Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par rookie78 le Mer 1 Fév 2017 - 18:31
Les joints montés ainsi ne servent à rien au contraire:
- Si il n' y a pas "serrage"entre la bague d'arrêt et le contre-écrou de l'hélice ils ne servent à rien et si il y a serrage ça freine le moteur, le fait consommer et chauffer...
Un bon contact métal/métal suffit. On peut même laisser un très léger jeu. La poussée de l'hélice assure le contact. Et avec de la graisse légère ou une huile épaisse, ça ne fuit pas...
Message par JPA le Mer 1 Fév 2017 - 18:42
Les joints toriques tels qu'ils sont montés ne servent à rien. Ils vont freiner la ligne d'arbre exagérément, celui qui est près du moteur risque même de cramer assez rapidement. De manière générale les joints toriques ne sont pas adaptés pour assurer l'étanchéité d'un arbre tournant. Un simple graissage du tube de ligne d'arbre assure largement l'étanchéité. Personnellement je fais un mélange huile/graisse pour obtenir la viscosité souhaitable. A ce jour je n'ai jamais remarqué de tache d'huile à l'extérieur ni d'entrée d'eau dans la coque. Des rondelles Téflon seraient beaucoup plus efficace et pourraient absorber la poussée de l'hélice en marche avant (près de l'hélice) et en marche arrière (côté moteur). Il n'est pas bon de faire supporter la poussée de la ligne d'arbre ni sur le cardan, ni sur les paliers du moteur électrique. En particulier le cardan qui est monté et dont les axes du croisillon sont en plastiques ne résistera pas très longtemps.
Message par pipr le Mer 1 Fév 2017 - 19:42
J'ai acheté ces joints parce qu'on m'avait conseillé cela sur un autre forum mais si ça cause tous ces problèmes, je vais les enlever.
Pierre
pipr
Message par GAZOU le Mer 1 Fév 2017 - 22:09
d'où l'intérêt de n'aller que sur un forum , mais un bon mondieu
Message par albertus le Mer 1 Fév 2017 - 23:01
Hello Pierre
Je t'ai mis une réponse qui explique le problème sur un autre forum (un troisième, alors :-) )
Message par pipr le Jeu 2 Fév 2017 - 7:23
OK merci à tous.
Je vais enlevé mes joints.
Quant à être présent sur différents forums, ça permet de confronter différents avis et je trouve cela très intéressant.
D'ailleurs certain d'entre vous sont également présent sur ces différents forum.
En tous cas merci pour vos conseils.
Pierre
pipr
Message par GAZOU le Jeu 2 Fév 2017 - 12:15
PIP
c'était de l'humour......
Message par pipr le Dim 19 Fév 2017 - 18:42
Ça faisait longtemps mais j'étais pris par la construction du train prénom de mon petit-fils.
J'ai travaillé sur les ponts. Premièrement, découpe un peu large des ponts.
Mise en place d'une baguette afin de dessiner plus précisément les contours.
Traçage en question
Après sciage et ponçage, voila le résultat.
C'est tout pour aujourd'hui.
Pierre
pipr
Message par pipr le Mar 28 Fév 2017 - 19:59
Ça y est, j'ai commencé le bordage du pavois.
La première baguette est posé à cheval sur la ligne de séparation du pavois et la coque.
La seconde
est posé sous la première pour solidifié l’ensemble
La troisième au-dessus de la première pour commencer à monter le pavois.
Voila tout pour l'instant. Je finis de monter le pavois complètement avant de faire la coque.
J'ai découpé mes baguettes de 3 mm d'épaisseur et de 8 mm de haut dans des planches d'Ayous.
L'épaisseur de mes baguettes varie de 2,8 à 3,1 mm mais cela sera corrigé au ponçage.
Pierre
pipr
Message par Invité le Mar 28 Fév 2017 - 20:13
hello Bonsoir.
Exact Jack!
Il parait mème qu'il en existe un autre, aux couleurs de l'Australie ! oui
Probablement des aborigènes qui se retrouvent là pour adorer leur Khan Gourou!  roi  rit  rit  rit
Cordiales salutations à nos amis du J/V, qui nous savent un peu facétieux , sinon persifleurs, mais pas méchants. joker mondieu
Confidences: j'y vais toujours avec plaisir y jeter un oeil gourmand et plein d'intérêt.
