Sécurité et choix des joints en vapeur.
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAU A VAPEUR :: GENERALITE ET SECURITE
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir!
A chaque fois que je demande quel joint utiliser en vapeur , on me conseil: du nitrile, non du viton, ou bien des rouges ou alors des verts!
Bref, j'y comprends rien et j'en vois des vertes et des pas mûres!
Aussi ai-je décidé d'y aller voir de plus prêt , moi-mème.
On va d'abord poser le problème:
Nous avons du gaz liquide et nous avons de la vapeur! Quel joint pourrait convenir aux deux états sans danger pour l'utilisateur?
ATTENTION! Je ne suis qu'un modeste "clampin" qui sait à peine lire et écrire. Je ne suis pas un ingénieur et mon Certificat d'étude (que j'ai passé deux fois) qui trône dans le salon est le seul diplôme officialisant ma présence dans les écoles de la République Française
DONC: je ne serai nullement vexé et je serais mème flaté si un érudit avec une qualification quelconque venait à me corriger et à nous éclairer de ses connaissances. Je n'ai aucune prétention , sinon celle de soulever un problème dont la résolution en commun pourra mettre un terme à des faux clichés! Ce raisonnement n'engage que moi et vous ferez comme vous voudrez mais moi, je me suis fait mon opinion!.
Commençons par le commencement.
Sous la pression de l'atmosphère au niveau de la mer, l'eau bout à 100°C. Dans une cocotte-minute où il y a davantage de pression, l'eau bout vers 120°C, ce qui permet donc de chauffer davantage les aliments pour les cuire plus rapidement. Un autoclave permet de réaliser des opérations tout à fait semblables, mais à des niveaux de pression et/ou de température supérieurs.
Au sommet du Mont-blanc où la pression est moindre, l'eau bout vers 70°C ce qui exclut d'y réussir un bon café. D'un autre coté, il faut étre un peu dérangé pour aller faire du café la-haut ou faire naviguer son bateau!
De même, la glace fond à 0°C sous la pression d'une atmosphère normale (niveau de la mer), mais à plus haute température si la pression augmente.
D'abord, il va donc falloir savoir quelle est la température maximum que nous pouvons atteindre dans nos chaudières. Pour ça il y a des tables faciles d'emploi!
On voit donc qu'à 3 bars on a 144°C dans la chaudière (souligné). Si on monte à 5.5 bars , on a 162°C. Condition optimum et théorique dont nous devons tenir compte pour le choix du joint. Dans notre cas les joints de la chaudière seront exposé à une température inférieure à cause de la déperdition thermique du corps de chaudière proprement dit et de l'échange thermique avec la température extérieure. On doit pouvoir assumer 150°, mais, bon: qui peut le "plusse", peut le "moinse" comme ils disent en bas de la France , un peu à gauche!!
• L'eau chaude n'étant pas corrosive et étant neutre en PH , ça va nous aider dans le choix du joint.
• Mais on peut déjà prendre en compte que la température max dans la chaudière est approximativement de 150°C
A présent, il faut aussi voir du coté du gaz. Et là c'est une autre chanson car dans notre cas nous utilisons un mélange de 30% propane a/ 70% butane. Les deux gaz ont des propriétés différents , et le butane pur nous satisferait bien ,sauf pour naviguer en hiver.
Température d'ébullition du propane = -40°C Trés bon pour les brises glace & des températures négatives.
Température d'ébullition du butane = 0 °C. Ce qui implique de réchauffer un peu le tank en hiver par température ambiante de +/- 5°C. Rien d'impraticable.
Ci-dessous la table de pression/temp de chaque gaz. On peut extrapoler pour le 30/70 et nous arriverons à une courbe plus "amicale" pour nous. Le mélange est aussi plus calorifique que le butane pur. Mais le prix est ..... hors de prix!
Si nous prenons une température idéale pour faire de la vapeur,....
Théorème de KBIO:
La température idéale pour faire de la vapeur est une température qui permet d'apprécier une bière fraiche sans étre glacée par une température ambiante qui ne génère pas une sudation soutenue.
Prenons 20° sur le chart.
A 20°C la pression du butane est de 1 bar.
Celle du propane à mème température est de 9 bars. Le GPL est un mélange (en général) de 50% de butane et propane.
Si on prend sa courbe on arrive à 4 bars sous 20°C. Donc , en extrapolant ,la pression de notre mélange à 70/30 à 20°C ambiant, doit se situer à +/- 2.5 bars.
On arrive à la fin! On récapitule:
Temperature maxi = /-160°C (plus probablement <150°C dans de bonnes conditions)
Température mini = < -20°C ( le butane sous forme gazeuse sortira du réservoir à une température obligatoirement supérieure à 0°C dans les pires conditions))
La vapeur d'eau et le mélange de gaz ne sont pas corrosif et il n'y a pas de H2S dans ces gaz qui sont "propre". Il n'y a pas de solvant, ni de contrainte alimentaire
==> facile à présent de choisir son joint.
Allez on va au marché!
http://o-ring.info/fr/melanges/par-le-compose/nbr-nitrile/
Si on regarde bien, le choix va se porter sur un joint classique qui n'a pas de spécification particulière.
En gros un joint nitrile travaille entre -30 & 120 °C
Un joint en Viton travaille entre -20 & 200°C
Un joint Silicone travaille entre -60 & 220 °C. Mais le silicone est deux fois moins dur que le viton ou nitrile.
Conclusion = S'il existe des joints silicone avec une dureté égale au viton. Ce serait l'idéal, sinon je mets du viton partout et au besoin , je n'utilise que du butane.
A présent, je souhaiterai que quelqu'un vienne confirmer et étayer tout ça! Et surtout nous dise s'il sait ou acheter des joints silicone assez durs!
