construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
Re: construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
Message par Didier 94 le Lun 20 Mar 2017 - 18:29
Joli travail , et qui avance bien !! applaudissement
C'est pas comme mon bateau de pêche http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t13071-un-chalutier-au-1-12 qui est actuellement complètement à l'arrêt à cause d'une méchante hernie discale qui vient d'être opérée. Repos, repos, repos... hurle
Bonne continuation bonjour
Message par camerone le Mar 21 Mar 2017 - 20:41
Bravo Loulou, c'est propre, j'aime bien ton travail
Message par Loulou le Mer 22 Mar 2017 - 3:29
Merci à tous, la suite bientôt
Loulou
Message par Loulou le Sam 25 Mar 2017 - 10:47
Bonjour à tous , qui aurait les dimensions d un filet de chalut au 1/20 ème rien trouvé sur la toile.
Merci.
Loulou
Message par Manu 1er le Sam 25 Mar 2017 - 10:56
Tout depand du type de chalut ... il en existe plein de sorte suivant l'espece vise, le mode de traction, la nature du fond etc ... greer un chalut, c'est un metier !
Manu 1er
Message par camerone le Dim 26 Mar 2017 - 10:10
Loulou a écrit:Bonjour à tous , qui aurait les dimensions d un filet de chalut au 1/20 ème rien trouvé sur la toile.
Merci.
Demande a david17, il s'occupe de l’avitaillement des chalutiers sur le port de la Cotinère et il connait le patron de l'Atlantis.
Un petit effort est tu seras prêt pour naviguer le 21 mai au jardin public de Coutances oui
Message par Loulou le Dim 26 Mar 2017 - 10:57
Slt Cameron, non je pense pas être prêt pour jazz sous les pommiers, mais j espère pour le 1 juillet,.
Pour le filet il seras fictif c est juste pour la décoration
Alors pas trop grave je vais m inspiré des images du net et mettre des dimensions à peut près cohérente pour mettre sur les enrouleurs du portique.
A bientôt
Loulou
Message par Manu 1er le Dim 26 Mar 2017 - 11:11
Apres ce qui prend le plus de place dans l'enrouleur se sont les diabolo, et les lieges ...
Manu 1er
Message par JPA le Dim 26 Mar 2017 - 11:44
Tape archimer.ifremer.fr/doc/1988/rapport-3811.pdf et tu sauras tout sur tous les types de chalut, les dimensions, celles des mailles etc. etc.
Message par GAZOU le Dim 26 Mar 2017 - 12:06
En consultant les liens on trouve tout ça , et plein d'autres choses .
Message par Loulou le Dim 26 Mar 2017 - 12:17
Ok merci jpa je regarderai sa cette après-midi, pour le moment apero, ensuite apero.........
Loulou
Message par camerone le Dim 26 Mar 2017 - 20:40
Loulou a écrit:Slt Cameron, non je pense pas être prêt pour jazz sous les pommiers, mais j espère pour le 1 juillet,.
Pffffffffffff aucun effort dejadehors
Seras tu présent le 21 Mai ?
Message par Loulou le Dim 26 Mar 2017 - 21:16
Ptit travail du dimanche après-midi, j ai fais le futur sapin
Du chalutier
@ Cameron: pour le 21 je serais là mais pas au jardin public je serai à l etang du bulsard en dessous du parc avec mes 2 voiliers et peut-être mon off-chort si il veut bien fonctionné.
Bonne semaine à tous
Loulou
Message par Loulou le Sam 8 Avr 2017 - 21:51
Bonsoir à tous, petit avançait sur l Atlantis en photos
Voilà si vous avez des question remarques n hésiter pas
Bon week-end à tous
Loulou
Message par Didier 94 le Sam 8 Avr 2017 - 23:08
Voilà un chantier qui avance bien ! applaudissement
Mais je ne vois pas où va se situer la timonerie ? Il y aura une ouverture dans le pont, des hiloires ?
bonjour Didier
Message par Loulou le Dim 9 Avr 2017 - 7:37
Bonjour Didier,  oui bien sur la timonerie est prévus  elle est en cour mais petit soucis le devant est arrondis et  sa fait 2 fois que sa casse  pour tant je laisse le temps au bois pour qu il travaille doucement sa fais 1 mois et demi que j ai commencé la timonerie face à l\'ordi face à l\'ordi face à l\'ordi
Pour l'ouverture elle est déjà faite et je vais en refaire une sous la timonerie juste pour l allumage de la bête l autre seras en cas de soucis pour avoir de la place.
