Le "Carmen II", thonier basque
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Comme je l'avais précisé dans ma présentation, je suis un novice en matière de construction navale. Néanmoins, j'ai toujours beaucoup aimé les navires de pêche...
Je me suis donc lancé dans la construction du Carmen II, maquette au 1/40ème de Artesania.
Je vais essayer de vous faire vivre l'évolution de ce navire...
D'abord, une vue de la boite, et du modèle:
Pose des couples sur la quille:
La partie la plus fastidieuse de la construction, pose du bordage...
Bordage terminé (ouf!)
Un ponçage minutieux permettra de corriger toutes les imperfections et je pense qu'un masticage s'impose...
Pour ce faire, je pense utiliser un mastic de carrossier...
Petite récréation, le lattage du pont...
...et la pose des gouttières de pont.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
Makwa- Age: 56
Re: Le "Carmen II", thonier basque
La suite...
Masticage et ponçage de la coque:
J'utilise un mastic polyester de carrossier. Il est très fin, ce qui permet un ponçage très précis.
De cette précision dépendra le résultat final, aussi je n'applique que de fines couches de mastic, puis ponçage, puis nouvelle couche, et ainsi de suite...jusqu'à totale disparition des défauts...
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
Makwa- Age: 56
Suite de l'aventure...
La pose des pavois terminée, la coque mastiquée et poncée, j'ai posé les "chandeliers" contre les pavois, ainsi que les lisses.
J'ai commencé le traçage et le perçage des dalots...
A ce stade, j'en arrive à la mise en peinture de certaines parties. Donc, dernières retouches de mastic, finition au papier fin, puis très fin, et contrôle minutieux de la maquette. Ensuite,(au moins) une couche de bouche-pore.
Enfin, peinture blanche sur l'ensemble (sauf le pont) Je vais pouvoir tester mon aérographe tout neuf !
Makwa- Age: 56
Suite:
Première mise en peinture de la coque et des pavois...
Cela me permet de voir tous les défauts à corriger.
Concernant la peinture, j'ai utilisé de la Humbrol diluée au diluant cellulosique pour un séchage plus rapide. Mais au vu des surfaces à couvrir, je pense me tourner
vers une peinture acrylique du premier Bricomachin venu....
Makwa- Age: 56
Petit intermède ...
Pose des mains courantes:
Fabrication du "trou d'air " (?)
...et l'un des 3 treuils en cours de réalisation:
J'ai commandé des baguettes de pin car je compte refaire le pont. Celui en simili "acajou" ne me convient pas, du moins je pense que ça ne va pas avec un navire de travail...
La suite bientôt
La suite bientôt
Makwa- Age: 56
sympathique ce bateau de pêche et bon travail. Tu as raison pour l'acajou mais tu vas avoir du mal à mettre autre chose à cause de l'épaisseur.
GAZOU- Admin
C'est vrai, mais je pense qu'il me reste assez de marge pour ajouter des lattes de 1mm...
Sinon, je les raboterai un peu.
Makwa- Age: 56
salutation a toi makwa
je vien de lire ton sujet est ton travail et trés propre pour un novice bravo a toi
j'aime beaucoup se style de bateau j'ai bien fallit un jour m'acheté le marina II de artesania il et un peu plus grand
ton modele est tres jolie je m'en ferai peu un un jour mais navigant^^
tout mes encouragement pour la suite de ta construction
pirate
pirate
beau travail !
mais pourquoi, puisque c'est un bateau en bois s'ingénier à faire une coque lisse comme un miroir ?
On doit voir le bordé .
Le prochain sans doute.
Bravo encore
GAZOU- Admin
Bravo Makwa beau travail , bonne continuation
camerone- Age: 42
Tu as raison, Gazou, mais je n'étais pas vraiment satisfait de mon bordage...aussi j'ai préféré cette solution.
Pour le prochain (certainement le Marina de AL), je vais tâcher de m'appliquer un peu plus
En tout cas, merci de vos encouragement
Makwa- Age: 56
La suite:
Hier, mise en peinture de la coque.
Le masquage a été une sacré galère, mais grâce à la bande Tamiya, je m'en suis à peu près bien tiré...
Par contre, contrairement au modèle de la boite, je voudrai l'immatriculer. Or, je ne vois pas comment faire un lettrage bien net...
Si vous avez des idées...
Makwa- Age: 56
un seul mot: Superbe.
tu parles d'un débutant.......
le seul moyen d'avoir des lettres correctes et bien allignées c'est d'aller en faire fair chez un gars qui fait de la pub adhésive pour voiture. Ce n'est pas si cher que ça et ça vaut vraiment le coup
GAZOU- Admin
sinon tu as la solution suivante
tu les écrits sous words
à la police et la taille que tu veux
puis tu les impriment sur papier auto collant transparent
mais ça t'oblige a mettre une couche de verni une fois posé
titou
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Le "Carmen II", thonier basque
» Le Basque et son compact...
» Construction du SAGRADO CORAZON par spanish84
» Présentation CARMEN II
» chalutier basque...
Page 1 sur 2
