Fabrication facile des fonds bombés
Message par manjess le Ven 9 Déc 2016 - 19:24
Bonsoir, hello
Voici en images, ma technique pour réaliser les fonds bombés en quelques minutes :
Image 1 : recuit du cuivre
Image 2 : ensemble des matrices en acier sous la presse
Image 3 : mise en pression du vérin
Image 4 : formage du fond bombé 1/3
Image 5 :  formage du fond bombé 2/3
Image 6  : formage du fond bombé 3/3
Image 7 : fond terminé dans la matrice mâle
Image 8 : les fonds terminés
Image 9 : gros plan sur le fond bombé, aucune reprise au tour à réaliser
le plus gros du travail consiste dans la réalisation ou la sous-traitance des matrices mâles et femelles.
Par manque de temps, j'ai fait sous-traiter la fabrication de plusieurs jeux de matrice en fonction des différents diamètre intérieur de tubes que j'utilise sur : http://www.usineur.fr/.
Si les plans des matrices vous intéressent, faite le moi savoir en MP.
A bientôt, Emmanuel
manjess
Re: Fabrication facile des fonds bombés
Message par Lagaffe le Ven 9 Déc 2016 - 19:36
Avec des matrices en plastique ou même en bois ça marche tout aussi bien (un recuit intermédiaire n'est pas inutile), et c'est surtout plus facile à réaliser !
J'imagine que beaucoup de modélistes n'ont pas de presse, alors le serrage dans l'étau est aussi une bonne solution.
Message par scyllias91 le Ven 9 Déc 2016 - 19:47
Pour moi le problème n'est pas d'usiner les matrices mais plutôt la presse .
Bravo pour ta réalisation.
Message par JPA le Ven 9 Déc 2016 - 19:53
Il est facile de fabriquer rapidement une presse hydraulique avec quelques IPN et un cric hydraulique
Message par Lagaffe le Ven 9 Déc 2016 - 20:17
Pour fabriquer juste 2 fonds ce n'est pas un peu du luxe ?
Message par manjess le Ven 9 Déc 2016 - 22:37
Pour répondre simplement à Lagaffe, à l'étau c'est possible, comme sur des tas et des formes en bois, en plastique ou en alu. C'était mon ancienne méthode, ça prend du temps et il faut recuire le cuivre plusieurs fois.
Mon choix de réaliser des matrices en acier et de former à la presse, m'a été dicté par le fait que j'ai la chance d'avoir une presse manuelle au travail.
Et avoir des outils durables et pratique c'est pas forcement du luxe, chaque matrice a déjà sortie plus d'une dizaine de fonds bombés pour tubes de 54 mm, 70 mm et 100 mm, et ça dépanne les copains.
Cordialement,
Emmanuel
manjess
Message par Lagaffe le Sam 10 Déc 2016 - 8:53
Emmanuel
Ah si tous les membres du forum étaient aussi serviables... Bien nombreux sont ceux qui demandent tout et ne donnent rien !
Et tu rajoutes à ça que le "merci" a disparu de la circulation.
Il est bien évident que, comme je l'ai dit dans un autre post, qu'un bon outil fait du meilleur travail. Mais parfois on n'a pas le choix.
Message par GAZOU le Sam 10 Déc 2016 - 8:59
lol!
moi je n'ai pas fait des études jusqu'à 40 ans , j'ai été apprenti et mon maître d'apprentissage disait souvent : il n'y a pas de mauvais outils , mais il y a de mauvais ouvriers .
Message par Lagaffe le Sam 10 Déc 2016 - 9:05
Bin oui, c'est vrai que beaucoup d'outils ont un manche à l'autre bout.
Message par Invité le Sam 10 Déc 2016 - 10:09
Message par Invité le Sam 10 Déc 2016 - 11:55
Salut! hello
Déjà fait!
Oui! mais rien ne presse un bon cliché à l'étau ! scratch étonné rit rit
A chacun sa méthode, finalement! génial
Message par derekwarner_decoy le Dim 11 Déc 2016 - 4:40
These pressed copper end caps look superb applaudissement ........however what is the thickness of the copper plate?.......it appears to be ~~~~ 3 mm  thick?
Similar to GAZOU....... some 50 years ago I spent 6 months of my apprenticeship working with a Master Toolmaker........a Scottish man ...very talented but  matraque with a very bad temper
Question/s he would ask if he saw these end caps is.......
1. why is material of this thickness?
2. how many times during the pressing was the material annealed?
3. after annealing, did you let the material cool in air naturally?
4. how do you measure the thinning that occurs?
Derek
derekwarner_decoy
Message par pif. le Dim 11 Déc 2016 - 7:35
bonjour Bien l'bonjour;
Notre ami Derek pose deux questions que j'avais aussi eu .
- Epaisseur des fonts , pourquoi si épais ? La même épaisseur que le reste de la chaudière ne suffirait-elle pas avec deux ou trois tirants interne ?
- Combien de fois les fonts ont-ils été recuit ? Si une seul fois il y a risque de microfissures dans la partie " étirée " , et le fait d'utiliser des matrices en métal, refroidi le font plus rapidement .
bonjour Hello
Our friend Derek asks two questions I had also.
-Thickness of the fonts, why so thick? The same thickness as the rest of the boiler would be insufficient with two or three rods internal?
