Un problème d'esthétique
Message par Didier 94 le Jeu 28 Sep 2017 - 23:30
La question n'est pas bien grave mais l'esthétique compte tout de même un peu. mondieu
J'ai une ancienne cheminée que je voudrais ré-utiliser dans une chaloupe. Elle va donc être visible ... Or elle a subit pas mal de chauffes dans un bateau fermé, à l'abri des regards rit
Pour les connaisseurs, y a-t-il un moyen de lui redonner un peu de jeunesse ( produits chimiques, huile de coude ? ) ou est-ce illusoire et il vaut mieux la peindre directement en noir type chaudière, tank etc... Merci d'avance.
Re: Un problème d'esthétique
Message par jipiti29 le Jeu 28 Sep 2017 - 23:46
Bonsoir Didier,
ceci n'est pas une blague , c'est un vieux truc utilisé dans les grands restaurants pour briquer les batteries de casseroles en cuivre, et crois moi ça marche.
Faire un mélange de vinaigre, de sable fin, de blanc d'oeuf, et frotter !!
Pourquoi du blanc d'oeuf ? je n'en sais rien mais ça marche !
Je sais qu'on va se foutre de moi, mais on en reparlera !
Et après, pour fignoler, un coup de mirror
A demain , JPT
Message par Invité le Ven 29 Sep 2017 - 8:55
Salut!hello
La méthode de Jipiti est connue des "grand- mères" depuis des lustres et donne de très bon résultats.
Tu peux mème faire un essai avec du bicarbonate de soude, ou le rajouter.
rit rit On a autre chose à faire, tout de mème!!! oui rit rit
Bonne journée. bonjour
Message par Didier 94 le Ven 29 Sep 2017 - 9:57
Merci !!
Je ne connaissais pas la recette mais je vous promets de l'essayer génial
Message par J-P Ducret le Ven 29 Sep 2017 - 10:08
Le blanc d’œuf sert à "maintenir" les grains fins de sable ou les" poudres" en général.C'est ainsi que l'on préparait les "couleurs" pour les fresques murales sur plâtre ou enduit fin. cf chapelle sixtine et autres superbes fresques.
bonne journée
J-Pascal
J-P Ducret
Message par Didier 94 le Ven 29 Sep 2017 - 11:47
Je ne sais pas si j'atteindrai un tel niveau de finition ! mondieu rit
Message par J-P Ducret le Ven 29 Sep 2017 - 11:54
Mais si il faut y croire...
Michelangelo et Leonardo
J-P Ducret
Message par Calor le Ven 29 Sep 2017 - 15:00
Salut les Copains hello
Je connaissait la recette génial , mais avec du gros sel à la place du sable ....
A plus bonjour
Calor
Message par jipiti29 le Ven 29 Sep 2017 - 15:18
Tu as raison Calor et dans les cuisines on trouve plus facilement du gros sel que du sable !
Mais ça raye moins avec du sable fin que du gros sel .
Je suis content de savoir à quoi sert le blanc d'oeuf oui oui
Message par J-P Ducret le Sam 30 Sep 2017 - 17:07
A la place du sable fin vous pouvez mettre du ciment. le grain est encore plus fin. On utilise cette méthode avec le ciment pour les chromes.
j-pascal
J-P Ducret
Message par Invité le Sam 30 Sep 2017 - 17:19
Pour le blanc, c'est toujours une histoire de goût! oui
scratch étonné pleur pleur
Message par camerone le Sam 30 Sep 2017 - 20:06
1 — Le bicarbonate de soude, encore et toujours
… Et son meilleur ami, le jus de citron ! Imprégnez un chiffon de ce mélange et frottez vos casseroles. Pour finir, séchez le tout avec un torchon propre et doux. Effet brillant garanti !
2 — Vinaigre et gros sel
Peut-être la meilleure technique. Vous avez du gros sel ? Mettez-en une poignée dans un bol. Recouvrez ensuite le sel de vinaigre blanc (environ 60 ml). Prélevez ensuite un peu de la mixture avec une éponge et frottez doucement vos casseroles. Rincez à l’eau chaude et pour finir, essuyez avec un torchon propre.
