construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
Re: construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
Message par albertus le Lun 1 Mai 2017 - 10:02
Tes marins pêcheurs vivent d'amour et d'eau fraiche ? pas de cuisine mais un lit deux personnes ?
mondieu
Message par JPA le Lun 1 Mai 2017 - 11:13
Je pense même que tu peux supprimer la couchette, sur ce genre de bateau quand les marins sont en mer c'est pour bosser pas pour feignanter !
Message par Loulou le Lun 1 Mai 2017 - 11:39
Bon au vue des 2 commentaires, je vais essayer de décoller les lit pour faire une cuisine merci pour les critiques constructives fou
Loulou
Message par Loulou le Lun 1 Mai 2017 - 14:47
Alors pour albertus et jpa résultat après les modifications
Bon c est pas fini encore des petits détails mais franchement mieux mille merci
Loulou
Message par Loulou le Sam 27 Mai 2017 - 21:03
Bonsoir à tous, le projet commence à prendre vie reste une bonne commande à passer est se sera bon, variateur, leds,
Protection de proue, module sonore corne et diesel.... Tous les fils sont passer reste les feux avec les angles à faire et passer les funes, d ailleurs si quelqu'un aurait un petit schéma de chemin des câbles ou cordages, je suis preneur merci, voici quelques photos
J allais oublié pour le lettrage avais vous une méthode ou vous faites faire par imprimerie publicitaire adhésif.
Merci bonne fin de week-end à tous et bonne n'avigation
Loulou
Message par albertus le Sam 27 Mai 2017 - 22:26
Le treuil est a l'avant et c'est devenu un pêche arrière, donc les câbles vont faire retour par le pieds du mât, mais au lieu d'aller tous les deux d'un seul côté comme au temps des potences de pêche latérale, ils partent chacun sur leur bord pour rejoindre la potence arrière
Message par Loulou le Sam 27 Mai 2017 - 23:42
OK merci albertus, et au niveau du portique, poulie du bas qui vers celle du haut ou du milieu pour aller au panneaux et du panneaux au filet
Loulou
Message par albertus le Dim 28 Mai 2017 - 9:05
....de la poulie du bas vers la chape suspendue, puis vers le panneau.
lors de la remontée du chalut à la fin d'un trait de pêche, lorsque les panneaux arrivent au niveau des chapes, on arrête les treuil et on désolidarise le chalut des panneaux pour le fixer à l'enrouleur. L'enrouleur enroule alors le chalut jusqu'au niveau du cul qui contient le poisson
En modélisme, il est impossible de recomposer ces opérations qui nécessitent la présence d'un marin, donc on a réfléchi à un systeme qui serait automatique. Philippe Loussouam de RC-NAVY a imaginé un système qui fonctionne bien
p.loussouarn.free.fr/animation/chalut/animpech.pdf
Message par Loulou le Dim 28 Mai 2017 - 9:37
Merci albertus bon dimanche
La je suis sur mon téléphone, quand je serais sur mon pc je telechargerai le fichier de l animation du chalu..
Loulou
Message par Invité le Mar 30 Mai 2017 - 23:32
beau boulot ! pour les panneaux de chalut, j ai posé la question a l un de mes copains plongeurs qui était marin pêcheur au Guilvinec dans les années 90 sur un petit chalutier de pêche arrière ( il a connu le latérale aussi ) en fait les panneaux posés rangés sur le pont c était au départ du port, en pêche ils ne s embetaient pas et les laissaient ballant le long de la coque : le chalut cassait parfoit et il fallait faire vite pour remettre tout ca a l eau, c est son explication tout comme la présence de deux paires de potences a l époque du chalutage latérale, c était pour souvent changer la casse rapidement ! il m a expliqué aussi que les marins averis savaient maneoeuvrer selon le pas de leurs hélices en chalutant et donc préférer un bord que l autre
Message par Loulou le Mer 21 Juin 2017 - 21:21
Bonsoir à tous, voilà je viens de recevoir une commande et j aurai 2 questions.
Je n est jamais utiliser de variateur avec bec comment cela se branche et fonctionne ?
