Chaloupe JULIANA
Chaloupe JULIANA
Message par Aldepr le Mar 14 Fév 2017 - 17:17
Au maitre  bau  le bordé tribord est à 95 mm de l’axe, et le bâbord à 105 mm.
L'axe étant matérialisé par un cordeau tendue de la poupe à la proue
Je ne sais pas comment  entreprendre la construction pour masquer ce défaut.
Faut t'il aligner les couples sur un axe de symétrie corrigé.
Je sèche
Merci de vos avis
Aldepr
Re: Chaloupe JULIANA
Message par JPA le Mar 14 Fév 2017 - 19:59
C'est sûrement du à un stockage prolongé sur le côté. Je pense que le défaut se corrigera de lui-même lors de la pose du pont. Peux-tu envoyer des photos de la coque prises depuis l'avant et l'arrière pour juger de la déformation ?
Message par Aldepr le Mar 14 Fév 2017 - 20:03
La coque est sortie du moule il y a 20 jours.
Pense tu que ce delais soit suffisant pour déformer.
Je ferai des photos demain
Aldepr
Message par scyllias91 le Mar 14 Fév 2017 - 20:56
Si tu remets des couples bien centrer sur une quille cela enlèverait la déformation ou la coque est trop rigide ?
Message par GAZOU le Mar 14 Fév 2017 - 20:57
tu envoie les bonnes photos à ORION MOULDINGS et tu lui demande le remboursement si tu veux l'embêter , mais je pense qu'en mettant les bons couples dedans tu peux rattraper ça .
C'est toi qui vois
Message par Aldepr le Mar 14 Fév 2017 - 21:05
La coque est très rigide.
J'ai envoyé la photo ce soir a orion...
Il m'a répondu dans l'heure :
Il m'a dit vouloir examiner son master et promis de revenir vers moi avec une solution.
Je suis curieux
Aldepr
Message par Invité le Mar 14 Fév 2017 - 21:42
Souvent, les coques en fibre, sont sensiblement "vrillées" et présentent la forme d'une banane..
Affaire à suivre, donc!
Mais en présentant des couples (3 ou 4) , bien symétriques , le long de la coque, il y a moyen de rattraper l'erreur si celle-ci n'est pas trop marquée.
Et surtout de réduire le défaut.
Tiens nous au courant.
Bonne soirée. bonjour
Message par Aldepr le Ven 17 Fév 2017 - 17:04
Voici la réponse d'orion moulding :
Good day Alain.
                       We have measured the Edwardian Steam launch hull because this issue has never ever been brought to our attention before, having measured the hulls we have, and the master mould, we can't find any notable degree of fault we do stress that with polyester resin there is some degree of tolerance  + -3 mm
I just wonder if the hull maybe twisted or misshapen in some way?
The only other suggestion is to replace the hull i would need to have the original one returned and carry out some tests to see where the problem lies.
Traduction Google :
Bonne journée Alain.
                       Nous avons mesuré la coque de lancement de vapeur Edwardian parce que cette question n'a jamais été portée à notre attention avant, après avoir mesuré les coques nous avons, et le moule maître, nous ne pouvons pas trouver aucun degré notable de faute, nous soulignons que avec la résine de polyester Il ya un certain degré de tolérance + -3 mm
Je me demande si la coque peut-être tordu ou mal formé d'une certaine manière?
La seule autre suggestion est de remplacer la coque i aurait besoin d'avoir l'original retourné et effectuer des tests pour voir où le problème se trouve.
Voici la photo des  couples  dissymétriques  c'est peut etre récupérables, qu'en pensez vous ?
Aldepr
la réalisation avance
Message par Aldepr le Jeu 20 Juil 2017 - 17:35
J'ai à peu prés rectifié le défaut de symétrie :
Aldepr
Message par Invité le Jeu 20 Juil 2017 - 19:04
Toi, t'es un bon! oui Tu as réussi à récupérer l'erreur= BRAVO! applaudissement
Ta chaloupe a vraiment de la gueule.
Je ne dirai plus de mal de toi. Promis! Enfin, moins! rit rit
Bien cordialement. bonjour
Prette pour essais statiques et naviguation
Message par Aldepr le Sam 26 Aoû 2017 - 10:31
Ne chercher aucune ressemblance  avec une chaloupe existante nononon
Aldepr
Message par Invité le Sam 26 Aoû 2017 - 19:40
Cette chaloupe est très belle et mérite son propre post , du début jusqu'à ce soir. oui
