faire sa cnc
Re: faire sa cnc
Message par bud.fr le Sam 5 Aoû 2017 - 9:29
sceadu a écrit:Ces liens sont peut être bien, mais pas pour nous novice qui demandons juste a nous servir de notre 3D via un fichier déjà existant, ce qui doit pas manquer sur le net
toi par exemple, met tu tes fichiers en ligne libre de droit ?
la est toute la question
Pour commencer, j'ai l'impression qu'on mélange un peu tout dans le monde de la CNC, qui veut dire "computer numerical control" ou "commande numérique par calculateur" (perso, je préfère le terme anglais, plus proche de la réalité)
Des CNC, il y en a de toute sorte, des fraiseuses en 2D (juste de la découpe), en 2D+ (possibilité de relief), des imprimantes 3D, des (système de) fil chaud pour découper des profils dans des polystyrènes/Dépron, par exemple des ailes d'ailes (peu d’intérêt ici) mais aussi du lettrage et autres babioles.
Ma dernière "CNC" est un plotter de découpe pour faire des découpes en vinyle, lettrage ou logo ou autre. (Je peux le faire avec ma fraiseuse mais trop chiant de tout dérégler pour changer d'outil)
Bref !! toutes machines qui est piloté par un ordinateur est une CNC et le domaine est vaste. (Il y en a même qui change les outils pour une seringue de chocolat fondu)
Et pour un tuto comme celui là, si on veut y comprendre qqles chose, il faudrait se centrer sur une seule machine, énoncer clairement laquelle et s'y tenir.
Un dessin 2D est très différent d'un dessin 3D, et (pour être performant) ne se fait pas avec les mêmes logiciels. Et les GCodes qui en résultent sont bien différents les uns des autres.
A priori, on est parti sur du fraisage (découpe) en 2D mais certains parlent encore de 3D. (j'ai même vu passer le terme de "découpe laser")
Ensuite, il faut se demander à quoi ça va servir, pour quoi faire et si l'investissement en vaut le coup. Je dit pas que ça ne vaut pas le coup, mais si c'est juste pour découper ou imprimer des ..... supports de servo par exemple, les chinois font ça mieux que nous et pour moins cher.
Et là on en vient au partage de fichiers; Pour reprendre l'exemple simple des support de servo, il y en a tellement de sortes et de modèle de servo qu'on ne trouve jamais le bon fichier, juste dans la classe des servo 9gr, il y a une multitude de modèles. Sans parler de l'échelle pour des accessoires de modélisme.
Alors si tu ne sais pas dessiner, tu va pas bien loin, au moins savoir modifier un fichier existant pour l'adapter à ses besoins. Et souvent modifier est plus compliqué que de repartir à zéro.
Et donc, souvent, tu te demande à quoi sert de "partager" ses fichiers, ils sont rarement intéressant pour les autres.
Après, pour les gros fichiers genre plan de découpe d'une maquette originale, c'est pas à la portée de n'importe qui, ça demande de l'investissement en temps, en connaissance et en matériel, ce qui fait qu'à l'arrivé, ces fichiers sont souvent payant. et on sort du DIY.
Donc, pour moi, avoir ces machines CNC à la maison, c'est pour faire du prototypage et pour cela, faut savoir dessiner. Et à chaque type de pièce correspond une façon de faire donc sa machine.
Et mon conseil, c'est d'apprendre à dessiner avant d'investir, dessiner en 2D et/ou en 3D. Après, pour sortir la pièce, il y a toujours moyen de trouver une CNC dans l'entourage.
bud.fr
Re: faire sa cnc
Message par jipiti29 le Sam 5 Aoû 2017 - 9:49
Voilà un discours plein de bon sens applaudissement
Re: faire sa cnc
Message par Lagaffe le Sam 5 Aoû 2017 - 10:16
Je plussoie !
Car avec mon ensemble je pensais pouvoir usiner en 3D.
Mais non, j'ai découvert que ma machine pouvait le faire, mais avec le logiciel qui va bien.
Je peux dessiner en 3D avec un bon logiciel (Solidworks), mais il me manque le post-processeur, c'est celui-là qui fait tout. Et il coûte bonbon.
Donc je reste en 2D1/2, ce qui suffit pour 99% de mes besoins.
Pour du modélisme c'est largement suffisant, ça représente déjà un bon investissement, à venir après tour et fraiseuse classique.
Ce n'est pas parce que le 3D est à la mode qu'il faut foncer... droit dans le mur.
J'ai bien aimé la remarque de Bud sur l'adaptation des fichiers trouvés sur le net, tu y trouves tout sauf justement ce dont tu as besoin.
