Ma CALYPSO par Rackam-le-Rouge
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Gazou m'ayant gentiment demandé de vous faire le reportage de ma Calypso au 1/30ème , j'ai été récupérer
sur un autre forum, où je suis depuis trés longtemps, différents posts, si la construction de la calypso vous intérresse je vous donne le
lien vers la totalité du sujet car il est trés fourni et plein de renseignements, attention prenez votre mal en patience car il y a plus de
160 pages et 1600 messages , bon courage....
http://www.modelisme.com/forum/navi-vos-bateaux/89383-calypso-billing-boat.html
PS: vous trouverez les photos ci-dessous au environ de la page 75....salut
autre précision , se sont des "vignettes", faut cliquer dessus pour agrandir les photos...re salut
mes couples
ces photos vous montre comment j'opère pour le montage...mais c'est trés loin d'être fini car maintenant il faut ajuster, déplacer des couples , en retailler , en retirer etc......jusqu'au moment ou une baguette placée de proue en poupe " file " parfaitement sans creux ni bosses....tout en prenant appui sur un maximum de couples...
voila ce que cela donne quand tout est bien en place....la courbe doit être harmonieuse et identique au profil du sujet réelle....
la coque commence a prendre forme + le volume central et on voit bien la tonture du pont trés importante ainsi que le bouge prononcé...vous voyez aussi que j'ai rajouté un morceau de CP entre chaque couples pour bien les " caler "
premier essai avec carton et papier pour visualiser le pont haut....
premier bordé terminé, ponçage et comment j'ai prévu les ponts " mobiles"....
voila comment je réalise le lattage du pont a l'échelle ou l'art d'utiliser les pinces a cheveux (pinces a séparer les mèches) a droite des petites de 3.5 cm et a gauche celles de 9 cm.....(pour voir les images en plus grand cliquer dessus , encore plus grand ...recliquer aprés...) , lattes en Ramin de 8x1 recoupées en deux dans la longueur, toutes les tranches recouvertes de peinture noire....
les lattes sont serrées entre deux règles en alu , poncées , et enduite de deux à trois couche de peinture noire:
voila la forme de base du chateau"
les ponts sont "presques" terminés , du moin en ce qui concerne les lattes
et voila ce que je vous disais au sujet des lames en alu prises en sandwich pour rigidifier le pont amovible car le CP trop fin était déformé au collage des lattes...
tiens j'avais oublié de vous montrer la cheminée...loin d'être terminée bien sur
et le squelette de la timonerie
pose du plancher de la timonerie et des parois exterieures des cabines
aménagement timonerie...manque plus que le "pacha"
pose des moteurs, arbres,hélices et gouvernes...j'ai du refaire les lumieres de passages dans la coque pour que arbres et hélices soient positionnés comme dans la réalité
on continue..?? allez soyons fou...on continue..
en ce jour 10 avril 2009 je rajoute quelques photos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aprés un long moment d'absence un peu de nouvelles, j'ai attaqué les "canooots" j'ai opté pour le tout résine , un je fais un modèle en bois, deux: je fais un moule en platre ( il se forme quelques bulles microscopiques qui partiront au poncage) , platre enduit de G4 pour bloquer l'absortion, enduit de plusieurs couche de cire de démoulage bien polie au chiffon doux, une couche de gel-coat de moulage, aprés 12 heures :résinage (trois a quatres couches de tissus) et voila , y-a-pu-qu'a....
dernière photo : j'ai voulu enduire de sintofer le moule , pas terrible le sinto n'adhère pas au platre...
le Canot et le Zozo
l'échelle de poupe
la cheminée
images ajoutées le 8/12/2009
Alain
mes couples
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Aprés un long moment d'absence un peu de nouvelles, j'ai attaqué les "canooots" j'ai opté pour le tout résine , un je fais un modèle en bois, deux: je fais un moule en platre ( il se forme quelques bulles microscopiques qui partiront au poncage) , platre enduit de G4 pour bloquer l'absortion, enduit de plusieurs couche de cire de démoulage bien polie au chiffon doux, une couche de gel-coat de moulage, aprés 12 heures :résinage (trois a quatres couches de tissus) et voila , y-a-pu-qu'a....
le Canot et le Zozo
l'échelle de poupe
la cheminée
Alain
rackam-le-rouge- Age: 71
Re: Ma CALYPSO par Rackam-le-Rouge
Absolument superbe ! bravo ! et en plus, une trés bonne mise en page
ULYSSE- Age: 64
Merci....arrête d'applaudir je vais devenir aussi rouge que la coque......
