Le Malabar au 1/50
Le Malabar au 1/50
Message par j_claude55 le Ven 3 Fév 2017 - 2:13
bonjour,
Je commence la construction du Malabar, boite de chez Artesania Latina, la coque est déjà faite c'est du temps de gagné,
par contre je ne sais pas quoi prendre comme peinture qui accroche ce PVC, pour les collages l'intérieurs j'ai une bonne colle style 11fc .
J'ai fais le tube d'étambot car j'avais déjà des roulements, de 10mm, étanches et standards , cela fait un peu gros mais bon ! l'hélice fait 65mm
et son moyeux a la taille du tube .
C'est mon premier bateau sur le forum, j'espère être à la hauteur ! il y a tellement de magnifique navires, la barre est haute .
J'ai un premier bateau que je montrerai plus tard .
jc
j_claude55
Re: Le Malabar au 1/50
Message par patdxfr le Ven 3 Fév 2017 - 11:16
Ce n'est pas plutôt de l'abs ?
Quoi qu'il en soit : dégraissage, papier de verre fin pour juste dépolir
Apprêt en bombe.
Pour montrer tes images un peu plus grandes, tu prends la 2eme ligne dans servimg :
Code:
Lien direct : https://i37.servimg.com/u/f37/17/19/12/01/p1040713.jpg
donne ça :
Message par j_claude55 le Ven 3 Fév 2017 - 11:57
bonjour,
Merci patdxfr , n'importe quel apprêt ? j'en ai vu mais ça à l'air plutôt pour carrosserie .
j_claude55
Message par GAZOU le Ven 3 Fév 2017 - 12:27
pourquoi ne serais tu pas à la hauteur ? Tous ceux qui ont demandé de l'aide ( et qui ont écouté ) ont sorti de beaux bateaux . Qui plus est il faut bien commencer à un moment . Tu dois être content de ton premier bateau , et pourtant , tu seras étonné des progrès que tu as fait pour le deuxième.
Bonne construction .
Message par albertus le Ven 3 Fév 2017 - 12:34
Hello Jean Claude
Ben oui, à ma connaissance on n'a pas encore commercialisé un apprêt spécial coque ABS de Malabar
mondieu
Ce qui conviuent pour carrosserie de voitures nous convient :
il y a des apprêts pour plastique, des apprêts antirouille, des apprêtes pour métal, et des apprêts universels
Ce sont eux qu'il faut utiliser, pour métal, bois, alu, verre, la pierre et de nombreux plastiques
La marque MOTIP, pour carrosserie, est idéale comme fin reboucheur de griffes et primer d'accrochage avant peinture acrylique, synthétique ou nitro-cellulosique
D'abord un peu poncer avec un papier grain 400 à l'eau, bien rincer, bien sécher
ENsuite vaporiser deux ou trois fines couches en croisant
L'apprêt gris est polyvalent, il convient parfaitement à toutes les teintes de nos maquette.
Le primer blanc est à choisir avant la finition blanche des Yacht, le jaune pour les peintures jaunes ou rouges vif
Message par patdxfr le Ven 3 Fév 2017 - 13:06
Et le rouge va très bien pour les oeuvres vives (antifouling)
Message par j_claude55 le Ven 3 Fév 2017 - 16:42
Merci pour vos conseils, je vais essayer de trouver ce primer MOTIP .
j_claude55
Message par j_claude55 le Sam 11 Fév 2017 - 19:50
bonsoir,
Voilà une avancée pas négligeable, je fais une tuyère fixe avec un futur gouvernail derrière, pas évident à faire ce cône, si j'avais eu un tour ça aurait été plus simple et encore pas sûr, j'ai fais le système Albertus, un tube plus un cône au dessus et remplissage d'époxy puis ponçage, enduit ponçage ...
Je suis aussi sur le moulage du fond de la coque pour le lestage, je pense qu'il faut entre 10 et 15 kg . Je vais faire la ligne de flottaison et le mettre à l'eau pour juger de l'enfoncement .
j_claude55
Message par GAZOU le Sam 11 Fév 2017 - 20:43
très beau travail .
