Le canot vapeur de KBIO! Baptisé le Yar.
Re: Le canot vapeur de KBIO! Baptisé le Yar.
Message par Invité le Lun 30 Jan 2017 - 21:18
Merci pour ces sympathiques encouragements. Va falloir que je m'applique à présent!! mondieu
Bien cordialement. bonjour
Message par Invité le Mar 7 Fév 2017 - 19:20
Hello! salut japonnais
Le travail du weekend.
Pour la chaudière, j'espère que les promesses seront tenues et que je pourrai poursuivre.
En attendant, j'ai encore du boulot pour compléter le tableau./
Cordialement.
Message par vap38 le Mar 7 Fév 2017 - 20:28
Bonjour Yves,
Superbe travail! j'adore. génial génial
la réalisation est très belle çà donne des idées.
Le profil de la coque répond à une utilisation de vitesse sans doute!
L'ensemble est bien réussi et très élégant.
vap38
Message par scyllias91 le Mar 7 Fév 2017 - 20:41
Superbe ce canot bravo ,tu comptes mettre quoi comme bouilloire bizarre
J aime bien l originalite du moteur decale.
Message par Invité le Mer 8 Fév 2017 - 8:37
hello Salut!
Non! Pas d'arrière pensée de vitesse, malgré la coque profilée. Mais il n'est pas dit qu'elle ne soit pas véloce sur l'onde claire!
La chaudière devrait être classique avec des tubes bouilleurs dzans le foyer.
Sinon, je m'en ferai une avec les tubes bouilleurs sous le foyer et un bruleur céramique. oui
En attendant les beaux jours ..... trinquons
Bonne journée. bonjour
Message par Manu 1er le Mer 8 Fév 2017 - 10:46
Superbe, très bien fini !
Manu 1er
Message par rookie78 le Mer 8 Fév 2017 - 11:32
Et bien quand tu t'y mets, ça avance vite et bien!!! :appeau: applaudissement applaudissement
Jolie coque fine... Ca devrait bien avancer!
Très élégant ce plan...
Message par Zéphyrin le Jeu 9 Fév 2017 - 0:04
belle réussite, ce nom est vraiment bien approprié...
Zéphyrin
Message par pif. le Jeu 9 Fév 2017 - 7:59
bonjour Bien l'bonjour;
Chaloupe aussi jolie que sa prose est savoureuse à notre KBIO, un vrais Cabot génial
Message par derekwarner_decoy le Jeu 9 Fév 2017 - 8:19
Hullo KBIO bonjour ...a beautiful and sleek hull..... applaudissement
I have a JMC 3H.......yes, the horizontal version of your engine.....never used or steamed...it was too small for my application
I see the nylon straight cut gears  bagare  ...1:1.25 ratio or speed increase?
Is the build design requiring more that 2000 RPM?
Derek
derekwarner_decoy
Message par Invité le Jeu 9 Fév 2017 - 9:05
Hello! hello
Le bateau pèsera entre 3.5 kg & 4kg maximum pour 90 cm de long. Il ne s'enfoncera donc pas beaucoup.
Voir les photos avec lest équivalent chaudière.
L'hélice tournera environ 20% plus vite que la machine.
C'est la première fois que je m'essaye à une augmentation de tours en sortie de machine.
Je ne sais pas ce que ça va donner, malgré tout, en tenant compte des paramètres énoncés, le résultat devrait être probant.
Je doute d'atteindre les 2000 tours avec le pas de l'hélice . Je table plutôt sur 800 RPM avec une pression de 3 ou 4 bars.
La forme de la coque ainsi que le poids devrait autoriser une belle vitesse.
Mais "Prudence"! J'ai vu tellement d' "expectation" déçue dans notre domaine que j'attends les premiers essais pour donner des chiffres.
Assemblage et bidouillage étant mes principales ritournelles , je m'y tiens.
Bonne journée. hello
Les lettres du nom sont un peu grosses à mon goût. triste
Derek bonjour  You would be surprised of the performances of a 3cc JMC (or other) We have the bad habit to oversize everything.In our cases, people have a tendency to think that the power is given by the engine capacity, when all the power comes from steam pressure. Obviously, all is relative. Cheers.