Pour les ilos, ? Se qui ressemble à des boîte po ser parterre, si c est sa un de prévu entre le mât et le treuil avant voilà l ami et le tiens sa avance
Ouverture sur toute la longueur en 2 parties
Essai de la trappe
La 1ère trappe part du gaillard et s arrête après le treuil, la 2 ème celle où seras là timonerie part du treuil et vas jusqu'à l arrière
Loulou
Message par Didier 94 le Dim 9 Avr 2017 - 10:01
L'idée d'une grande trappe coupée en deux me plait bien avec en plus une accessibilité de dernière minute sur l'eau au moment de partir.
Mais il faut que tout cela tienne et soit étanche scratch .
Mon bateau de pêche sera en réalité un dragueur de praires ou de coquilles, donc à pêche latérale. Je me demande si je ne vais pas faire une série de coffres avec couvercles articulés contre le tableau arrière, solidaires du pont et de la coque pour y cacher tous les interrupteurs de mise en route.
Je ne parlais pas d'ilots mais d'hiloires : les parties verticales autour d'une ouverture sur laquelle s'encastre la timonerie par exemple pour assure l'étanchéité. Le risque est faible mais c'est je pense une bonne sécurité. En plus c'est un moyen simple de la tenir en place.
Message par Manu 1er le Dim 9 Avr 2017 - 10:08
Loulou a écrit:Bonjour Didier,  oui bien sur la timonerie est prévus  elle est en cour mais petit soucis le devant est arrondis et  sa fait 2 fois que sa casse  pour tant je laisse le temps au bois pour qu il travaille doucement sa fais 1 mois et demi que j ai commencé la timonerie face à l\'ordi face à l\'ordi face à l\'ordi
Qu'est ce que tu utilises comme bois pour ta timonerie ?
Avec un contreplaque aviation de 0,5 ou 0,8 dans le bon sens des fibres tu fera le travail tres facilement et sans risque de casse génial
Manu 1er
Message par Loulou le Dim 9 Avr 2017 - 10:49
La bonne question, c est de la recupe genre contre plaque
Épaisseur 2,5 mn environ vais être obligé de chauffer pour le lettre en forme et j ai pas se qu il faut pour chauffer à la vapeur ou autre....ou que je trouve moins epais et plus souple.. A méditer........
Loulou
Message par Invité le Dim 9 Avr 2017 - 13:38
un bien joli travail, bravo et vivement de voir la suite
Message par GAZOU le Dim 9 Avr 2017 - 14:31
tu te fais un contreplaqué avec des boites de camembert
Message par Loulou le Dim 9 Avr 2017 - 19:03
Bin sur le coup de la boîte à camembert, je suis mal je mange pas de clacos merci quand même gazou
Loulou
Message par JPA le Dim 9 Avr 2017 - 19:11
Il faut rainurer le contreplaqué avec un cutter perpendiculairement à la courbure, il va devenir beaucoup plus facile à cintrer.
Message par Loulou le Dim 9 Avr 2017 - 20:55
OK et tu rainure du côté extérieur par rapport à la coubure
J en ai mis 2 morceaux à trompais dans de l eau que je vais torturer demain avec le fer à repasser de Mme faut pas lui dire, je compte sur vous... Mais je vais essayer ta méthode jpa merci
Loulou
Message par Loulou le Lun 1 Mai 2017 - 8:41
Bonjour à tous et bon 1 er mai,  sa fait un petit moment que j ai posté sur l avancer de mon chalutier.
Sa avance doucement, mais sa avance, beaucoup de détails au niveau timonerie, tous les fils sont passés pour l éclairage (18 leds a alimentée)  et l animation du radar, les différents accès à la calle......  Etc. Stop au blabla et place au photos
Juste un peut enduit à mettre devant la timonerie pour reboucher les très de cutter, Merci à jpa pour l astuce
Bonne journée à tous
Loulou
