Perdu rondelle en teflon
Message par Roseline33 le Sam 29 Juil 2017 - 21:03
En démontant l'axe d'hélice de mon tube d'etambot pour maintenance, j'ai perdu la rondelle de teflon qui assurait l'étanchéité.
Par quoi pourrais je la remplacer ?
Merci d'avance
Roseline33
Http://r.GOURINEL.free.fr
Re: Perdu rondelle en teflon
Message par GAZOU le Sam 29 Juil 2017 - 21:41
bonjour Roselyne
tu vas au casto du coin et tu achète des rondelles en nylon rayon visserie nylon, cette rondelle n'assure pas l'étanchéité mais sert d'appui à l'hélice et diminue le frottement .
Message par Roseline33 le Sam 29 Juil 2017 - 21:48
Merci de cette réponse rapide !
Le nylon ne risque t-il pas de chauffer avec les frottements ?
Roseline33
Message par GAZOU le Sam 29 Juil 2017 - 22:01
ça ne chauffe pas c'est dans l'eau , l'idéal serait une rondelle d'acètate mais le nylon est très bien.
Au pire tu change la rondelle tous les .......longtemps lol!
Message par Roseline33 le Dim 30 Juil 2017 - 7:50
Ok. Merci beaucoup pour l'info.
Je m'en occupe rapidement.
Bonne fin de Weekend
Roseline33
Message par jipiti29 le Dim 30 Juil 2017 - 9:09
Là il y a eu du self contrôle génial
Bravo les gars mondieu
Message par GAZOU le Dim 30 Juil 2017 - 9:11
lol!
Message par Claude dit Oldsail le Lun 31 Juil 2017 - 9:06
On sait se tenir devant les dames !!! lol!
Message par Invité le Lun 31 Juil 2017 - 11:54
Hello Roseline.
Je doute que ce soit leTéflon qui fasse étanchéité. Il sert plutôt de bague d'usure. Et c' est usé. Ca recommencera.
Je verrais bien une rondelle de laiton et un peu de graisse (très peu) dans le tube d'étambot pour assurer l'étanchéité.
C'est comme ça que nous faisons sur nos bateaux et on n'a pas de problème.
Merci pour ton post ! applaudissement
Bien cordialement. bonjour
Message par Roseline33 le Sam 12 Aoû 2017 - 9:21
Pour info, je vais essayer des rondelles d'adaptation pour les hélices avion sur les axes moteurs.
Comme je fais aussi de l'avion RC, j'ai un bon stock de ces adaptateurs, de toutes les tailles et couleurs ! ;-)
Si ça s'use, je pourrai la remplacer facilement. Et comme je ne navigue pas souvent, je pense avoir du temps devant moi.
À suivre donc ...
Merci de vos réponses
À+
Roseline33
Message par Roseline33 le Sam 12 Aoû 2017 - 9:26
Je reviens sur ce que tu dis KBIO :"un peu de graisse (très peu) dans le tube d'étambot"
Moi j'ai plutôt tartiné le plus possible de graisse mon tube d'étambot.
Pourquoi "un peu" voire "très peu" ?
Bon ceci dit avec ma tartine, aucune infiltration dans la coque, et comme c'est de l'eau de mer, je suis plutôt TRES contente ...
Roseline33
Message par GAZOU le Sam 12 Aoû 2017 - 9:50
si tu mets de la graisse , même peu la graisse va refroidir dans l'eau et s'épaissir . L'arbre va faire son trou dedans et c'est tout .
Si tu mets de l'huile de voiture celle-ci va se figer un peu mais l'arbre ne fera pas son trou et la viscosité suffisante lubrifiera tes paliers .
Comme tu le sais KBIO est breton , Kbio utilise de la graisse , en réalité c'est du saindoux , en bretagne pays du cochon ils se servent beaucoup de saindoux pour lubrifier.......
Message par albertus le Sam 12 Aoû 2017 - 10:14
moi j'utilise de la graisse teflon blanche, Robbe ou Graupner qui reste molle et devient  fluide lorsque l'arbre tourne. C'est cher pour ce que c'est: 400 euros du kg
Celle de Decathlon, pour vélos, est à 80 euros/kg !
Mais avec un tube, on va 20 ans
L'huile c'est pas mal, mais il faut tout le temps en remettre et prendre de l'huile moteur.
Mes bateaux qui ont de l'huile sont raccordés à un petit réservoir en forme de fût sur le pont (boite de film 24x36)
Les écolos prétendent qu'on pollue l'étang avec l'huile qui s'échappe.
Faudrait donc mettre de l'huile végétale, pas minérale
Message par GAZOU le Sam 12 Aoû 2017 - 11:06
ou comme Kbio quand il n'a plus de saindoux : de la vaseline
Message par patdxfr le Sam 12 Aoû 2017 - 12:12
Gazou > on a dit "pas de politique ..."
Message par Invité le Sam 12 Aoû 2017 - 18:24
Hello! hello
Ca me rappelle un proverbe Africain qui dit:
-« A force de saindoux et de patience, l’éléphant sodomise le pou! ».
Il y a toujours un fond de vérité dans les proverbes , adages ou autres apophtegmes populaires, mais à mon avis, si le pou n’est pas consentant, bien que le pachyderme trompe énormément , dans ce cas, il peut toujours se brosser.
Je le pense! ….J’en suis mème persuadé!
Consentant ou pas, si le con du pou sent, l’éléphant qui trompe énormément ne s’y trompera pas et ira tromper l’éléphante ailleurs, sauf si on sent que ce con de pou qui sent , consent! scratch
Moralité: " Un pou condescendant n'est pas un pou qui consent!" oui
Voilà! Ce que j'en dis, moi, c'est juste manière de causer de quelque chose. joker
Je vous dirais bien que je viens de me payer un aspirateur parce que le vieux est tombé en panne.
Mais vous vous en foutez un peu, et je comprends très bien. Il n'y a que moi que ça peut intéresser! Et encore, parce que je n'ai pas grand chose à faire en ce moment.étonne
oops Quand je parle du vieux, je ne parle pas de moi, vous l'aurez compris! trinquons trinquons
Mon vieil aspirateur manquait d'aspiration et moi , d'inspiration: Inspirez- expirez,.... Enfin, vous faites comme vous voulez.fière
Message par Lagaffe le Sam 12 Aoû 2017 - 19:15
Sans vaseline ?
