bidouille
bidouille
Message par Invité le Mer 15 Sep 2010 - 10:44
avé a tous
je suis en train de bidouiller un réducteur , la question c'est ! peut t'ont faire un montage sans cardant?
question 2 j'ai fait de la récup sur du vieux matériel électrique , qui connais ce type de moteur ? car apparemment e continu ça tourne pas ?
et une petite du bestiaux , en ce moment je rame (sciatique)
Re: bidouille
Message par Philmar 13 le Mer 15 Sep 2010 - 10:53
Salut Serge 34
Il existe des coupleurs d'axe !
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=16&sfam_ref=65&ssfam_ref=10
Par contre pour le petit moteur il ressemble bien à un moteur pas à pas.
Philmar 13
Re: bidouille
Message par albertus le Mer 15 Sep 2010 - 11:01
Hello Serge
Le cardan est là pour assurer la correction d'un mauvais alignement entre l'axe du moteur et l'arbre d'hélice
Si je vois bien, ton réducteur fait tenir le moteur à l'arbre, donc pas besoin
Mais attention à bien soutenir le moteur pour pas ovaliser la buselure du tube
pour le moteur, je pense que c'est un moteur pas à pas
il y a plusieurs fils, et en essayant les différents branchements possible, il avance juste parfois d'à peine un 1/4 de tour
le bestiaux, c'est quelle race ??
Re: bidouille
Message par albertus le Mer 15 Sep 2010 - 11:03
Hello Philmar
Le temps que je réponde, et tu répondais !
on ne doit pas avoir la même heure sur le PC, j'ai pas mis 8 minutes pour taper ça :sleep:
Re: bidouille
Message par Invité le Mer 15 Sep 2010 - 11:21
albertus a écrit:Hello Serge
j'ai bien essayer plusieurs brt , mais pas vue tourner la bête , je me demande ci il est en continu ce truc ? ca sort d'une ancienne imprimante a aiguille
quand au bestiaux c'est de la race des remorqueurs revu corriger en fonction de le récup et du goût du moment (de l'impro quoi ! )
merci a vous pour les infos
Re: bidouille
Message par Invité le Mer 15 Sep 2010 - 11:33
bravo Serge 34
si le moteur sort d'une imprimante à aiguille il y a de fortes chances que ce soit un moteur pas à pas .
Combien de fils sortent de ce (putain de moteur ) qui veut pas tourner ? :cry:
Re: bidouille
Message par Invité le Mer 15 Sep 2010 - 12:18
5 fils
rouge blanc jaune maron bleu
Re: bidouille
Message par albertus le Mer 15 Sep 2010 - 12:30
`C'est bien un pas à pas, il ne tournera pas sur deux fils
On ne voit pas bien l'étiquette
PM veut dire aimant permanent,
normalement il est aussi écrit stepping
Re: bidouille
Message par Philmar 13 le Mer 15 Sep 2010 - 12:39
Si c'est un 5 fils cela veut dire qu'il comporte 4 bobines et sans électronique de commande ça ne fonctionne pas donc !!!!
Philmar
Philmar 13
Re: bidouille
Message par Invité le Mer 15 Sep 2010 - 12:54
de plus pret
Re: bidouille
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 22:16
