[Manu 1er] Chateauroux Delmas (Classe Agen)
Re: [Manu 1er] Chateauroux Delmas (Classe Agen)
Message par JPA le Mar 31 Jan 2017 - 10:03
Je n'ai rien de précis sur l'armement des navires marchands de cette époque, tout ce que je sais c'est qu'ils naviguaient en convois encadrés par des navires de guerre. Leur armement était plus que succinct, généralement un canon à l'avant un autre à l'arrière et quelques mitrailleuses entre les panneaux de cales. Les marins du commerce n'étant pas habilités à se servir d'armes je suppose que des militaires étaient embarqués en plus de l'équipage normal, un peu comme ce qui se fait sur les navires empruntant le golfe d'Aden. Le gros problème avec les navires de commerce c'est que rien n'est prévu pour stocker les munitions ce qui accroît les risques de naufrage (exemple du Lusitania). Je pense qu'il faudrait s'inspirer de l'armement des liberty ships comme le Jeremiah O'Brien qui navigue encore. J'ai cru voir une plate-forme circulaire à l'arrière sur la photo qui montre le navire coulé et coupé en deux. Cette structure aurait très bien pu servir à installer un canon.
Message par Manu 1er le Mar 31 Jan 2017 - 15:03
Oui je pense que l'armement devait être minimaliste, et je pense qu'il devait se contenter de batterie AA sur la plage arrière, et avant, mais je ne pense pas qu'il y ai eu de canon comme sur les liberty ships, car il n'y a pas vraiment la place et ils n'ont pas été conçu pour, alors que les Liberty sont sorti d'origine armé !
Il est très dur de trouver des docs, ou photos sur ces navires, il va falloir faire de l'improvisation, même si le résultats final sera un peu erroné par rapport à l'histoire ...
Manu 1er
Message par Manu 1er le Mar 31 Jan 2017 - 15:39
Point de fixations de la platine machine, 4 autour du moteur pour bien le rigidifier, et deux autres en cul de chaudière pour l'alignement :
Vanne d'isolement de la chaudière que vous m'avez conseillé
Manque de bol, je me suis trompé dans la commande, et elle ne se visse pas dans la chaudière, je dois la renvoyer, et de nouveaux attendre :-(
Manu 1er
Message par Manu 1er le Mar 7 Fév 2017 - 23:21
Petite nouvelle ... un peu de maquettisme, dentelle de contreplaqué :
Manu 1er
Message par Invité le Mer 8 Fév 2017 - 8:38
Pas à dire , c'est propre et réfléchi. génial roi
Message par Manu 1er le Jeu 16 Fév 2017 - 20:13
Salut les amis, j'ai bien ralentis car je me bats, ou me débat pour trouver l'accastillage au 1/100e don j'ai besoin, j'ai eu quelques mauvaises surprises, mais apparemment ça va s’arranger, sinon je ne trouve pas d’échelle :-(
Quelqu'un aurait il une bonne adresse pour des échelles de cheminé, et d'entrepont au 1/100e, je cherche aussi des chadburn ...
Manu 1er
Message par Manu 1er le Lun 20 Fév 2017 - 22:50
Toujours pas de réponse ... :-(
Sinon, j'ai cette foi reçu la bonne vanne, et j'ai pu terminer l'ensemble machinerie, plus qu'à étudier la partie commande, afin de la rendre la moins visible possible, mais ceci sera pour dans 2 mois car je dois reprendre la mer !
Les dernières photos
Niveau poids je suis pas mal !!!
Avec les super structure, toujours pas trouver de tube de laiton, pour faire la cheminée ...
Manu 1er
Message par JPA le Mar 21 Fév 2017 - 1:06
Jolie machine ! Bon embarquement !
Message par GAZOU le Mar 21 Fév 2017 - 6:34
pourquoi veux tu du tube laiton , mets plutôt un tube alu beaucoup plus léger . Ca évitera à ton bateau de se dandiner à cause du poids en hauteur .
Message par Invité le Mar 21 Fév 2017 - 10:00
Salut. hello
Pour ton information tu trouveras sur le Forum (au bon endroit!) tout ce dont tu as besoin pour réaliser ta maquette:
http://elde-modellbau.com/epages/bd40fd5d-0ba8-443f-857a-537621b491ae.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/bd40fd5d-0ba8-443f-857a-537621b491ae/Categories/db2f40f24260bc41db48d82d5e7abf1d/0b435dfe8b684276a121bd1b6f7baed8
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t1611-sites-et-artisans-vapeur
Pour la cheminée, je te déconseille le tube alu. La différence de poids avec un laiton léger est négligeable , et si tu as un feu de cheminée comme ça arrive parfois, je ne donne pas cher de ton tube alu.