Message par j_claude55 le Sam 11 Fév 2017 - 23:40
Merci Gazou, je n'ai pas fait le profile intérieur accélérateur de flux , ça me paraissait bien comme cela,
je pense que ce n'est peut-être pas utile pour nos maquettes .
j_claude55
Message par GAZOU le Dim 12 Fév 2017 - 0:46
même si le profil est ce qu'il est le travail est très propre .
Mais je crois que ça joue quand même . Et beaucoup .
J'en parlerais un de ces jours
Message par albertus le Dim 12 Fév 2017 - 13:57
EN effet, mais il faut rappeler qu'il est indispensable d'installer une hélice pour tuyère dont les pales rébotées passent à ras du cône interne de la tuyère
Avec une hélice normale, il n'y a pas de gain
Message par j_claude55 le Dim 12 Fév 2017 - 14:51
zut ! je me suis trompé, au début je voulais faire une tuyère orientable comme sur le Malabar
avec une hélice standard, obligé !  puis j'ai voulu faire une tuyère fixe et safran, je trouvais
que cela avait de la gueule et je pensais que cela fonctionnerait comme sur le vrai .
Il avancera quand-même ? je l'espère, il n'y a pas de raison .
Et si cela ne va pas j'enlèverai la tuyère .
j_claude55
Message par Manu 1er le Dim 12 Fév 2017 - 18:13
Gouvernail type becker le plus souvent sur les tuyère fixe ;-)
Manu 1er
Message par albertus le Lun 13 Fév 2017 - 0:23
Bien sur que le bateau avancera quand même, mais il ne bénéficiera pas de l'effet ventury de la tuyère
Message par rookie78 le Lun 13 Fév 2017 - 9:35
Pour ceux qui ne sont pas équipés pour usiner leurs propres tuyères, on en trouve un grand choix là à des prix raisonnables et plutôt de bonne qualité:
http://www.mobilemarinemodels.com/kort-nozzles-69-c.asp
J'ai utilisé sur mon springer avec un gouvernail maison; A l'époque ils n'avaient pas en stock...:
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t6925-pousseur-de-sauvetage#101194
Message par j_claude55 le Lun 13 Fév 2017 - 11:13
bonjour,
Merci pour le lien, en effet le prix est raisonnable, même avec la livraison .
Je vais essayer le gouvernail Becker, ça devrait l'faire, je regarde gogole image pour avoir
à peu-près la bonne dimension .
a+ jc
j_claude55
Message par GAZOU le Lun 13 Fév 2017 - 11:47
merci Rookie de rappeler cette adresse qui se trouve dans les liens du forum depuis des années
Message par j_claude55 le Lun 20 Fév 2017 - 18:19
bonsoir,
Le gouvernail Becker est fait, il manque la tige sur le même plan que la mèche, qui actionnera
le levier du volet . J'espère que cela va, dites moi si quelque chose cloche .
Le collage du tube de jaumière est en cours, 24H c'est long .
Je ne sais pas quoi utiliser pour faire les fausses anodes sacrificielles, je compte sur votre
expériences à tous pour me conseiller .
jc
j_claude55
Message par GAZOU le Lun 20 Fév 2017 - 20:38
Message par Manu 1er le Lun 20 Fév 2017 - 20:40
Jolie !
Manu 1er
Message par j_claude55 le Lun 20 Fév 2017 - 22:17
Gazou, tu veux dire que mon gouvernail n'est pas un Becker, c'est possible je ne sais pas,
il s'appelle DEFLECTOR MARINE RUDDERS , j'ai trouvé le système simple à confectionner .
a+ jc
http://www.rudderpower.com/_____fishing_36-_and_up.html
j_claude55
Message par GAZOU le Lun 20 Fév 2017 - 22:20
Message par albertus le Lun 20 Fév 2017 - 23:04
Ca devrait être comme ceci
Message par Manu 1er le Lun 20 Fév 2017 - 23:11
Oui, +1
Manu 1er
