Chaudiere à retour de flammes (canot turnabout)
Message par scyllias91 le Lun 27 Mar 2017 - 18:44
Pris par d'autres occupations et par manque de matériels cela faisait un moment que les morceaux de ma chaudière devant équiper mon canot s'ennuyés au fond d'un sac plastique .
Heureusement la solidarité modélistique joua à fond et à ma demande François alias Zéphyrin accepta de braser ma chaudière dans son atelier .
Super après midi ou non seulement ma chaudière fut brasée de main de maitre et ou je suivi un cours de brasage .Encore un grand merci François génial
Après les essais habituels de pression aucun problème et aucune fuite constaté à 10bars .
Commence alors l'habillage et la présentation dans le canot ,la place va être compté clin d\\\\'oeil
Quelques photos :
Reste le calorifugeage et la fabrication des accessoires niveau ,soupape, graisseur, déshuileur de quoi s'occuper encore un peu bizarre
Re: Chaudiere à retour de flammes (canot turnabout)
Message par Invité le Lun 27 Mar 2017 - 19:54
Hello!bonjour
Elle est pas mal du tout cette chaudière! génial
Elle va bien dans ton canot!génial
Et faire travailler les Copains, c'est leur rendre service, et leur donner la reconnaissance qu'ils recherchent.génial roi
Ceux dont je parle, se reconnaitront! rit rit
Encore bravo et bonne soirée. bonjour
Message par Manu 1er le Lun 27 Mar 2017 - 19:59
Jolie, j'adore ce type de chaudière !!!
Manu 1er
Message par Invité le Lun 27 Mar 2017 - 20:30
bonsoir,
 jolie chaudière, il me semble venir d'un plan anglais, j'ai pratiquement la même, et est performante.
  voila la mienne.
 à bientôt,
  GAV   bonjour
Message par Invité le Lun 27 Mar 2017 - 20:33
pas facile quand on ne pratique pas pour mettre une image.
enfin c'est fait
GAV bonjour
Message par scyllias91 le Lun 27 Mar 2017 - 20:44
Pour le plan il viens de ......................................mon cerveau , il est vrai inspiré de tout un tas de lecture et surtout plus ou moins conforme à la chaudière réellement embarquée sur le canot.
J'espère que la production de vapeur sera au rendez-vous .La surface de chauffe est importante en regard du volume d'eau embarqué ,je vais devoir fabriquer et caser une pompe scratch
Message par Zéphyrin le Lun 27 Mar 2017 - 20:56
Super Eric, content qu'il n'y ai pas de fuite !
Je vois mieux la destination de ta chaudière, qui rentre au poil dans cette jolie coque, très beau canot en vue...
Zéphyrin
Message par Bobino le Mar 28 Mar 2017 - 10:25
Bravo pour cette chaudière qui a l'air sympa . Je me permet une suggestion : rendre le"surchauffeur" démontable afin de pouvoir en ajuster la grandeur afin d'avoir une légère surchauffe au cas ou la production de vapeur est limitée par le primage .
Bobino
Message par manjess le Mer 29 Mar 2017 - 22:25
Salut Eric, hello
Bravo, beau travail applaudissement applaudissement .
Je pense que ta machine ne va pas manquer de pression, ni de débit.
J'ai hâte de voir les premiers essais.
A bientôt.
Emmanuel
manjess
Message par scyllias91 le Sam 6 Mai 2017 - 20:56
Pas trop de temps ni de motivation en ce moments mais j'avance doucement.
Pour le prouver quelques photos le graisseur et le niveau on trouver leur place.
Pour le deshuileur ça va être coton face à l\'ordi
Message par america12mj le Dim 7 Mai 2017 - 11:29
joli travail scyllias, ta coque et ta chaudiere font un couple idéal
bravo bravo
pascal
Message par scyllias91 le Ven 19 Mai 2017 - 21:14
Une petite greffe de bruleur plus tard,voila l ensemble quasi complet.Une petite video pour ce premier essais ,ca monte a 2 bar en 3 minute et ca tient la pression bien que mon 8cc oscillant soit gourmand.