Re: faire sa cnc
Message par amiral le Sam 5 Aoû 2017 - 10:38
bonjour bud.fr
comme le dise certain beaucoup de bon sens, je confirme que se ne sont pas des machines nouvelle comme les imprimantes 3D , car déjà dans les années 90 je travaillais déjà sur se type de machine mais a l'époque on écrivais les programmes en gcode , se qui n'est plus le cas aujourd'hui .
donc on parle d'une fraiseuse a commande numérique , comme je l'ai dit dans un post plus haut avant de se lancé dans se projet il faut évalué ces besoin " fonctionnalité, dimensionnelle, financier " je conseille d'attendre la fin de ce post avant de vous lancé dans se projet
la première étape sera la fabrication de la machine.
la deuxième étape sera l'interface
la troisième étape logiciel machine " open source " donc gratuit
la quatrième étape logiciel de dessin "open source " donc gratuit
pour moi si je fabrique une deuxième fraiseuse c'est que la première j'en fait don a mon club, car mes adhérents son demandeur depuis qu'il ont vu qu'il était facile de faire des couples pour construire une coque mais aussi les supers structures fini les calques les demi couple que l'on décale que l'on coupe plus on moins sur le trait et fini la lime analogique enfin mes adhérents y trouve que des avantages , mais j'insiste et comme le dit bud.fr évalué bien vos besoin si vraiment vous avez besoin d'une tel machine
bon j'ai rendez vous au garage pour contrôler mon véhicule avant de faire 1200 km
cordialement a tous
stephane
amiral
Re: faire sa cnc
Message par CatHare le Sam 5 Aoû 2017 - 18:56
Je n'y connais rien mais j'ai entendu dire que les moteurs de ces fraiseuses numériques sont très bruyants.
Est ce vrai?
Merci de vos réponses et bon dimanche.
Paul
CatHare
Re: faire sa cnc
Message par amiral le Sam 5 Aoû 2017 - 19:02
oui comme toutes les machines sa fait du bruit
stephane
amiral
Re: faire sa cnc
Message par bud.fr le Sam 5 Aoû 2017 - 19:24
CatHare a écrit:Bonsoir,
Est ce vrai?
Paul
De quel moteur tu parles ??? Il y a 2 sortes de moteurs dans une fraiseuse CNC, les moteurs pas-à-pas de déplacement des chariots, pas gênant comme bruit.
Par contre, il y a aussi le moteur de la "broche", le moteur de la fraise, et là, oui, il y en a des plus ou moins bruyant, donc de + ou - cher .....
Sur ma fraiseuse, j'utilise une défonceuse chinoise à 20€ chez BricoDépot, c'est assez pénible comme bruit. Je rêve d'une Kress mais c'est 10 fois plus cher.
Il y a aussi des moteurs de broche refroidi par eau, mais ça complique le montage.
PS; Dans le choix d'un moteur de broche, attention aussi à la vitesse de rotation, on en parlera surement plus tard.
bud.fr
Re: faire sa cnc
Message par Marco77 le Sam 5 Aoû 2017 - 19:37
bonjour bonjour à tous,
Un autre moteur à ajouter, celui du système d'aspiration
des poussières quasi obligatoire qui fera plus ou moins de bruit
en fonction du système choisi.
Marco77
Re: faire sa cnc
Message par Lagaffe le Sam 5 Aoû 2017 - 20:44
Je sens venir l'usine à gaz...
Re: faire sa cnc
Message par Lagaffe le Sam 5 Aoû 2017 - 20:47
Lagaffe a écrit:Je sens venir l'usine à gaz...
Sur ma machine j'ai un tuyau d'aspiration au ras de la fraise, ce tuyau sort à l'arrière de la machine et peut être relié à un aspirateur.
Je ne saurais pas dire entre moteur de broche ou aspirateur celui qui fait le plus de bruit.
Je m'en fous, je suis sourd !
Re: faire sa cnc
Message par amiral le Jeu 12 Oct 2017 - 10:34
bonjour a tous
j'ai vu dans un post il y a quelque jour une très belle machine d'une valeur de 1700 euro.
comme le dit Lagaffe je vais évité l'usine a gaz sans oublier qu'il faille être précis.
je rappel ici qu'avant de se lancer dans la construction d'une machine ou dans acheter une, c'est qu'il faut savoir se servir d'un logiciel de dessin 2D exemple " sketchup" pour dessiné vos pièces, ensuite il vous faut déterminé vos besoins "taille de la machine " rien ne sert de la faire trop grande mais il ne faut pas non plus la prévoir trop petite, prévoir ces besoins, anticipé ce que l'on va faire n'est pas facile, je me pose encore des questions sur la taille de la mienne dont la châssis va faire 840 mm sur 600 mm attention se n'est pas la surface d'usinage cette surface serra plus petite, suivant la taille du bloc moteur est du décalage que l'axe Y est de la conception de celui ci.
pour le moment je vous parlerais que de la construction et ultérieurement de l'interface
je commence par le châssis j'ai choisis un profilé 20 mm X 40 mm, adresse ou je l'est acheter " http://www.motedis.fr "  la référence du produit 20x40 B-typ rainure 6: vendu 6 euros 44 le mètre en barre de 3 ou 6 mètres découpé a vos dimension
percé dans les rainures a 10 mm de chaque bord un trou de 6 mm 5
je ne me rappel pas ou j'ai acheté ces vis ni le prix mais a coup sur pas une fortune, référence sur la boite.
