voilier EXOCET
voilier EXOCET
Message par mbauth le Lun 17 Avr 2017 - 11:03
Je viens d'exhumer la coque d'un Exocet que j'avais construite il y a fort fort longtemps. Après avoir installé la quille, le pied de mât, les crémaillères de haubans et d'étais,  je me pose la question de savoir si les écoutes de foc et  de grand voile sont (et doivent être) de même longueur. Moi il me semble que l'écoute de foc est plus courte mais je ne suis pas un spécialiste. J'ai un treuil Graupner Regata, et je ne vois pas trop comment faire si les longueurs doivent être différentes.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Marc
mbauth
Re: voilier EXOCET
Message par pif. le Lun 17 Avr 2017 - 11:14
bonjour  Bien l'bonjour ;
Pour un circuit simple avec un treuil à tambour Le réglage d'ouverture des voiles ce fera par déplacement du point d'écoute sur la voile ou la baume .
https://i86.servimg.com/u/f86/18/82/19/03/cablag10.jpg
Re: voilier EXOCET
Message par Pierre Harley-Davidson le Lun 17 Avr 2017 - 13:25
bonjour salut la micro-marine
le montage que propose pif est bon, mais il faut prévoir des tendeurs
de réglage sur les écoutes de foc et grand-voile (indispensable) les miens sont
fabriqués avec des fusibles de voiture.pour une bonne raison, lors du réglage du foc,
la bôme doit être ouverte de quelque cms par rapport a l'axe du bateau quand la g.voile est bordée. clin d\\\\'oeil
Re: voilier EXOCET
Message par mbauth le Lun 17 Avr 2017 - 16:10
Ok merci pour vos réponses, en fait si j'ai bien compris le point d'écoute sur la bôme doit être à la louche à la même distance que celui du foc, c'est à dire aux 4/5 de la longueur à peu pres. C'est curieux je ne trouve pas beaucoup de renseignements sur ce bateau, c'est vrai qu'il date un peu, mais si quelqu'un a quelques photos je suis preneur. Oui je savais qu'il fallait placer le circuit sous tension, je pensais à des ressorts.
Marc
mbauth
Re: voilier EXOCET
Message par Phil le Lun 17 Avr 2017 - 19:02
Bonsoir ,
quant à moi le système pour le treuil est plus simple : il n'y a qu'un fil partant du treuil , ce fil est toujours tendu par un élastique . Pour voir la bonne tension il faut que lorsque le treuil est déroulé il y ait encore de la tension sur ce fil .  L'élastique est relié à un point fixe à l'arrière du bateau .
Les écoutes partent du même point à la hauteur du début de l'élastique .
Le tout est sur le pont , plus c'est simple moins il y a risque de mauvais fonctionnement .
Petite photo plus explicite : tu peux voir l'élastique rouge qui tend le bout bleu , à la fin du bout bleu partent les 2 écoutes .
Phil
Modérateur Voile
Re: voilier EXOCET
