Restauration de mon Smaragd par Christian69
Restauration en cour
Message par Christian69 le Lun 13 Nov 2017 - 19:44
Salut tous le monde, la réstauration du Smarag se passe bien, j'ai mis un peu de temps car j'ai entamé la construction d'un DRAGEN.
Mais voila le Smaragd
Christian69
http://www.radiocommande.fr
Re: Restauration de mon Smaragd par Christian69
Message par Christian69 le Mer 22 Nov 2017 - 19:42
HA ben y a pu personn.....
Christian69
Message par GAZOU le Mer 22 Nov 2017 - 19:46
si on est là , mais on attend la suite lol!
Message par Christian69 le Mer 22 Nov 2017 - 19:47
HAAAAAAAA ok mais c'est ben sur , j'aurai du y penser...... face à l\'ordi
Christian69
Message par Tonton Marcel le Mer 22 Nov 2017 - 20:03
Voui, la suite ......... tricot
Tonton Marcel
Message par patdxfr le Mer 22 Nov 2017 - 21:40
Les antidérapants gris,c'est du vinyl ?
Message par Christian69 le Jeu 23 Nov 2017 - 6:08
Non c'est un plastique et découpé laser.
Christian69
Message par GAZOU le Jeu 23 Nov 2017 - 6:33
C'est ce qui est fourni dans le kit ?
Message par Christian69 le Jeu 23 Nov 2017 - 9:20
Non du tout je l'ai fait faire par un gars qui fait de l'autocollant.
Christian69
Message par Christian69 le Jeu 23 Nov 2017 - 13:03
Bon mais je vous cache pas que je suis pas satisfait.
Les alignements, ets....au départ j'avais envie de tout traçé au crayon sur la coque, de faire des caches et de peindre les partie entidérapante et puis aprés les partie blanche.
C'est du boulot.....Mais bon le résultat des autocollant ne me satisfait pas.
PAR CONTRE , gentlements, moi j'habite dans le rhone et la peinture, a ce niveau la je suis pas trés doué, ou alors si qunqun si connais trés bien pour me donner des astuches pour faire la peinture.....enfin je sais pas encore.....
merci
Christian69
Message par GAZOU le Jeu 23 Nov 2017 - 15:38
ça devrait donner ça :
Message par Christian69 le Jeu 23 Nov 2017 - 15:43
Heeue voui dans le genre, faut que je prenne mon courage a deux mains ou a demain cela dépend....
Christian69
Message par Papynano le Jeu 23 Nov 2017 - 16:48
Sur mon voilier grandeur j'avais des parties anti dérapentes en pointes diamant de la même couleur que le pont la coque était blanche et le pont gris clair çà ne faisait pas cet aspect avec des plaques de couleur différentes par rapport au pont juste un peu plus mat.
Je pense que quelque soit la couleur que tu choisis en cachant les endroits que tu veut laisser lisse et brillant peint au rouleau de la même couleur mais mat les parties anti dérapentes ça sera plus jolis.
Enfin ce n'est que mon avis la jolie naïade n'en ressortira que mieux lol!
Message par jipiti29 le Jeu 23 Nov 2017 - 18:25
pour l'antidérapant , pas la peine d'acheter de produit spécial .
Je vais te joindre , si j'y arrive, les photos de deux bateaux , le "ETAP 28" , dont le pont est en pointes de diamant, pour celà j'ai décortiqué du PQ triple épaisseur , tu gardes la feuille du milieu qui est gauffrée? Il suffit de les étaler sur un support plat et de les passer au G4 ou à défaut au bouche pores . Ensuite quand la feuille est dure tu découpes la forme que tu veux .
Pour le Pen Duick III, même procédé mais j'ai utilisé du papier canson beige pour imiter le liège .
Si tu veux des explications complémentaires n'hésite pas ! bye
Message par Tonton Marcel le Jeu 23 Nov 2017 - 18:32
Merci pour cette technique.
Tonton Marcel
Message par GAZOU le Jeu 23 Nov 2017 - 19:17
tu avais publié ça il y a longtemps , j'ai essayé et le PQ partait en charpie . Comment pose tu ton G4 ? pistolet ?
Message par jipiti29 le Jeu 23 Nov 2017 - 23:52
Tu fixes les feuilles sur un vieux calendrier , punaises, et tu passes le G4 au pinceau bye
Tu utilises un mauvais PQ Gazou, mondieu
Tu prens un vieux calendrier , tu étales ta feuille , tu l'imbibes , et avant sèchage total tu la suspends . Ou alors sur un bout de tôle, le cul d'une boite de gateaux par exemple !
Message par GAZOU le Ven 24 Nov 2017 - 9:25
lol!
ton PQ ce ne serait pas du papier de verre ?
je vais essayer comme tu dis .
Message par Claude dit Oldsail le Ven 24 Nov 2017 - 15:49
J'ai utilisé cette méthode sur des "dioramas" mili, pour simuler des bâches et des toiles de tentes, mais je moulais le papier mouillé avec un mélange d'eau et de colle à bois (et la caravane passe) sur une forme . On peut utiliser cette méthode pour "bâcher" un canot sur un pont de navire.
Message par Jean-Do le Ven 24 Nov 2017 - 16:20
Pour imiter de l’antidérapant tu trouves une entreprise qui fait de la restauration et tu récupères du sable à gommé grain entre sucre glace et sucre en poudre. J'ai fait un essai sur du mélaminé, une couche de colle araldite à prise lente et saupoudrée du sable, une fois sec j'ai enlevé les masques, les résultats est très bleffant.
Jean-Do
Message par cenous 971 le Ven 24 Nov 2017 - 18:53
Y a aussi le papier de verre ! ... (du 600 par exemple... )
