Préparation du lest
Préparation du lest
Message par Michmich70 le Mar 28 Nov 2017 - 14:05
Pour fabriquer mon lest, j'ai acheté un plomb à maquereau. Pour ce qui est du poids, pas de problème, par contre celui-ci est loin d'avoir la forme effilée du plan...
Sachant que le plomb est loin d'être un métal inoffensif, j'ai deux problèmes principaux.
Avec quel outil puis-je lui donner une forme plus effilée?
Il doit être fixé en bout d'une lame en alu, comment procéder?
Problème annexe, ça se perce?
Merci de votre réponse
Michmich70
Re: Préparation du lest
Message par thierry45 le Mar 28 Nov 2017 - 14:13
si tu lime ou rape ton bulbe,tu enlevera la matière,donc du leste.
A ta place je ferai un moule auquel je mettrai en place "la lame d'alu" ,
une fois coulé tout l'ensemble serait solidaire.
thierry45
Message par bud.fr le Mar 28 Nov 2017 - 15:55
Salut Michmich
Si tu ne le sais pas déjà, le plomb se fond très bien sur une gazinière, dans une vielle boite de conserve.
... A ta place je ferai un moule  ...
Et le plâtre va très bien pour mouler du plomb chaud.
bud.fr
Message par GAZOU le Mar 28 Nov 2017 - 16:50
si tu dois fondre du plomb fais le à l'extérieur , utilise une vieille casserole avec un manche TRES  solide
il est pratiquement impossible de percer du plomb , les mèches bourrent , se bloquent et cassent
Message par Papynano le Mar 28 Nov 2017 - 17:06
Méfie toi aussi de l'humidité, j'ai fait l'expérience en voulant coulé du plomb de récup vieux tuyaux et plombs d'équilibrage de roues, je me suis fait une lingotière avec un U pn ou j'ai soudé deux fonds en fer plat.Il y avait un petit jour entre les ferraille et pour activer le refroidissement je plongeais dans de l'eau.
Un coup de torche pour sécher et coulage du plomb ça à bien fonctionné sur plusieurs lingots et j'ai pas assez insisté avec la torche pour le séchage à l'oeil c'était bon et je coule le plomb ça à giclé de partout
heureusement j'avais des manches il y a eu plus de peur que de mal.
Le platre c'est long très long à sécher.
Message par albertus le Mar 28 Nov 2017 - 17:12
Le moule en plâtre doit être mis à sécher quelques heurs dans le four à 100 degrés, ou quelques jours sur un radiateur
Pour la précision du modèle, c'est mieux de prendre du Molda que du plâtre de Paris
Avant la coulée, il faut réchauffer le moule à 150 degrés dans le four
Message par nefertum le Mar 28 Nov 2017 - 18:54
pour la mise en forme : un rape à bois marche bien sur le plomb.
problème, ça enlève de la matière. il faut donc partir d'un plomb plus gros.
mais le plus simple est quand même la fonderie.
(non, il y a plus simple, acheter un lest tout fait)
le plomb se perce doucement en débourrant régulièrement et en lubrifiant.
c'est un matériaux très mou.
voilà.
nefertum
Message par Michmich70 le Mar 28 Nov 2017 - 19:07
Merci de vos différentes réponses. Je préfère éviter le passage fonderie pendant l'hiver. En cas d'échec, il sera toujours temps de tout refondre.
Je vais donc commencer par affiner le plomb par martelage là où il est trop large (ça va l'allonger). Puis je reprendrai sa rotondité et sa forme générale à la lime si nécessaire pour finalement le terminer au tour avec de la toile émeri. Afin de me protéger les voies respiratoire j'utiliserai un masque avec un filtre neuf que je jetterai après usage (puis lavage des habits et du bonhomme)....
Pour la fixation, une petite saignée à la mini gouge, perçage latéral pour fixer la lame d'alu, araldite, enduit, ponçage, peinture...
Et comme j'ai dis, en cas d'échec se sera opération fonderie... mais quand la saison permettra de travailler dehors...
Michmich70
