Question d'échelle
Question d'échelle
Message par CatHare le Mar 2 Jan 2018 - 11:18
Comme je me gèle les bouts de doigts dans mon atelier-garage j'en profite pour digitaliser des plans (à la main avec mon logiciel InkScape).
La maquette sur laquelle je travaille actuellement mesure 1250mm de longueur, que j'ai pu réduire à 625mm, les couples épais de 8mm à l'origine sont donc maintenant de 4mm.
Ma question:
cette réduction d'épaisseur poserait-elle un problème de solidité ou de rigidité de la coque vu la diminution de la longueur et de la largeur?
Pardon de cette question de gros débutant et merci de vos réponses.
Paul
CatHare
Re: Question d'échelle
Message par serge33 le Mar 2 Jan 2018 - 11:59
A mon avis, non, surtout si tu conserves le même nombre de couples.
serge33
Message par GAZOU le Mar 2 Jan 2018 - 12:05
non , surtout que tu ne trouveras pas de contreplaqué de 4mm mais du 5mm
Message par Braibant le Mar 2 Jan 2018 - 12:22
GAZOU a écrit:salut japonnais
Peut-être 4 mm absent des magasins de bricolage mais courant [de 0.4 à 12 mm en 3 ou 5 plis (aviation)] dans les (derniers) magasins spécialisés, en estuaire de Loire ou ailleurs
Juste pour info : http://shop.sperrholzshop.de/cgi-bin/sv1/shops/s000778/index.pl?aktion=artikel&ps=6618&subid=6929&los=0
Très cordialement
Yves
Message par albertus le Mar 2 Jan 2018 - 15:21
ou par correspondance chez Ultralight Concept à Moresnet
https://www.ultralight-concept.be/fr/
Message par CatHare le Mar 2 Jan 2018 - 16:43
Merci à tous pour vos réponses et pour les liens salamalec
CatHare
Message par GAZOU le Mar 2 Jan 2018 - 17:16
faire des couples en contreplaqué aviation pour un bateau il faut vraiment être riche.....
Message par thierry45 le Mar 2 Jan 2018 - 18:32
si cela peut vous aider?
voici ce que je trouve chez bricomarché,souvent je prends des chutes,
il y a du 3mm,4mm et 5mm,je suppose que les épaisseurs sont variable suivant la provenance.
voir la photo en 3.3mm
http://www.zimagez.com/zimage/p201801021822551p.php
thierry45
Message par albertus le Mar 2 Jan 2018 - 21:11
Gazou, je prends mon ctp chez Ultralight, c'est pas cher quand j'achète une plaque de 150x150cm
Par contre, c'est hors de prix en plaques de 20x60cm dans un magasin de modélisme
L'avantage du ctp de bouleau de Finlande multi-plis est qu'on peut faire des couples vraiment minces sans risque de cassure
Par exemple des couples de 5mm dans du ctp de 4mm
Message par PIOUPIOU le Mer 3 Jan 2018 - 4:57
Bonjour Albertus  bonjour
Comment fait tu pour commander chez Ultralight
On accède comment sur la vente contre-plaqué ?  scratch
Amitié  hello
Message par albertus le Jeu 4 Jan 2018 - 0:17
Je viens de contacter la secrétaire d'UtraLight car en effet la page de vente n'est pas accessible
Mélanie vient de m'informer qu'ils ont cessé la vente en ligne
Message par seismic76 le Jeu 4 Jan 2018 - 11:28
Apparemment il y a " jr-contreplaqué " qui vend différent type de contreplaqué , épaisseur comme grandeur. Mais je n'ai jamais commandé chez eux.
Message par albertus le Jeu 4 Jan 2018 - 11:34
Nettement plus cher que chez Ultralight, mais plus facile pour ceux qui n'habitent pas vers ici
