plan anti-dérive de mon Estelle de chez Robbe
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VOILE :: MODELISME BATEAU A VOILE EN GENERAL
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
par une connerie sans nom j'ai laissé tomber le plan anti-dérive de mon Estelle
et la partie plastique est cassé , j'ai beaucoup de doute sur la possibilité de pouvoir
racheter cette pièce seule , quels conseils me donneriez-vous pour réparer cette
bourde .....
Alain
bourde .....
Alain
rackam-le-rouge- Age: 71
Re: plan anti-dérive de mon Estelle de chez Robbe
Salut ,
je pense que le distributeur Robbe peut (doit) te fournir cette pièce !
Sinon , la refaire , même en carbone ce n'est pas un gros soucis .
Met une photo si possible .
Le lest est-i démontable ? En quoi est-elle ?
merci
voila....a quoi ressemble ma con....rie....jaune.....!!!...
Si chez robbe tu trouves pas, il te faut :
Une corde à piano du bon diametre
du Ctp aviation
un peu de resine et du tissus de verre trés trés fin.
1° tu dégage le reste du voile de quille du lest en plomb (dremmel et mini fraise)
2° tu trace sur du Ctp avia, et deux fois minimum le contour de ton voile de quille
3° tu pratique une gorge à l'intérieur des deux voiles de quille une saignée au diametre de la corde à piano
4° tu calcul la longueur de la Cap pour pratiquer à chaque extrémité un filetage, un pour fixer le voile de quille sur le bateau, l'autre pour assurrer le collage et le serrage du lest en plomb
5° tu colle le tout (les deux demi quilles et la cap) et tu enduit de fibre et de résine
6° ensuite ponçage et mastiquage, jusqu'au résultat souhaité
7° remontage final
Si j'ai oublié quelque chose !!
du Ctp aviation
7° remontage final
Claude dit Oldsail- Age: 59
bon et ben , comme dit l'autre , y a pu qu'a....!!!!
y a du turf...!!!!.
y a du turf...!!!!.
Pas tant que ça!!!
Surtout pense à faire sous le bulbe l'empreinte de l'écrou de fixation.
Tu risque d'avoir un voile de quille un peu plus raide.Tu peu aussi augmenter, ou diminuer la longueur du voile, pour jouer sur le couple de rappel , tout dépend des conditions de navigation habituelles.
Pas tant que ça!!!
c'est le bateau d'Isabelle ?
GAZOU- Admin
GAZOU a écrit:![]()
non c'est mon mien.!!!! et puis d'abord ...qui qu'c'est'y isabelle...????
Oh Isabelle t'as d'beaux yeux, d'la même couleur qu'la queue d'mon boeuf
GAZOU- Admin
te voila bien bu(al)colique....tu connais le répertoire des inconnus par cœur mon cher J.P....
bon ceci dit je tente une autre opération...images..
j'ai implanté 4 tiges métalliques dans la quille "saine", fait un moule avec du plasticard très fin (sans retirer le papier de protection)
et coulé dedans de la résine avec micro-bille , j'en ai profité pour rallonger de quelques centimètres pour augmenter la raideur
ce bateau demandant beaucoup de vent pour bien naviguer...
je vous tiens au courant pour la suite
Alain
Alain
Bricoler une quille cassée n'est jamais une bonne solution .
Pourquoi ne pas en refaire une !
Donne moi les dimensions de ta quille , j'ai cinq ou six quilles en carbone de M .(plus ou moins bien finies)
Peut êtr y-a-t-il moyen d'en mettre une à tes mesures .
Ben oui alors!! A quoi ça sert que Duc... se decarcasse?
Et puis profite en pour augmenter un peu la largeur, juste ce qu'il faut pour respecter le CPV du CD pour avoir un bateau qui remonte bien au vent.
Mais un voile de quille bricolé n'aura jamais la même solidité.
merci a tous
j'ai retrouvé dans un vieux catalogue Robbe la référence du voile de quille
ref: 1532 , ils donne les dimensions suivante 10x100x431 , la dimension de 100 doit correspondre à la partie la plus large du voile....
Si Copaero peux me le commander je vais voir....
Pour la solidité on verra je n'utilise ce voilier qu'une dizaine de fois par an et dans des conditions "non sportives" , ça me donnera le temps d'un refaire un comme me l'indique Claude..
bon ton problème est pratiquement résolu.
pour info l'inventeur de cette chanson est Vassiliu
GAZOU- Admin
c'est vite dit , j'attend un peu avant de crier victoire...!!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Chargeur Robbe Power Peak + alim 22 A (Vendu)
» Bienvenue chez Jaxx21...
» Bourbon Orca chez Graupner
» Anti-Tactica Nécron
» L'anti-cellulite maison !
Page 1 sur 2