-How many times the fonts have been annealed? If only when there is risk of microcracks in the "stretched" part, and using matrices in metal, cooled do it more quickly.
Kind regards
Message par Invité le Dim 11 Déc 2016 - 8:34
Manjess confirmera, mais je pense que les fonds font (les petites marionettes joker ) 2mm.
Message par Invité le Dim 11 Déc 2016 - 9:35
la même épaisseur que le corps du tank, c'est pris dans le même tuyau. 1 m/m
GAV bonjour
Message par manjess le Dim 11 Déc 2016 - 14:11
Bonjour, hello
La tôle de cuivre fait 2 mm d'épaisseur, comme le corps du tank.
Avec la presse et les matrices, je recuits une seule fois le métal avec refroidissement à l'air libre.
La matrice femelle à une entrée biseautée à 5° pour éviter une rupture du métal sur 1/4 de l'épaisseur, et pour le moment, aucun soucis de microfissures.
Si le recuit est fait correctement à savoir chauffe uniforme rouge cerise et refroidissement à l'air libre, le métal réagit correctement, à la déformation, sous réserve de garder un rayon de courbure au moins égale à l'épaisseur du métal.
A bientôt, Emmanuel
Hi hello
The copper plate is 2 mm thick, as the body of the tank.
With the press and the matrices I annealed once with free air cooling metal.
The female matrix to an entry beveled at 5 ° to avoid a rupture of the metal about 1/4 thickness, and for the moment, no worries of microcracking.
If annealing is done correctly namely cherry red uniform heating and cooling in the open air, metal reacts correctly, deformation, subject to a radius of curvature at least equal to the thickness of the metal.
Kind regards, Emmanuel
manjess
Message par Invité le Dim 11 Déc 2016 - 18:41
Salut Manjess! hello
Quel diamètre fait ton fond ??? Diamètre du tube!
Merci de ta réponse. roi
Cordialement ! bonjour
Message par Malevthi le Dim 11 Déc 2016 - 19:48
Avec ma presse 20T, même pour les grands fonds, ça va tout seul :
Fond de 80 en 2mm:
Message par scyllias91 le Dim 11 Déc 2016 - 19:52
C' est bien pas mal de fournisseurs ; on va pouvoir faire jouer la concurrence pour les prochaines commandes ,les prix vont baisser dejadehors
Message par derekwarner_decoy le Dim 11 Déc 2016 - 21:51
Well Manjess.......the proof is in the pudding anniversaire again I say the caps are superb.......
Two more questions...
1. are the male and female dies made with micro surface [without any tool marks]?
2. do you use old fashioned tallow as a lubricant during the pressing
During the pressing process, you have physically taken more surface area....and deformed it into a smaller area....[as normally shown by the crinckling of the edge] WWWWWW
Could you please show a large image of the inner surface of the bend...........
Sometimes the auto translator changes words around......I apologise.......Derek santé
derekwarner_decoy
Message par Zéphyrin le Dim 11 Déc 2016 - 23:10
Ces fonds de chaudière sont superbes, c'est indiscutable !
Mais je suis surpris que les bords ne soient pas en moule à tarte, sans partie qui presse sur les flancs pendant l'emboutissage, on ne voit pas la moindre ondulation, il y a un secret qqpart...
Zéphyrin
Message par manjess le Dim 11 Déc 2016 - 23:24
KBIO a écrit:Salut Manjess! hello
Salut,  hello
Le tube est du 66 x 70.
Cordialement bye
manjess
Message par manjess le Dim 11 Déc 2016 - 23:36
derekwarner_decoy a écrit:Well Manjess.......the proof is in the pudding anniversaire again I say the caps are superb.......
Hello Derek,  hello
Les deux matrices mâle et femelle n'on aucune trace d'outil, c'est de l'acier juste passé au tour.
Non, pas de suif ou autre matière grasse, il y à pas de friction, entre le cuivre et l'acier.
La presse pousse sur la plus petite partie (mâle) qui pousse le disque de cuivre dans la grande partie (femelle).
Je ferai une photo demain.
A bientôt, Emmanuel  bye
ello Derek,  hello
The two matrix male and female don't we trace tool, it's steel just passed the lathe.
No, not of tallow or other fat, it is away from friction between the copper and the steel.
The press grows on the smallest part (male) that pushes the disc of copper in large part (female).
I want a picture tomorrow.
Cheers, Emmanuel
manjess
Message par manjess le Dim 11 Déc 2016 - 23:40
Malevthi a écrit:hello
Fond de 80 en 2mm:
Bonsoir Malevthi, hello
Très joli fond, et bravo pour ta presse.
A bientôt, Emmanuel
manjess
Message par Bzh2002 le Lun 12 Déc 2016 - 10:57
J'aimerai bien avoir une presse comme les vôtres ou me la fabriquer mais il est vrai que ça fait encore un truc de plus à loger dans mon petit atelier ...
J'ai vu qu'il fallait quand même une certaine poussée de la presse (10 T mini ?) pour que ce soit réalisable et là où je reste dans l'inconnu, c’est quand vous dites que certains font la même chose dans un étau ! Y aurait-il autant de force "disponible" dans ce cas ?
Merci.
Bzh2002