j'ai récupéré une cornière de 35 X 35 mm débite en 40 mm même hauteur que les profilé et que j'ai percé de quatre trous pour l'assemblage du châssis voir le positionnement des trous photo plus bas
qu'il faut percé d'un diamètre de 5 mm
avant l'assemblage il faut inséré les écrous dans les rainures quatre dans la longueur et quatre autre dans la largeur a l'intérieur plus deux autres sur le dessus
ces écrous sont vendu chez motedis mais aussi sur banggood  référence " Drillpro 50 pcs m5 T écrou coulissant en acier zingué en acier au carbone T écrou coulissant pour profil 2020" les 50 pièces 4 euros 85
maintenant nous pouvons assemblé le châssis attention d'être bien d’équerre et parallèle c'est important pour le bon fonctionnement de la machine
l'assemblage des équerres a l’intérieur les vis sont du M 5 X12
l'assemblage a l’extérieur
vérifier le parallélisme avec un réglet
a ce stade nous avons un châssis ou il y a que l'axe X " pour moi la longueur "
pour compléter la première étape de l'axe X
quatre pièces en ABS que j'ai réalisé avec mon imprimante 3D
dans laquelle j’insère un écrou pour une vis trapézoïdale M10 pas de 2 mm chez HPC "https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1258&lie=1&nav=6" j'en est acheté 4 pour la machine au prix de 3 euros 39 HT
dans les deux autres gorges deux roulement linéaire trouvé chez banggood réf " LM8UU à billes 8 mm roulement linéaire à bille insert acier pour routeur cnc moulin à écraser " pour la machine il en faut 8 ou 10 pour 1 euro 45 la pièce
d'autres pièces en ABS support d'une barre de 8 mm de diamètre vendu en longueur d'un mètre dans nos magasin de bricolage
il nous faut une tige trapézoidale M 10 pas de 2 mm chez HPC " https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1243&lie=1&nav=6 " totale pour la machine 3 barre de 1 mètre pour 7 euros 99 HT
il nous faut aussi 4 moteur pas a pas néma 17 de chez bangood " néma 17 1.8° 48 mm moteur hybride moteur pas a pas à deux phases pour la machine cnc " au prix de 12 euros 28 le moteur
un support moteur en ABS que j'ai aussi imprimé avec la 3 D
voila pour ce matin dans la mesure ou j'attend des pièces qu'un ami me fait quand je les aurais normalement cette semaine sauf imprévu je continuerais se descriptif
le plus gros des achats est fait et si vous comptabilisé on et loin des 1700 euros
j'espére ne pas vous avoir pris la tête  face à l\'ordi  face à l\'ordi  face à l\'ordi
a bientot
stephane
amiral
Re: faire sa cnc
Message par amiral le Jeu 12 Oct 2017 - 10:37
si vous souhaitez plus de précision parce-que je n'est pas été assez clair n’hésitez pas
stephane
amiral
Re: faire sa cnc
Message par Lagaffe le Jeu 12 Oct 2017 - 11:00
Tu veux dire que pour faire sa machine CN il faut d'abord une imprimante 3D ?
La facture monte, monte...
Sinon il y a la solution machine en bois, c'est plus facile à faire avec des outils classiques. rire2
Re: faire sa cnc
Message par amiral le Jeu 12 Oct 2017 - 12:08
je veux dire que ceux qui souhaite faire une CN ils peuvent me demande les pièces s'il n'ont pas d’imprimante 3 D et ceux qui en on une j'envoie les fichier
stephane
amiral
Re: faire sa cnc
Message par GAZOU le Jeu 12 Oct 2017 - 12:42
fais gaffe Amiral , Lagaffe est un gus qui fait de l'humour au 3éme degré lol!
Il va te chercher constamment mais il suit ton post avec intérêt . Ne lui répond pas ou alors en MP , tu verras ce n'est plus le même .
Je peux te donner son numéro de téléphone , tu l'appelles quand tu es sûr de le joindre , vers trois heures du matin . Tu verras , c'est encore plus le même .
Re: faire sa cnc
Message par Lagaffe le Jeu 12 Oct 2017 - 15:38
Je pense que pour les amateurs de construction de CN les mises en garde ont été bien faites sur le forum. Surtout au niveau des compétences dessin 3D.
C'est comme pour l'achat de machines outil, on achète toujours trop petit. Certaines économies finissent par coûter cher.
Re: faire sa cnc
Message par Invité le Jeu 12 Oct 2017 - 19:26
Il a baissé! D'habitude, il fait de l'humour à 13.5 °! oui oui oui
Merde! Encore un HS! nononon
Bonne soirée!! bye
Re: faire sa cnc