Je vois que je vais avoir du pain sur la planche.
Je doute de pouvoir faire aussi bien.
Ta grue est-elle fonctionnelle?
bertrand78- Age: 45
salut bertrand
non , j'ai renoncé à la faire fonctionnelle car je veux faire une maquette qui "colle" au plus prés de la vraie et la faire fonctionnelle m'obligait à trop de sacrifices et puis plus sincèrement je suis de plus en plus impatient de la voir finie ...tout le système ,tous les mécanismes a inventer me "gonfle".....en ce qui te concerne fait au mieux pour l'échelle de ton kit , et essai d'améliorer le kit de BB qui n'est pas des plus réussit.....
Bon courage
Bon courage
J'ai envie d'essayer une grue fonctionnelle mais de façon simple.
Je piquerais bien la grue à Gazou mais elle risque d'être trop grande.
bertrand78- Age: 45
Bonjour Alain, Bertrand,
Jolie travail, tu as bien avancé ! Quel luxe de détails ! encore bravo !
A+ Olivier
A+ Olivier
olive_28- Age: 47
Salut Olivier ...Merci...comment ça va...?.quoi de neuf ..??.tu nous prépare quelque chose..????
Salut Alain, ça va bien je suis en train de monter un petit voilier, Le surmount 800 ici : http://www.modelisme.com/forum/navi-voile/157350-surmount-800-a.html#post1678854
A+ olivier
A+ olivier
olive_28- Age: 47
Bonsoir à tous
un petit coucou pour une première apparition sur ce forum !!
Pas de problème pour créer un sujet sur le 60 pieds monocoque type "Vendée Globe"
Juste un peu de temps pour comprendre la marche de ce forum (poster des photos, placer un avatar, etc.)
Bonne soirée à tous.
PS: ça rentre doucement.... la preuve: l'avatar !!!!
un petit coucou pour une première apparition sur ce forum !!Pas de problème pour créer un sujet sur le 60 pieds monocoque type "Vendée Globe"
calypso.551- Age: 65
Pour les photos y'a rien de plus simple.
Si tu veux des explication y'a qu'à demander.
bertrand78- Age: 45
Bonsoir Bertrand, c'est ce que l'on dit lorsque l'on a l'habitude d'un forum
..... on va faire des essais et découvrir !!!! Pas de problème !!
Bonne soirée et bien cordialement.
Daniel.
C'est bon c'est tout à fait comme sur.... un autre forum...... hébergeur et tout le toutim
..... on va faire des essais et découvrir !!!! Pas de problème !!Bonne soirée et bien cordialement.
Daniel.
Ben elle est jolie ta "Belle".
Va pas falloir que je fasse de bêtises en faisant la mienne.
bertrand78- Age: 45
Ne t'en fait pas Bertrand, sur mon modèle, il y a une multitude de détails qui manque, mais comme le dit Alain, il ne faut pas chercher à réaliser trop d'animations comme par exemple la grue "Yumbo" car pour ma part, la rotation de la flèche, l'inclinaison et l'enroulement - déroulement du câble de treuil (mise à l'eau de la soucoupe ou de la cage requin) ont été réalisés au détriment de la finesse de détails.
Si je devais construire un nouveau modèle, mis à part les fonctions avant - arrière et gouvernes bâbord - tribord, je me bornerais simplement à la réalisation de la partie "éclairage" (feux de navigation - feux de travail - feux de coursives et feux dits intérieurs.
En quelques mots, je ne vois que la documentation "Calypso" par Cousteau et Sivirine (Robert Laffont) ainsi que les photos et vidéos glanées içi et la sur le net ..... sans oublier le forum
Bonne soirée à tous!!
Cordialement.
Daniel.
Cordialement.
Daniel.
Sujets similaires» L'affiche rouge - Louis Aragon & Léo Ferré
» Leveinard dans vert-feuille/rouge-feu
» le cahier rouge du Père Joseph - IV - le serrurier et l'italien
» Ma CALYPSO par Rackam-le-Rouge
» La Calypso
» La Calypso
Page 1 sur 3