Pour l éclairage j ai pris des leds je reconnais l annode et la cathode mais la résistance se mais dans qu elle sens ? Et se soude sur le positif je pense corriger moi si j ai faut
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée à tous
Loulou
Message par albertus le Mer 21 Juin 2017 - 22:14
Pour le BEC, le mieux est de comprendre, et pour comprendre le mieux est d'aller lire ICI
Message par papi45 le Mer 21 Juin 2017 - 22:25
Bonsoir Loulou
La résistance n'a pas de sens donc tu la soude comme tu veut et sur la patte positive de ta led.
sinon ton travail est superbe,
il va être très bien dans son élément
Amitiés
Eric
papi45
Message par Loulou le Jeu 22 Juin 2017 - 13:53
Bonjour Albertus et papi45, merci pour les informations, je viens de lire l article, c est tous simple en faite rien de compliqué juste à mettre sur une voie du récepteur.
Bonne journée à vous
Loulou
Message par Loulou le Jeu 22 Juin 2017 - 22:15
Bonsoir à tous,  j ai installé mes 2 batteries 12 v de 2500 mha, le variateur et fini l animation du radar, me reste plus que les leds à souder avec les résistances pour l éclairage.
Pour l animation des lumières je vais utiliser un servo avec un bras sur lequel seras fixer le négatif qui feras contact sur différents plot,  je vous mettrai un dessins pour mieux me faire comprendre et avoir vos remarque et conseils..
Bonne fin de soirée
Loulou
Message par Loulou le Ven 7 Juil 2017 - 23:16
Bonsoir à tous, enfin je récupère internet, je vais pouvoir vous mettre mon avançait sur la fin du montage de mon séquenceur qui fonctionnent très bien... La photo de mon système un servo, 4 petites plaques de cuivre, 6 diodes 1N4004 et c est tous..
J ai fais une petite vidéo, vous me direz se que vous en pensez
Bon week-end à vous
Loulou
Message par Loulou le Ven 7 Juil 2017 - 23:21
J ai oublier une vidéo
Loulou
Message par albertus le Sam 8 Juil 2017 - 0:09
Il va un peu vise, à mon gout
Il ne devrait pas dépasser 4km/h à plein gaz, donc plutôt 3 km/h
PS :
l'aérien du radar tourne à l'envers, faut inverser les fils
Il devrait tourner entre 40 et 60 tours/minute
Message par Loulou le Sam 8 Juil 2017 - 8:58
Bonjour albertus, oui il vas trop vite  après c est juste un dosage des gaz, (mais j était tous seul pour filmer et piloter, pas facile) pour le radar déjà fais  je m en suis aperçu et tourne trop vite aussi, je suis en train de voir pour le faire tourner sous 3 v au lieu de 5 v.
J ai un petit soucis mon servo de gouvernail à tendance à tourner tous seul même avec une ferrite de quoi cela peut il venir et la ferrite se met ou exactement.?
Merci pour les futurs réponses
À+
Loulou
Message par GAZOU le Sam 8 Juil 2017 - 9:17
peux tu me dire à quoi servent les gaines thermorétractables
Message par papi45 le Sam 8 Juil 2017 - 9:43
Bonjour Loulou
Superbe travail
Pour les ferrites ,c'est a installer sur les cables de commande des servos.
un petit schéma pour expliquer ton installation électrique serait le bienvenu,il y a pas mal de personnes qui serait interesser.moi le premier
Amitiés
Eric
papi45
Message par Didier 94 le Sam 8 Juil 2017 - 9:59
Joli boulot ! Même le feu de mât qui s'éteint à la pêche applaudissement
Je suis aussi preneur d'un petit schéma oui Après les dominos on a l'impression qu'il n'y a à chaque fois qu'un câble scratch J'imagine qu'ils sont regroupés dans des gaines ?
bonjour Didier
Message par Loulou le Sam 8 Juil 2017 - 13:02
@ gazou Les gaines serve à isolé mes soudure entre la diode et les 2 fils qui en parte et cacher les soudure qui sont pas du plus belle effet lol
Loulou
Message par Loulou le Sam 8 Juil 2017 - 13:06
@ Didier et Eric pas soucis je vous ferais un schéma détaillé de la chose, mais je n est rien inventé, j ai repris se que j ai trouvé sur la toile
CABLAGE DES FEUX
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://p.loussouarn.free.fr/animation/feux/cablefeu.pdf&ved=0ahUKEwi7vYSGxPnUAhVDJ1AKHfWUCugQFghIMAo&usg=AFQjCNGrsM1YFnAokZSEqXEIz0l2oiSxaw
Loulou
Message par Didier 94 le Sam 8 Juil 2017 - 14:24
Merci Loulou, je connaissais cette page Web.
Heureux de la voir mise en pratique, car elle n'est pas si simple !