Message par Invité le Mar 14 Fév 2017 - 9:07
hello Salut!
il a fait bon et j'ai pu rester dans l'atelier la porte ouverte. oui
J'ai suivi les conseils de WIWI et j'ai usiné des supports de hublots.
Message par Manu 1er le Mar 14 Fév 2017 - 14:43
La classe !
Manu 1er
Message par Boulon le Mar 14 Fév 2017 - 17:36
Magnifique, comme en vrai  génial génial
amitié bonjour
bouon
Boulon
Message par claude86 le Mer 15 Fév 2017 - 11:38
C'est Magnifique, l'homme maitrise son art!
un bel exemple
claude86
Message par scyllias91 le Mer 15 Fév 2017 - 13:06
Peut tu poster une photo de l'installation radio et notamment l'installation du servo de direction ,sur mon bateau je "seche " pour faire un montage propre, caché et surtout accessible et démontable.
Tu es bien parti pour naviguer au printemps bravo
Message par Invité le Mer 15 Fév 2017 - 18:46
Bonsoir. salut japonnais
Je te fais ça demain.
J'ai fermé la boutique. Mais le servo du gouvernail est sous le banc arrière, et celui de l'inversion de marche sous l'étagère devant.
Je ne pense pas charger avec : coupe gaz, sifflet ou autre. Mais on ne sait jamais: suivant le temps et l'humeur.....
Message par CatHare le Mer 15 Fév 2017 - 19:31
Ce KBIO quel gars .... Yar!
CatHare
Message par Invité le Jeu 16 Fév 2017 - 18:53
Salut! hello
Comme promis, quelques clichés de la "mécanique".
Rien de sophistiqué. Déjà quand c'est simple, ça tombe en panne, alors...
Bonne soirée. bonjour
Message par manjess le Jeu 16 Fév 2017 - 19:56
Salut hello
Chapeau bas et respect applaudissement c'est du très beau travail.
La marine française n'aurai jamais imaginée son canot aussi beau. L'original en acier est beaucoup moins attrayant.
J'ai hâte de voir une vidéo de navigation et de la machine en action.
Je suis très fière fière de voir mon plan modifié de la sorte, c'est une réussite. applaudissement applaudissement
A bientôt, Emmanuel
manjess
Message par Malevthi le Jeu 16 Fév 2017 - 20:20
Très élégant, c'est une réussite applaudissement
Message par scyllias91 le Jeu 16 Fév 2017 - 20:33
Merci Kbio pour les photos ,superbe cette chaloupe et en plus je vois que le mécanicien est paré à toutes éventualités marteau burette d'huile ;kit indispensable pour tout moteur à vapeur récalcitrant lol!
Message par rookie78 le Jeu 16 Fév 2017 - 20:48
Ca prend bonne tournure... applaudissement applaudissement
Message par Invité le Dim 5 Mar 2017 - 19:16
Bonsoir! hello
Pas trop vaillant pour fréquenter l'atelier en ce moment le KBIO!
Parfois j'ai envie d'aller bricoler un peu, mais , vite ............ je m'assois 5 min et j'attends que ça passe.joker
Autant d'enthousiasme pour bouger mon cul, qu'un migrant à qui on vient d'annoncer qu'on lui a trouvé du boulot, dur, dur!!!. triste
Pas la grosse niaque pour me les geler dans le frigo du bout!!! fière
J'attends toujours ma chaudière, mais je ne sais pas si je ne vais me la faire, en fin de compte. Parce que les promesses en ce moment..... je n'arrive plus à suivre! scratch
Bon, allez! Soyons positifs, c'est l'heure de l'apéro. Et tant qu'on peut, hein???trinquons
Quelques images:
Bonne soirée! bonjour
Message par scyllias91 le Dim 5 Mar 2017 - 19:58
Joli tous ces outils et accessoires ,de toute façon je n'oserai dire le contraire car le Kbio est armé lol!
