Vanne coupe gaz Regner
Message par hautier47 le Jeu 1 Juin 2017 - 17:02
Hello les amis vaporistes du bleu !
Je n'ai jamais utilisé de vanne coupe gaz Regner et, dans le petit carton qui contient cette vanne coupe gaz il n'y à aucune explication sur son fonctionnement.
Qui peut m'aider et me décrire son fonctionnement et (ou ) répondre aux questions suivantes.
De quel côté pour l'entée gaz ? No 1 ou No 2 ?
A quoi sert le volant No 3 ?
Je suppose que la fermeture gaz se fait par l'intermédiaire de la commande No 4 ?
Merci d'avance pour vos explications et salutations amicales à tous.
hautier47
Re: Vanne coupe gaz Regner
Message par Braibant le Jeu 1 Juin 2017 - 17:49
Je dispose de ce matériel à neuf acquis croyant acheter une vanne coupe-gaz.
En pratique je ne suis jamais parvenu à couper l'alimentation en gaz avec cet appareil.
Il est vendu et semble être utilisé de 3 manières différentes :
- Ohne Rc-Betrieb (sans télécommande) via le volant 3
- Mit RC-Betrieb une Notflamme ou Notaus (ici les traducteurs automatiques s"égarent rit
Il me semble être un régulateur de pression de gaz pour passage télécommandé de max à min de pression. La position minimale permet le maintien d'une veilleuse.
Cela convient probablement mieux à une locomotive qu'à une application "bateau".
En 2 arrivée de gaz et donc en 1 la sortie.
Le réglage télécommandé de la pression se fait via le bras de commande 4.
Le volant en 3 permet un réglage fin PERMANENT de la veilleuse en position min du bras 3.
J'a pu trouver sur le marché de l'occasion une vanne coupe-gaz à bille du modèle fabriqué par Dieter ? à Neus. Simple et efficace, ici en haut à droite de l'image
Retraité plus possible d'acquérir chez lui.
Celui qui a repris ses activités distribue un produit un peu différent mais qui coupe efficacement l'arrivée du gaz.
Le levier fait pression sur la bille et coupe l'arrivée du gaz.
Le lien
http://www.dampfmodellbau-keifler.de/
La description : "Pour sécuriser le gaz pour faire la mise hors tension avec la télécommande, le gaz robinet d'arrêt est en construction derrière la cartouche de gaz dans la conduite d'alimentation.
Ce sont une vanne d'arrêt qui est toujours bien fermé dans la position de sécurité.
Différents trous de fixation permettent le montage sur une variété de pièces de construction et de contrôle.
La livraison comprend: vanne avec un actionneur monté en acier inoxydable."
Dieter était pragmatique. Le sens du passage du gaz était indiqué par une flèche >.
En fouillant dans ma caisse "vapeur" j'ai mis la main sur la boite et la notice RC-Gashahn de Regner.
Elle est rédigée en allemand.
Je vais soit faire un scan soit une photo et je mettrai le résultat dans cet article.
Merci de patienter.
A tout à l'heure.
Très cordialement
Yves
Message par Braibant le Jeu 1 Juin 2017 - 18:07
"le mode d'emploi" joint à l'ustensile
En agrandissant l'image c'est correct. Reste à traduire, comprendre et tester.
Bonne continuation.
Yves
Ps : cela m'a permis de comprendre et utiliser la fonction "scan" de ma nouvelle imprimante.
Ce n'est pas du perdu !
rit
Message par Aldepr le Jeu 1 Juin 2017 - 18:13
j'utilise cette vanne depuis deux mois   comme vanne coupe gaz et régler mon débit de gaz.
L'entrée gaz est  N° 2 . quand la vanne est en position fermée si le volant est complétement serrer le gaz est coupé.
La voie qui commande le servo est actionnée par un potentiomètre linéaire ( émetteur multiplex profi 3030)
L’idéal c'est d'avoir un émetteur avec un potentiomètre
Cerise sur le gâteau  je bascule un inter et je  coupe le gaz quelque soit la position du potentiomètre  le programme de cette radio le permet .
Les positions intermédiaires du potentiomètre me permettre de réduire le bruleur.
Kbio qui a déjà vu plusieurs fois mon Borkum  équipe d'un groupe midi regner pourrait également vous en parler.
La vanne se ferme quand le levier 4 tourne dans le sens horaire.
Atelier vaporiste m'avait guidé vers ce choix
Alain
Aldepr
Message par Invité le Jeu 1 Juin 2017 - 18:16
hello Salut!
Mâtin quel Forum! roi
Quelle réactivité! génial
Le seul Forum où on répond (presque) aux questions qui ne sont pas encore posées. rit rit rit
Message par hautier47 le Jeu 1 Juin 2017 - 18:28
Merci à tous mes amis pour ces réponses claires et précises. Me voici bien informé et comme le dit KBIO ..... Mâtin quel forum !!!
Salutations amicales Gégé
hautier47
