
PS jusqu'à maintenant j'ai fais que des Kits
Génius.- Age: 51
Re: Bateau à partir de plan
Bonjour Genius,
de quel chalutier s'agit-il ?
de quel type de plan dispose tu ?
une photo nous permettrais de t'aider.
Amicalement.
Didier / Totovoile
Amicalement.
Didier / Totovoile
Hello Totovoile et merci de ta réponse, en fait il sagit du chalutier le St Yves et le plan viens de chez Cap maquettes.
Génius.- Age: 51
Hello Génuis
tu as trouvé une solution pour découper les les couples?
tu veux dire qu'il n'y a qu'une moitié du couple et reproduire l'autre?
si ils sont en entier tu prend du papier sulfurisé pour les gâteau et tu repasse avec un crayon à papier sur le contour des couples, sans oublier d'enlever l'épaisseur du bordage. Ensuite tu colle sur ton Cp le papier avec de la colle d'écolier et yapluka couper!
si tu n'en as qu'une moitié, tu retournes ton calque et tu reproduis l'autre parties pour que se sois symétrique, tu peux faire des cibles pour te repérer
amicalement
amicalement
corvette- Age: 18
Hello corvette merci pour les explications j'essayerai d'étudier ca à tête reposée, oui pour couper les couples j'ai un scie à chantourner manuelle.Amicalement
Génius.- Age: 51
Corvette été plus rapide que moi sur ce coup là.
de mon côté j'utilise du calque.
Bonne journée.
Totovoile
Bonne journée.
Totovoile
le calque doit être mieux car il est plus épais que la papier sulfurisé qui a la manie de se plier un peu avec la colle, mais j'ai fait avec les moyens du bord
corvette- Age: 18
Bonjour tous les deux,
autre solution :
je photocopie les couples, je colle sur la planche et je découpe.
Attention à la déformation du papier mouillé !!!
Bonne journée.
Totovoile
autre solution :
Bonne journée.
Totovoile
J'utilise de la colle en bombe, destinée au collage des photos. Cette colle ne mouille pas, donc ne déforme pas le papier, et sa qualité de "repositionnable" fait qu'il est facile d'enlever le papier avant de procéder au collage des couples
http://www.raja.fr/produits/adhesifs-colles-et-liens/collage/produit/colle-aerosol-3m.htm?utm_source=shopbots&utm_medium=shopzilla&utm_campaign=shopbots_shopzilla
Personnellement j'utilise aussi un calque que je retourne en symétrie si besoin.
Attention à toujours supprimer l'épaisseur du bordée ( au moins sur les plans de formes ).
J'ai eu la déconvenue de constater que la photocopie modifie la taille des documents. Donc à utiliser avec prudence
Didier 94- Age: 58
Exact ce que dit Didier
Une photocopieuse, comme un scanner à plat, ne travaille pas juste :
il y a une différence de longueur dans le sens de l'analyse
Par exemple si on scanne ou si on photocopie un carré rigoureux, on obtient un rectangle
Certes, le rectangle est pratiquement carré, mais (surtout avec une photocopieuse) c'est quand même devenu un rectangle.
Il est donc toujours conseillé de placer les éléments comme les couples toujours dans le même sens, pour que les différences dues à la déformation ne s'additionnent pas
bateau d'après un plan
ma méthode: scanner les couples puis envoyer le scan dans un logiciel de retouche photo et de dessin (on en trouve des gratuits) découpé un à un les couples (avec l'outil approprié) généralement un 1/2 pour avoir l'autre moitié il suffit d'utiliser la fonction miroir (ou autre nom suivant le logiciel) vous avez la deuxième moitié sans passer par un calque, enregistrer au fur et à mesure chaque couple. pour XP prendre la page vierge de Word y inserrer un demi couple, click droit dessus et vous avez taille et vous mettez la dimension que vous desirez au mm près et évitez ainsi la déformation ensuite rabouter chaque demi couple pour avoir l'entier et coller au double face à moquette sur le CTP. Pour Windows Seven livré vide, Word est absent et remplacé par Wordpad ou l'agrandissement se fait au pourcentage et est beaucoup moins précis.Mais en cherchant bien on doit trouver un système identique sans avoir à acheter Windows Works. à + kiki
kiki 7592- Age: 68
bateau à partir de plan
après une petite recherche et un test j'ai trouvé pour Windows seven un logiciel qui permet d'agrandir en gardant les proportions et qui se règle au mmm près.Il s'agit de Abiword et il est gratuit. Si cela peut interesser certains d'entre vous .... à+ kiki
kiki 7592- Age: 68
Pour ma part j utilise une autre methode.
Je fais des photocopies des couples, puis je place la feuille sur mon bois, ( face dessin sur planche) et a l aide du fer a repasser de Madame, "pas trops chaud" j imprime directement le tracer sur la planche de bois.
Attention la photocopie doit etre utilisée dans la journée.
Amicalement, Reveur
Amicalement, Reveur
REVEUR- Age: 60
Sujets similaires» Le bateau pirate
» Un petit bateau de pêche
» rendez vous plan cam
» Plan bateaux militaire
» Post-it : Le plan de DisneyLand
Page 1 sur 1
