ESC
Re: ESC
Message par fabco le Sam 23 Sep 2017 - 21:23
le neutre est changé par rapport au robbe.Le neutre aujourd'hui est à 1.5ms avec les robbe 1.2ms
par contre la largeur est la même
cela a une incidence sur les servos ou il faut changer la position du pot interne au servo.
cas d'un servo robbe sur une radio futaba.
Pour les varios si celui-ci s'adapte pas de souci pour les autres il faut jouer avec le trim
fabco
Re: ESC
Message par Lagaffe le Dim 24 Sep 2017 - 8:20
Il y a de toute évidence une erreur dans le mode d'emploi. Généralement c'est "up" et "low". Deux fois "lowest" ça ne peut pas aller... Surtout si l'émetteur n'est pas allumé, comme c'est indiqué !!!!
Ah ces chinois....
Re: ESC
Message par Lagaffe le Dim 24 Sep 2017 - 8:35
fabco a écrit:le neutre est changé par rapport au robbe.Le neutre aujourd'hui est à 1.5ms avec les robbe 1.2ms
Pire que ça:
https://dbs911.wordpress.com/2010/09/07/test-de-precision-des-servos-micro-mini-standard/
En fait le souci est que nous prenons de plus en plus l'habitude du plug-and-play sans chercher à comprendre comment ça marche, oubliant que le bug se trouve le plus souvent en haut du manche et pas en bas.
Même sur une Futaba haut de gamme l'étalonnage des manches est nécessaire. Mais la procédure n'est pas décrite dans le mode d'emploi.
Re: ESC
Message par patdxfr le Dim 24 Sep 2017 - 11:40
Et je l'ai vu passer en vitesse, mais sur les futaba/hitec etc ... la voie des gaz est souvent à l'envers !!!
Re: ESC
Message par Lagaffe le Dim 24 Sep 2017 - 13:56
patdxfr a écrit:Et je l'ai vu passer en vitesse, mais sur les futaba/hitec etc ... la voie des gaz est souvent à l'envers !!!
A l'envers par rapport à celles qui sont dans l'autre sens, donc à l'endroit par rapport à celles qui sont dans le même sens. En fait pratiquement toutes les radios basiques permettent de choisir le sens. On ose appeler ça une radio programmable.
Re: ESC
Message par patdxfr le Lun 25 Sep 2017 - 0:55
On va dire, à l'envers de sens par défaut : à la sortie de l'usine.
Lagaffe, tu chipotes étonnant
Re: ESC
Message par Lagaffe le Lun 25 Sep 2017 - 8:30
Oups, j'ai juste oublié une précision sur les impulsions, et c'est là que certaines radios n'étaient pas compatibles avec le standard qui s'est imposé: les européennes sont en impulsions positives, les américaines étaient (sont encore ?) en impulsions négatives. Certaines radios programmables permettent le choix.
Re: ESC
