Une nouvelle idée super yacht 70 m le WM70
Page 2 sur 20 Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Suivant
Re: Une nouvelle idée super yacht 70 m le WM70
Message par GAZOU le Lun 20 Sep 2010 - 16:12
si elle ne peut pas déborder dehors il n'y a qu'à la faire déborder dedans.
Ca n'a jamais été fait et ce serait d'un chic............
Message par Claude dit Oldsail le Lun 20 Sep 2010 - 16:57
les Anglais et les Nordiques faisaient de grands bateaux il y a une dizaine d'années. Ils ont compris , on n'en voit presque plus..
Ben oui!!! Depuis ils se sont mis au Micro Magic :cheers: :cheers: :cheers:
Message par Abfil le Mar 21 Sep 2010 - 12:09
un petit up avec un detail sur les annexes
Jet sky, runboat et vedette Tous cela se range soit dans le garage central (runboat et vedette) soit dans le garage de poupe Il faut ajouter les kayaks, planches à voile et semi rigides.
Message par GAZOU le Mar 21 Sep 2010 - 12:36
clin d\\\\'oeil
Et Philmar va fabriquer tout ça !
La taille de ces annexes ?
j'espère que ce sera fonctionnel........
Message par Abfil le Mar 21 Sep 2010 - 12:42
Tout ! peut etre pas, mais certain oui, Fonctionnel ça c'est moins sur et puis on peut pas avoir 5 radio !. LE plus gros va mesure environ 30 cm. C'est vraiment petit pour y mettre le matos RC !
Message par Philmar 13 le Mar 21 Sep 2010 - 12:44
Oh là doucement face à l\'ordi
Même si le bateau est grand les annexes sont vraiment petite et puis j'en suis pas là mais alors sifflote
Philmar 13
Message par Abfil le Mar 21 Sep 2010 - 12:48
Et puis t'es pas à la retraite . On a un boulot nous autres !
Message par Philmar 13 le Mar 21 Sep 2010 - 12:51
En plus j'ai de moins en moins de temps! :moo:
La porte du garage fait 27,5cm il me semble sur 7.5cm un peu petit pour y loger une annexe avec le mécanisme de mise a l'eau, Philippe il faut que tu me confirme ça !
Philmar 13
Message par Abfil le Mar 21 Sep 2010 - 12:54
Je regarde ce soir et te communique cela
Message par GAZOU le Mar 21 Sep 2010 - 12:55
Et alors? 5 radios c'est faisable, on en trouve d'occasion à pas cher !
de toutes façon il vous faudra une camionette, alors tu fabriques un pupitre comme Jean-Michel Jarre et tu mets tes radios en 1/2 cercle.......
on peut radiocommander des bateaux minuscules, Graîne au Vent en a un qui tient dans le creux de la main
Musique !
Message par Philmar 13 le Mar 21 Sep 2010 - 12:57
De toute façon je pense qu'entre les deux couples garage il y a de la place, donc on peu agrandir s'il le faut.
Essaye de voir le volume utile également......
Gazou cette info m'intéresse !
A+.
Philmar 13
Message par GAZOU le Mar 21 Sep 2010 - 13:04
il suffit d'utiliser les radios dont se servent les gars qui font de l'avion à l'intérieur
Pour le Fonn j'ai acheté, pour ouvrir des portes des servo (ultra-Micro Xiangyu) qui font L20xH 27x épaisseur 8,5mm. Je suis certain que le bout de cordon de 14 cm pèse plus lourd que le servo.
Message par Philmar 13 le Mar 21 Sep 2010 - 13:51
re,
Merci pour l'info! je vais voir ça de plus prés !
Philmar 13
Message par Abfil le Mar 21 Sep 2010 - 16:16
Tiens voilà déjà une adresse pour l'hélico au 1/32
http://www.fxmodelrc.com/t/maquettes-par-theme/helicopteres/
Modele ec135 sauvetage,à légèrement modifier: teintes marche pieds
dimension 10,2 m soit au 1/32 31,8 cm
Bye
Message par GAZOU le Mar 21 Sep 2010 - 17:06
à cette taille il faut le motoriser, mettre tous les feux et aménager l'intérieur...............
Message par albertus le Mar 21 Sep 2010 - 17:45
ok, je fais l'hélico
Qui fait le bateau ???
Message par Philmar 13 le Mar 21 Sep 2010 - 18:26
Albertus tu suis pas :hurle
L'hélico est assez sympa, donc si je comprends bien Albertus fait l'hélico, Gazou fait l'aménagement etc ... et après je récupère tout ça :cry:
Voilà un travail de collaboration :cry: :cheers:
Philmar 13
Message par GAZOU le Mar 21 Sep 2010 - 20:38
voilà des idées de déco pour le ec135
http://www.helicopassion.com/fr/05/tag-ec135.htm
http://www.luxury-club.fr/news/helicoptere-hermes.php
regarder aussi la vidéo du yacht
Message par Abfil le Mar 21 Sep 2010 - 21:13
Pas mal pour les idées, mais sur un yacht les hélico sont en général peu décoré et peint au couleur du bateau
Message par Abfil le Mer 22 Sep 2010 - 10:06
Voici deux vues extérieures du WM70 (c'est son nom)
Après renseignement pris auprès d'un "vrai" archi le bulbe ne sera finallement pas repris. A la place un léger bouchain
Message par Philmar 13 le Mer 22 Sep 2010 - 12:23
Une petite vidéo sur l'Alfa néro......
http://www.youtube.com/watch?v=b6fMJhswJK4
Sur la vidéo il s'agit d'un Y702 en court de construction et non de l'alfa nero qui est un custom, là c'est la version de base.
Philmar 13
Message par albertus le Mer 22 Sep 2010 - 13:08
J'en reviens à la piscine
...que les baigneuses depuis la piscine puissent voir le sillage et ce qui se passe derrière.
ce sera un bateau agréable à suivre, car réciproquement, depuis le sillage on verra le derrière des baigneuse :cheers:
Message par GAZOU le Mer 22 Sep 2010 - 13:10
Non de D...
quelle maquette ça va faire ! il y a des heures de boulôt mais quel plaisir à faire ça.
On voit bien le système de débordement de la piscine.
Vous n'allez quand même pas être assez dingues pour faire l'intérieur ! :cry:
Message par Abfil le Mer 22 Sep 2010 - 14:01
Tout l'intérieur non, mais certains niveaux du dessus peut être. Encore une fois cela dépend de philmar, et puis il peut le fabriquer dans un premier temps sans les intérieurs puis au fils du temps et de ses envies aménager certains niveaux. Arhgggg dommage que je n'habite pas à marseille!
Message par Philmar 13 le Mer 22 Sep 2010 - 14:04
Abfil a dans l'idée de tout faire ! moi non seulement à partir du pont principal et peut être quelques aménagements sur la partie inférieure avant.
C'est un trois ponts trop complexe pour moi au niveau des emboitements si l'on veut tout représenter !
C'est certainement faisable sur un modèle statique mais en naviguant ?
Philmar 13