Ca devrait emmener mon canot sans soucis.
https://youtu.be/XR_1pr1cmFE
Message par Invité le Ven 19 Mai 2017 - 22:01
Bonsoir. hello
Simple et efficace! Ca fume, ça chauffe, et ça sent bon l'huile chaude, d'ici! La vie est belle. génial roi
Une bonne machine fiable et sans problème dans le temps. génial
Monsieur aime le risque! La durit de gaz sur le bruleur = faut avoir confiance dans le materiel! rit rit
Y'a plus qu'à l'installer et vogue la chaloupe.
Message par scyllias91 le Ven 19 Mai 2017 - 22:12
Vivre dangereusement c est vivre intensement lol!
J ai bien surveille la durite et comme ca chauffe pas mal ,mon essais n a dure que le temps de la video...
Je cherche un plan de regulateur simple membrane,pas trouve sur le forum si quelqu un a ca je suis preneur.
Message par pif. le Sam 20 Mai 2017 - 7:17
bonjour Bien l'bonjour;
Bravo Eric ! Ca marche fort, mais je ne suis pas comme KBIO ... fou mom ordi ne me donne pas l'odeur d'huile chaude mondieu
Message par Invité le Sam 20 Mai 2017 - 8:35
Salut! hello
Pour le plan d'un régulateur simple membrane, ce n'est pas ça qui manque.
Tu epux rentrer en contact avec VAP38 qui des plans très bien faits ou Graine au Vent qui a ceux de B.Rétif, simple à réaliser.
il doit aussi y avoir d'autres Vaporistes qui pourront te dépanner.
Les plans, ce n'est pas ça qui manque.
ce qui manque le plus, c'est la com' !
Tiens moi au courant.
Bonne journée. bonjour
Message par Bobino le Sam 20 Mai 2017 - 9:53
Belle réalisation , il serait intéressant de connaître la production de vapeur de cette chaudière qui semble performante .Au sujet du régulateur je ne suis pas partisan du simple membrane car en général elle a un trou et la pression réglée varie avec celle du gaz . Mais de toutes façons il est important de choisir un schéma permettant de multiples démontages et remontages sans que le réglage ne varie , par exemple si on change de ressort
Il ne faut pas oublier que la précision du réglage ( différence de pression veilleuse /plein pot ) dépend de la souplesse c a d du nombre de spires du ressort .
Bobino
Message par J-P Ducret le Sam 20 Mai 2017 - 12:23
Bonjour à tous et particulièrement à Scillias.
J'ai un plan ( B.Rétif & D.Brouard) et le mode opératoire d'un régulateur dans mes fiches de travail.
Ces fiches et celles de mes amis du club MER sont compilées dans notre site et voilà la marche à suivre
Clubmer75 /
fiches de travail /
J-P DUCRET /
Aventure vapeur vol 2/fiche 28.
Bien à vous tous.
J-Pascal
J-P Ducret
Message par JPA le Sam 20 Mai 2017 - 13:43
Très jolie chaudière, qui a l'air performante de surcroît ! Attention toutefois à la lecture de la monture de niveau : le long tuyau en cuivre qui va au haut de la monture va condenser à bloc et donc le niveau lu dans la monture va être plus haut que le niveau réel dans la chaudière. Ce n'est pas bien important tant que l'on tient compte de cette différence.
Message par scyllias91 le Dim 21 Mai 2017 - 19:04
Merci à tous de vos conseils et plus particulièrement à J.P Ducret ;si vous ne l'avez jamais fait allez voir ses fiches un vrai régal bravo
Message par Invité le Dim 21 Mai 2017 - 19:37
A qui le dis-tu??? génial roi
Message par scyllias91 le Jeu 16 Nov 2017 - 17:29
Bon comment dire ....Sale temps sur ma chaudière en effet après avoir brasé la cheminé je me suis aperçu que j'avais une micro fuite autour du tube de chauffe .Après avoir essayer sans succès le silicate de soude me voila partie pour rebrasé ce foutu tube.
Pas de chance pour moi après plusieurs essais la fuite que je comble en provoque une ailleurs pleur et pour finir la journée en beauté la chaudière vient de tomber de l'établi peur
Une chose est sure maintenant elle est vraiment morte .
Celle -ci était en feuille de cuivre roulé je vais essayer de trouver du 65mm de diamètre en 1mm pour plus de sécurité et recommencer ma chaudière.
Y a des jours comme ça ....
