Chaloupe à vapeur Lydie
Message par Boniface Guy le Mer 20 Déc 2017 - 21:56
Bonjour à toutes et tous,
Nouveau sur ce forum et n’ayant rien posté à ce jour, au travers de ce message je vous présente ma  chaloupe  à vapeur.
Cela ne sera pas une description  pendant et en cours de construction mais je vais vous faire découvrir  les dessous de cette chaloupe par description et photos.
Construite dans l’année 1985 elle est toujours d’actualité et navigue parfaitement.
Donc en plusieurs messages, pour ne pas trop vous saturer voici ces documents  et photos avec légende.
Ces photos vont donc  vous montrer ce bateau ainsi que ces détails sur son équipement vapeur.
Bonne lecture et visionnage de la première  partie
Photo découpe personnelle
et oui c'est moi
Egalement il faut que je vous dise que c’était mon premier vapeur
A ce jour je suis à fond dans le sous-marin.
Vos réflexions et commentaires seront évidement les bienvenus.
Amicalement.
Boniface Guy
Re: Chaloupe à vapeur Lydie
Message par Braibant le Mer 20 Déc 2017 - 22:07
Une superbe chaloupe qui comme ma "Mam'zel Zou' navigue en beauté.
... et qui a su échapper à la torpille !
Très cordialement
Yves
Message par serge33 le Mer 20 Déc 2017 - 22:40
Bonsoir a tous,
Pour Boniface Guy, selon les photos 2, 3, 4, il semble que le bateau lève le nez, par rapport a la ligne de flotaison.
Effet d'optique ?
Jolie chaloupe en tous cas
CDT
serge33
Message par Malevthi le Jeu 21 Déc 2017 - 9:10
Je dirais même superbe chaloupe, finement décorée  applaudissement
En y regardant de près, je pense qu'elle est bien dans ses lignes car on voit encore la flottaison à l'arrière sur la photo 4 .
On attend maintenant la description de la partie mécanique  oui
Message par Gilles44 le Jeu 21 Déc 2017 - 14:22
très belle chaloupe en effet, merci pour le partage, on attend les photos de la machine ! bonjour
Gilles44
Message par Boniface Guy le Jeu 21 Déc 2017 - 19:44
Merci pour vos commentaires.
En photos les occupants et détails de la cabine.
A venir la mécanique.
A très bientôt
Boniface Guy
Message par pif. le Ven 22 Déc 2017 - 7:59
bonjour Bien l'bonjour;
Comme les collègues, belle réalisation applaudissement
Message par Didier 94 le Ven 22 Déc 2017 - 9:28
Très très belle réalisation !! applaudissement applaudissement
Merci de nous la partager.
Message par Tintin33 le Ven 22 Déc 2017 - 12:46
hello hello hello
Superbe chaloupe, Boniface Guy!!!
Un yacht, pratiquement ...
Particulièrement bluffé par les portes et le caillebotis. Et on n'a pas vu la mécanique!
J'attends la suite avec intérêt. Et encore bravo! applaudissement applaudissement applaudissement
bonjour bonjour
Tintin.
P.S. En quel matériau, les figurines?
Tintin33
Message par Boniface Guy le Ven 22 Déc 2017 - 21:19
En ce qui concerne la matière constituant les personnage:du plastique qui c'est soudé très bien au fer à souder moins de 200 degrés.
Lui étant avant transformation un toréador et elle une danseuse andalouse.
Les deux ont été habillés pour l'époque de la chaloupe.
Boniface Guy
Message par Boniface Guy le Ven 22 Déc 2017 - 21:25
Avant de passer aux photos un peu de lecture afin que vous puissiez vous faire une idée générale
Réalisation de la chaloupe
Issue de la revue Modèle réduit de BATEAU avec son plan au 1/12
L’échelle de cette chaloupe est portée au 1/8 pour permettre de recevoir son équipement Vapeur.
Des modifications complémentaires ont étaient apportées pour faciliter la mise en place du matériel embarqué mais aussi pour mon goût personnel.
La coque est réalisée en bois de tulipier, recouverte d’un tissu de verre et résine polyester extérieurement et intérieurement.
L’accastillage laiton est de fabrication personnelle ainsi que l’ensemble vapeur y compris le moteur qui est une copie d’un moteur du commerce avec des modifications apportées pour l’amélioration du système d’inversion du sens de rotation.