3 — Citron et sel
Si vous n’avez dans vos placards ni vinaigre ni bicarbonate de soude, vous pouvez également utiliser un demi-citron en guise de tampon. Saupoudrez la pulpe d’un petit peu de sel et tamponnez les endroits à récurer. Le pouvoir abrasif du sel combiné à celui du citron fera immédiatement leur petit effet. Rincez pour finir et essuyez le tout avec un torchon propre.
Message par Didier 94 le Lun 2 Oct 2017 - 18:00
GAG !!! rigole
Comme il y avait quelques coulures de soudure, j'ai commencé par limer avec précaution pour enlever ce surplus et là, j'ai découvert que j'avais complètement oublié que la cheminée était en cuivre et non pas en laiton oops mondieu
Du coup je crois que je vais la peindre en noir.
Mais je garde les recettes pour les prochaines fois oui
Message par jipiti29 le Lun 2 Oct 2017 - 19:16
triste
C'est dommage , tu devrais y arriver avec de la pâte abrasive et un disque à polir sur une mini perceuse .
Tu as fait le plus gros oui
génial
Message par jolibob le Lun 2 Oct 2017 - 20:26
Bonjour Didier 94,
Au point où tu en es, tu devrais attaquer au Miror et à l'huile coude.
jolibob
Message par Didier 94 le Lun 2 Oct 2017 - 23:30
Certes, mais je trouve que le cuivre est moins beau que le laiton. Qu'en pensez-vous ?
L'image que vous voyez est du dégrossissage ; je n'ai pas encore employé l'huile de coude... Je peux essayer pour voir....
Message par jipiti29 le Mar 3 Oct 2017 - 0:09
Le laiton plus beau que le cuivre ? Mais le mariage des deux c'est encore plus beau !
Allez Didier frotte ! bravo bravo
Message par Didier 94 le Mar 3 Oct 2017 - 8:38
Bon d'accord...je vais frotter !! lol!
Message par Invité le Mar 3 Oct 2017 - 8:40
Salut! hello
Laiton ou cuivre, c'est beau quand c'est frotté et poli, mais par principe, une cheminée, c'est noir.
Tu peux rajouter un cerclage en laiton et quelques tuyau de laiton pour faire plus joli.
La couleur du laiton sur un fond noir, c'est magnifique! génial
Enfin à mon goût.
ps; Sois prudent Didier, ne pas frotter en courant, surtout! scratch rigole
Message par Didier 94 le Mar 3 Oct 2017 - 8:47
Je vais commencer par frotter et puis j'adapterai ensuite en fonction du résultat.
Je viens d'habiller la chaudière qui jusqu'à maintenant était nue étonné avec une alternance merisier / acajou. C'est le bois que j'avais sous la main .
Le vernis est en train de sécher ; je ferai une petite photo.
Message par Didier 94 le Mar 3 Oct 2017 - 23:02
Voilà la chaudière :
Je passe à l'huile de coude rit ....j'aurai toujours la solution de la peinture noire lol!
Message par Didier 94 le Dim 8 Oct 2017 - 18:20
En fait je ne sais pas si j'aime la couleur du cuivre... scratch
Pour le moment je reconfigure ma platine vapeur pour qu'elle passe de mon Abeille 13 à ma chaloupe Rohinet.
Bientôt des photos oui
Message par jipiti29 le Dim 8 Oct 2017 - 19:27
rit rit rit tout ça pour ça !!!! rigole
Message par Didier 94 le Dim 8 Oct 2017 - 23:13
mondieu mondieu
Message par Didier 94 le Jeu 12 Oct 2017 - 22:42
C'est en rentrant d'Atlantica Steam que l'idée m'est venue de remplacer le groupe vapeur de ma chaloupe ( un vieil ensemble Saïto de récupération dont le moteur arrive en fin de vie et dont le brûleur est particulièrement bruyant ) par le groupe vapeur de mon Abeille 13 que je sors quasiment jamais car elle est bien lourde... triste
J'ai donc habillé la chaudière, nettoyé la cheminée rit et modifié l'installation pour qu'elle entre dans la chaloupe, nettement plus fine que l'Abeille.
Reste maintenant à reconnecter les différents éléments fière
Voilà, vous savez tout du problème de cette cheminée en cuivre rigole
