Bois Rosé de Totovoile
Re: Bois Rosé de Totovoile
Message par Claude dit Oldsail le Lun 6 Déc 2010 - 15:56
Bienvenue au club!!!
Message par Invité le Mar 7 Déc 2010 - 12:22
j'ai fini mon enrouleur, il ne reste qu'à y enouler le chalut. Ce sera pour plus tard.
La petite pièce entourée m'a servi pour réaliser l'arrivée de hydraulique, il ne reste qu'à câbler.
Il me reste à fabriquer le treuil auxiliaire et le treuil de sonde.
Bonne journée.
Didier.
Message par gemo27 le Mar 7 Déc 2010 - 13:43
Bravo "Totovoile" ça avance bien et avec précision
gémo27
gemo27
http://www.modeliste27.com/
Message par Invité le Mar 7 Déc 2010 - 14:01
Hello Genius,
tu as perdu !!! c'est un coupleur utilisé en téléphonie, les techniciens de FT en utilsent parfois dans les prises téléphoniques.
Encore de la récup.
Didier.
Message par camerone le Mar 7 Déc 2010 - 14:32
Pour imiter les raccords de tuyaux hydraulique en sortie de pont par exemple , je te propose se genre de pièce : h totale 3.5cm d 4mm
Message par Invité le Mar 7 Déc 2010 - 14:59
Merci Camerone,
je vais étudier le sujet,mais tu as trouvé ça où ?
Totovoile
Message par GAZOU le Mar 7 Déc 2010 - 19:14
TGV
Message par camerone le Mar 7 Déc 2010 - 19:45
Oui TGV !!! Gazou tu es trop fort . c'est des connecteurs de fils électrique , J'ai plusieurs tailles je chercherai demain . Un gars les a fait tomber par terre mais n'a pas pris la peine de les ramasser , moi si
Message par GAZOU le Mar 7 Déc 2010 - 19:55
Camerone
tu te rendras vite compte que les gars de Alsthom sont comme les gars d'Airbus, ils se prennent pour des seigneurs et il y a un gâchis énorme.
j'ai des copains chez les deux et ils me racontent de ces trucs...............
Rien qu'en ramassant le gâchis tu peux faire fortune,
Message par Invité le Mar 7 Déc 2010 - 21:08
Bonsoir tous les deux,
moi, pour la fortune, je suis preneur de tout ce qui tombe à terre (ou du camion).
En attendat je bosse sur un treuil auxiliaire, l'enrouleur de chalut c'était du gateau à coté.
A+ :trin:
Didier.
Message par Invité le Jeu 20 Jan 2011 - 11:49
Bonjour, :(
Les travaux continuent sur le Bois Rosé, ... mise à l'eau prévue en Mai !!!
J'ai travaillé su l'électrification du mât de feux :
N'arrivant pas à trouver des feux cohérents chez mon revendeur habituel, j'ai trouvé la solution de mettre des Leds de guirlande Noël (le sapin est démonté!!!).
j'ai fabriqué des supports avec un tube en styrène.
les Leds sont reliées à la source d'énergie par du fil à wrapper (beaucoup plus fin que le fil téléphonique).
çà fonctionne, il ne reste plus qu'à peindre le tout. Les Leds qui doivent avoir une couleur (verte ou rouge) seron peintes avec une peinture translucide de chez Tamiya.
Bientôt la suite. clin d\\\\'oeil
Didier.
Message par Invité le Sam 9 Avr 2011 - 15:29
merci camerone pour ton idee sur les raccords hydrauliques
le" bois rosé "de didier est superbe !!
pourquoi ?
il nous trouve des inventions et des trucs pas possible auquels nous n'y pensons meme pas !!
merci didier pour tes connaissances
stephane
Message par Invité le Sam 9 Avr 2011 - 16:14
Bonjour Stéphane et les autres, hello
j'ai trouvé une nouvelle idée pour la fabrication des tambours des treuils.
pour les petits des cartes de fidélité suffisent, pour les plus grands voila comment je procède.
il y a des ronds en plastique qui entourent les CD ou DVD lorsqu'on en achète en lot de 25 ou 50.
Et bien on n'a qu'à les utiliser, pour la découpe proscricre les ciseaux, ça casse. Je fais simplement un sillon au cutter (suffisement profond) ensuite on fini la découpe en cassant le plastique, il se découpe simplement le long du sillon.
un petit coup de papier abrasif et le tour est joué.
Vous allez me dire : "le trou du milieu, il est trop grand !!!"
et bien on le bouche pardi !!! pour cela j'ai utilisé un rond découpé dans une carte de fidélité, je l'ai collé à la UHU art.
une photo pour vous montrer :
encore un peu de ponçage et puis peinture.
Je retourne à mon chantier .... :wooble: .
Message par camerone le Sam 9 Avr 2011 - 17:09
Tu n'as pas essayé avec une scie cloche ?
Message par GAZOU le Sam 9 Avr 2011 - 17:19
David
une scie cloche il y a un forêt au milieu.
Message par Invité le Sam 9 Avr 2011 - 17:31
GAZOU a écrit:David
Re hello
je n'ai pas essayé, mais pour le forêt pas de problème le trou central fait 15mm de diamètre, le seul problème c'est le centrage du forêt et du trou.....
Message par david17 le Sam 9 Avr 2011 - 17:45
:hello:Didier quel talent applaudissement
Message par camerone le Sam 9 Avr 2011 - 17:48
GAZOU a écrit:David
Posé sur une cale en bois pour que le foret prenne dans quelque chose ?
Message par GAZOU le Sam 9 Avr 2011 - 17:49
le trou ou passe le forêt c'est pour l'arbre ?
Message par camerone le Sam 9 Avr 2011 - 17:54
le trou , Didier le bouche
Message par Invité le Jeu 21 Avr 2011 - 18:49
Bonsoir à Toutes et Tous,
Les travaux ont continué cette semaine, la timonerie a rejoint le pont du "Bois Rosé"
Une vue de l'ensemble :
Le reste sera visible ce week-end à La Bonneville sur Iton (27) près d'Evreux.
Message par GAZOU le Jeu 21 Avr 2011 - 18:53
et il sera prêt pour St Aubin ?
Message par Invité le Jeu 21 Avr 2011 - 19:02
Ben oui, il lui manquera certainement quelques détails, mais il sera présentable.
Ce Week-end, mon ami "Avirer" sera là aussi avec les Hanois, on va faire des photos pour les absents.
Didier.
Message par david17 le Jeu 21 Avr 2011 - 19:07
hello Didier très chouette applaudissement