En effet, il arrive parfois que le gaz s'enflamme en sortie de chaudière , dans la cheminée et ..............que tu mettes un certain temps avant de t'en apercevoir, parce qu'on te parle à ce moment-la!
= c'est très chaud.
Pour la langue de Gueux(te), faut pas me demander, mais tu sauras te débrouiller, j'en suis certain.
Bonne journée. bonjour
Message par GAZOU le Mar 21 Fév 2017 - 10:53
ouai ! j'avais oublié que vous êtiez des mecs dangereux rit
Message par Manu 1er le Mar 21 Fév 2017 - 11:26
Merci pour les lien KBIO ;-)
Je veux du tube laiton, notamment par ce que j'ai besoin d'y braser tous les accessoires qui va bien, comme l'échelle, le sifflet, les collerettes, et les 2 roues de Mulhouse bien sur !!!
Manu 1er
Message par Malevthi le Mar 21 Fév 2017 - 13:37
Une tôle fine (genre bidon d'huile ou boîte de biscuits) roulée et brasée résistera au feu sans peser lourd ...
Message par Tintin33 le Sam 25 Fév 2017 - 12:24
Quel diamètre, ta cheminée?
J'ai utilisé des bombes à cire d'abeille (c'est plus petit que de la bombe de peinture, mais ça reste un bon diamètre : dans les 3,5 cm) soudées bout à bout. Le raccord est au niveau du passage de toit, ni vu ni connu. Le sifflet est soudé sur deux petites collerettes en laiton, ça fait une petite garniture!
Sinon, si tu es dans des dimensions plus petites, on peut chercher dans les tringles à rideaux, les gros tubes de médicaments, les produits de beauté de Madame .... Tout n'est pas encore en plastique!
bonjour bonjour
Tintin33
Message par Manu 1er le Dim 26 Fév 2017 - 0:47
Elle fait 35mm tout pile !
Manu 1er
Message par Tintin33 le Dim 26 Fév 2017 - 18:20
Hem! Hem! Il faut se méfier de la mémoire des vieux : Tout content d'être utile à quelque chose, je sors le pied à coulisse et je vais vérifier ma cheminée : ..... 50 mm !!!!
M......e, c'est pas ça, mais je suis persuadé qu'en cherchant dans ces domaines on va finir par trouver, quelque chose de léger et qui se soude ...
Je garde l'oeil ouvert et je te dis si je trouve quelque chose ...
Tintin33
Message par Tintin33 le Dim 26 Fév 2017 - 18:39
Re-salut Manu!
Dernière trouvaille : le tuyau rigide de l'aspirateur : 34,5 mm. C'est pas très lourd, et il y a de la longueur!
Inconvénient : c'est chromé ... Peut-être qu'en le chauffant au rouge ....
Tintin33
Message par Invité le Lun 27 Fév 2017 - 10:51
hello Salut!
Il y a aussi les tringles à rideaux en laiton. On trouve un peu tous les diamètres et c'est léger.
Message par GAZOU le Lun 27 Fév 2017 - 11:00
Tu veux parler de Madame qui pourrait être en plastique ?
Message par Tintin33 le Lun 27 Fév 2017 - 15:13
T'as tout compris!!! ...Bio-woman ...
Il arrive un moment où la plastique n'est plus ce qu'elle était - C'est LE plastique qui prend le relais!
Tintin33
Message par Invité le Lun 27 Fév 2017 - 17:17
étonné Ca s'appelle une poupée gonflable! oui
Et une poupée qui n'est pas gonflable peut très bien te gonfler, pareil! rit rit rit
Un mec gonflé, lui, c'est pas pareil.
On dit d'un mec qu'il est gonflé quand il ne se dégonfle pas devant une poupée qui n'est pas gonflable.
C'est la toute le différence entre le mâle et la femelle.oui
Je vais encore me mettre les gonzesse à dos, moi!nononon nononon
silence trinquons trinquons trinquons
Message par Manu 1er le Lun 27 Fév 2017 - 22:14
Manu 1er
Message par Manu 1er le Jeu 2 Mar 2017 - 20:35
Bon ben arrêt des travaux, de retour sur mon rafiot pourris au Gabon, vivement le 26 avril ....
Manu 1er
Message par Invité le Jeu 2 Mar 2017 - 20:59
Bon courage!
On t'attend! bonjour
Message par Tintin33 le Ven 3 Mar 2017 - 8:43
Bon courage Manu, en attendant on va chercher des tuyaux ....
bonjour bonjour
Tintin33