Matériel du commerce :
Le manomètre ---- le niveau d’eau ----- 4 vannes sur 6 ------ divers petits accessoires -----L’ensemble radio télécommande ----
Chaloupe  vapeur
Equipée d’un moteur a vapeur à double effet avec commande d’inversion du sens de rotation par tiroir et barre d’excentriques alimenté par une chaudière verticale composée de 27 tubes doubles en position verticale chauffés par un brûleur fonctionnant au gaz butane en phase gaz et phase liquide
La production de la vapeur est contrôlée en pression par un régulateur taré entre 2,7 et 3 bars
Chaloupe à vapeur ---    LYDIE   ---
Fonction des commandes sur mon émetteur    FC  18
Raccordement sur le récepteur
1  =   servo  de direction   droite- gauche
2  =   marche arrêt   ----   vanne arrivée vapeur
3  =   Rien
4  =   sifflet
5  =   servo coupure arrêt d’urgence gaz
6  =   marche avant ---   arrière
Composition de l’équipement  --- gaz --- vapeur --- moteur
Une cartouche gaz
Une vanne d’arrêt gaz
Un clapet anti- retour pression gaz
Un serpentin sous le brûleur pour transformation du gaz liquide à l’état gazeux
Un serpentin de refroidissement du gaz
Une vanne d’arrêt d’urgence radio commandée
Un régulateur de gaz contrôlé par la pression de la chaudière
Une chaudière principe de FIELD ---- éprouvée sur 24 heures à la pression de 15 bars à l’aide
D’une pompe à épreuve à eau ----
Temps de chauffe environ 6 minutes
Composition de la chaudière
27 tubes bouilleurs verticaux
Un bouchon de remplissage
Un soupape de sécurité
Un manomètre
Une vanne vapeur
Un sifflet et sa vanne
Un brûleur type champignon
Une terre réfractaire de diffusion des flammes sur les tubes bouilleurs
Une pompe manuelle de remplissage sous pression avec son clapet anti-retour
Une vanne de commande radio commandée
Un graisseur vapeur moteur
Une vanne de purge eau placée sur l’arrivée vapeur au niveau du moteur
Un moteur à double effet
Une cuve de séparation placée sur l’échappement  pour décanter l’huile de l’eau avec ses Deux vannes ---- une placée sur l’échappement ---- une pour purger le séparateur
Indispensable pour le fonctionnement de l’équipement gaz
L’allumage du brûleur s’effectuant toujours sur la phase gaz pendant 1minutes pour permettre au brûleur et son serpentin de chauffer , puis ouvrir la vanne liquide et fermer la vanne gaz .
Ce principe permet de garder une pression constante dans la cartouche  gaz en évitant toute baisse de température lors de son fonctionnement et une très bonne stabilité de la flamme.
Le clapet anti- retour est indispensable .Il évite tout retour de pression vers la cartouche lors de la transformation  du liquide gaz en gaz dans le serpentin fixé sous le brûleur. Un léger cliquetis de la bille du clapet est audible et signale son bon fonctionnement
Le gaz sortant du serpentin du brûleur étant très chaud il est nécessaire qu’il passe dans le serpentin pour se refroidir avant de passer dans la vanne d’arrêt d’urgence radio commandée et le régulateur de gaz évitant ainsi la destruction de leurs membranes caoutchouc et téflon.
Boniface Guy
Message par Boniface Guy le Sam 23 Déc 2017 - 9:31
Maintenant, quelques photos
Première partie
Boniface Guy
Message par Boniface Guy le Lun 8 Jan 2018 - 21:26
Voici  la deuxième partie des photos des dessous de ma chaloupe vapeur Lydie.
Boniface Guy
Message par Bzh2002 le Mar 9 Jan 2018 - 9:42
Bravo, c'est un petit bijou.
Merci de nous montrer tous ces détails, c'est vraiment un régal et une très bonne chose. Moi qui pratique depuis relativement peu, il est appréciable de pouvoir admirer une autre façon dont chacun des composants prend place.
Encore un grand merci !
D@m
Bzh2002
Message par Tintin33 le Mar 9 Jan 2018 - 9:53
Super reportage, Boniface Guy!
Une mine d'informations, et des images très détaillées. Super boulot, bravo !!!!
Tintin33
Message par Didier 94 le Mar 9 Jan 2018 - 14:43
Merci pour le partage !
Message par Boniface Guy le Jeu 11 Jan 2018 - 14:12
Donc pour terminer voici les dernières vues sur ma chaloupe Lydie qui marquent la fin de mes photos.
Boniface Guy
