Moteur de perceuse sans fil ou ventilo de voiture ??
Message par ERIC DES MERS le Mer 23 Aoû 2017 - 21:24
Une question qui me traverse l'esprit en parcourant le forum je me demande si un moteur de ventilo de radiateur de voiture ne serait pas plus performant que mon moteur de perceuse sans fil 14,4 v ???, pour mon chalutier que je réalise en ce moment alimenter par une batterie de 12 v 7ah, (sachant que mon chalutier et la réplique du vendéen au 1/10ème, 130 cm de long sur 45 cm de large) bonjour
ERIC DES MERS
Re: Moteur de perceuse sans fil ou ventilo de voiture ??
Message par fabco le Mer 23 Aoû 2017 - 21:57
ce qu'il faut c'est un moteur qui ne tourne pas trop vite, maxi 5000t
Un moteur brusless serait idéal pour ce type de maquette lourde.
Il y a longtemps, on utilisait des moteurs de ventilo quand on souhaitait avoir du couple à basse vitesse.
fabco
Message par GAZOU le Mer 23 Aoû 2017 - 22:24
si tu as un casseur intéressant par chez toi un moteur de ventilo de golf , R5 etc est bien .
Couple à bas régime , faible consommation , et variateur facile à trouver .
j'en ai plusieurs sur mes bateaux et ça arrache à faible régime
Message par ERIC DES MERS le Mer 23 Aoû 2017 - 23:03
Ok gazou. Donc privilégier un véhicule petite citadine. Et quand vous parlez variateur quel type de variateur préconisez-vous ?
ERIC DES MERS
Message par GAZOU le Jeu 24 Aoû 2017 - 8:41
oui une petite citadine ou une golf
pour le variateur celui ci est très bien , je connais des clubs entiers qui en sont équipés  et je ne connais personne qui a eu des problèmes avec . Un peu plus cher que les autres mais il est à vie .
http://electronize.net/model_electronics_frames.htm
le  FR30HX qui a la marche arrière . Il est puissant , silencieux , tu pourras faire tourner ton moteur à 60 tours minute sans problème si tu le veux .
qui plus est le cours de la livre est intéressant en ce moment .
Message par ERIC DES MERS le Jeu 24 Aoû 2017 - 13:26
D'accord pour le variateur.
Je me suis rendu dans une casse auto, j'ai demandé un ventilateur, ils m'ont proposé un modèle pour 205 Peugeot, mais c'est le ventilo de chauffage, ça va ou ce n'est pas le bon ventilateur; Le ventilo ressemblait à la photo ci-après. Le moteur ben faut démonter pour voir bien sûr  mondieu
ERIC DES MERS
Message par GAZOU le Jeu 24 Aoû 2017 - 13:56
non c'est le ventilo du radiateur du moteur principal
Message par ERIC DES MERS le Jeu 24 Aoû 2017 - 19:26
Ah très bien. Super merci
ERIC DES MERS