Bien cordialement.
Théorème de KBIO:
Bien cordialement.
KBIO- Age: 63
Re: Sécurité et choix des joints en vapeur.
Désolé! Le copier /coller ne marche pas! Je vois ça!
Cordialemnt.
Cordialemnt.
KBIO- Age: 63
tous ce que je pourrais te dire sur les joints en viton c'est qu'il résistant à l'usure au temps et aux acides et bases .au point de vue température je n'ai pas de chiffres .
Cependant pour des températures de vapeur associées à une pression de 6,2 bar(160°c) (voir formule de Régnault suffisamment approximative dans cette région de pression )c'est ce qui est employé dans l'industrie .
c'est ce qui est considéré comme l'équivalent du bronze dans ces cas là.
Cependant pour le gaz je n'ai aucunes indications sauf les recommandations sur les installations domestiques ou il est prohibé de mettre des joints en élastomère synthétiques
Par contre ,on peut penser que ,le silicone ,si on généralise, est employé dans la médecine chirurgicale ,c'est a dire dans un milieu particulièrement hostile sur le point de vue agressivité chimique par le corps humain et serait peut être une solution vue que le propane ou le butane sont des corps émanent de substances naturelles (raisonnement sous toutes réserves ) et de mêmes types de chimie (organique )
ça fait pas avancé les choses mais bon j'aide ....
Salut KBIO, salut plomb,
Il y à aussi les joints téflon. Voire ou revoire les astuces de notre ami modéliste en Polynésie.
http://www.modelismeenpolynesie.com/trucsetastucespo/index.html
En ce qui me concerne j'ai opté pour des joints viton sur le niveau d'eau de mon groupe vapeur en revision. J'ai trouvé la bonne dimension mais ils ne sont pas donnés !!
Amitiés GéGé
Amitiés GéGé
Merci Kbio pour cette synthèse qui permet au moins de clarifier le débat.
et de donner quelques points de repères. Mais je ne suis pas sûr de savoir où trouver des joints Viton toutes tailles
Didier 94- Age: 58
Bonsoir!
Tu trouveras ça ici Didier.Pas besoin de parler l'Allemand.
http://www.dampfmodellbau-keifler.de/w03.html
Cordialment!
Cordialment!
KBIO- Age: 63
Merci Kbio,
et t'as raison, j'ai presque tout compris !
Didier 94- Age: 58
KBIO a écrit:Bonsoir!![]()
Cordialment!![]()
Comment faire pour commander sur ce site?
J'ai pas trouvé de version francaise ou anglaise.
Merci Eric
scyllias91- Age: 46
Salut!
Tu peux écrire en Français , il le comprend ou le traduit.
Les chiffres sont universels pour choisir sur le catalogue.
Tu demandes là: info@dampfmodellbau-keifler.de
Ou alors le plus simple et le plus rapide: fabrice.bretagne@club-internet.fr
si tu reste dans les tailles standards.
Cordialement!
Cordialement!
Et surtout! Ne me prenez pas au sérieux!
KBIO- Age: 63
on ne pense pas assez à Fabrice Bretagne qui vend des tas de choses à des prix raisonnables, je lui achète par exemple tous mes servos et des tas d'autres choses, mini visserie par exemple.
Il est en train de préparer un nouveau catalogue ! une merveille !
On ignore également qu'il fabrique de nombreuses pièces pour d'autres " fabricants "
GAZOU- Admin
Merci,pour ces précieuses réponses.
Fabrice Bretagne a t'il un site internet pour voir les produits proposés?
Merci Eric
scyllias91- Age: 46
Le site Anton est ici
Pas de détail sur ce genre d'articles, passer par l'onglet "Nous contacter" pour dialoguer avec lui.
Salut Scyllias!Dis moi en MP ce que tu veux comme joints!
Il y a du monde dans "Modélisme général" qui sait aussi, où trouver des joints.
Je crois me souvenir que du coté de Montpellier;......
Passe une annonce dans cette rubrique et u vas voir : pas de boeufs sur ce forumeux!
On va y arriver!
Cordialement!
KBIO- Age: 63
Il est clair que le joint viton, c'est le top! - résistance en f(plage de temp) et autre agent solvent. A noter qu'il est également utilisé sur les raccordements des centrales et autres lignes pyrotechniques du lanceur Ariane. De plus, il résiste également au dégazage (sorte d' "autovieillissement accéléré" sous le vide) donc c'est un produit "TOP" qui a fait ses preuves. Malgré son prix qui reste très élevé, il est donc très recommandé pour nos installations gazeuses.
Pour les liaisons circuit eau-vapeur, le viton reste "très classe" mais une autre possibilité de protection des joints caoutchouc std. consiste à enduire les joints avec de la graisse APIEZON H. Cette graisse est très résistante aux agents et protège vos joints de - 10 °C à plus de 200°C
Bonne cuisson!
Bonne cuisson!
zenahc- Age: 56
bonsoir Zenach!Je ne connais pas cette graisse dont tu nous vantes les mérites, mais en cherchant sur Google, je trouve ça:
251.100 Graisse tenue au vide apiezon H tube 25gr 117,95 €
Ca fait cher du kilo! Ou je me trompe?C'est peut étre un peu onéreux pour notre usage, non? Qu'en penses-tu??
Comment se comporte-t'elle au contact du Butane???
Merci pour ces infos!
Bien cordialment!
KBIO- Age: 63
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» REGLES DE SECURITE, PRINCIPE ET TECHNIQUES DE REGLAGE D'UN PLANEUR RC
» le choix d'un briquet...
» Robot expresso automatique : analyse du marché et choix.
» Sécurité et choix des joints en vapeur.
» Sécurité alarme et coupe-gaz pour chaudière de bateau à vapeur.
Page 1 sur 2