Mais ne le répétez surtout pas à Gazou, nononon  Il ne le sait pas et il me mettrait au coin! pleur pleur
Bonne soirée. bonjour trinquons 🍺B
Message par pipr le Lun 6 Mar 2017 - 19:50
Voici la suite. J'ai monté les pavois, couper les jambettes et découpé un nouveau pont.
Le pont est juste posé à blanc car je ne le fixe pas tout de suite afin de pouvoir enduire ma coque à l'intérieure lorsque celle -ci sera terminée.
La suite c'est la coque, je continue à poser mes bordées.
Bonne soirée.
Pierre
pipr
Message par GAZOU le Lun 6 Mar 2017 - 20:50
au moins on voit que tu as lu les sujets sur la construction d'une coque en bordé............
Message par pipr le Sam 25 Mar 2017 - 8:19
Cela fait presque 3 semaines que je n'ai pas donné de nouvelle. Tout va bien mais je n'allais pas faire des photos pour chaque baguette collée.
Aujourd'hui, j'ai terminé de poser mes bordages.
Pas mal d'imperfections car ce n'est pas facile avec des baguettes de 9mm x 2,5 mm.
IL va falloir un bon ponçage mais avant ça, je vais enduire l'intérieur de la coque avec un mélange Sciure/ Colle et eau.
Je crois avoir lu 1/3 d'eau pour 2/3 colle.
Les baguettes sur le coté, c'est pour renforcer le pavois car comme décrit plus haut, j'ai couper mes jambettes pour travailler sur le pont. A mon avis c'est une erreur car le pavoi est fragile et j'ai eu un décollement d'une baguette lors d'une mauvaise manipulation, donc un conseil, ne pas couper les jambettes avant d'avoir terminé de poser le bordage.
Voila une photo de l'intérieur qui sera tapisser du mélange Sciure colle. Mon problème c'est que je vais peut-être manquer de sciure pour faire tout d'un coup donc je vais le faire en deux temps. Je vais enduire le haut de la coque puis poncer le haut de la coque pour récupérer de la sciure afin de faire le reste.
Voila pour aujourd'hui.
Bonne journée à tous.
Pierre
pipr
Message par GAZOU le Sam 25 Mar 2017 - 8:27
je serais à ta place je prendrais une scie et je couperais des planches , beaucoup de planche pour faire de la sciure parce que l , si tu ponces comme c'est là tu vas passer à travers souvent . Et laisse bien sécher une bonne semaine .
Pourquoi des baguettes 9x3 scratch
Message par pipr le Sam 25 Mar 2017 - 8:57
Les baguettes font 9mm car je les ai découpé à partir d'un tasseau en Ayou de 9mm.
Et si j'achetais de la sciure de hêtre comme ceci :https://www.mathon.fr/cat-cuisson/accessoires-de-cuisson/De-Buyer-Sciure-de-hetre-pour-fumage-PID60492.aspx?gclid=Cj0KEQjwqtjGBRD8yfi9h42H9YUBEiQAmki5OorNi0ekDIdUuaV_C6DQPfe7w59Bx6I5i9lkMXP6p5QaAhfd8P8HAQ#ectrans=1 ?
Pierre
pipr
Message par Didier 94 le Sam 25 Mar 2017 - 8:59
Dans mon coin j'ai des magasins de bois qui "donne" de la sciure en vrac ( scierie, fabrication de charpente etc... ). En plus la sciure de ponçage extrêmement fine. Personnellement j'avais préféré de la sciure un peu plus grossière..
Message par Manu 1er le Sam 25 Mar 2017 - 9:10
Maintenant dans beaucoup de cas la sciure par pour faire du granulat ... recyclage oblige !
Manu 1er
Message par Didier 94 le Sam 25 Mar 2017 - 9:14
Exact ! J'étais venu avec un petit sac et j'avais ramassé ce qui trainait par terre sous l'œil amusé des employés tous contents de voir que ça partait pour du modélisme mondieu
Message par camerone le Sam 25 Mar 2017 - 9:47
pipr a écrit:Bonjour à tous,
IL va falloir un bon ponçage mais avant ça, je vais enduire l'intérieur de la coque avec un mélange Sciure/ Colle et eau. Je crois avoir lu 1/3 d'eau pour 2/3 colle.
Pierre
J'ai un doute sur la dilution à l'eau, Albertus devrait nous en dire plus
Message par albertus le Sam 25 Mar 2017 - 22:47
Je quantifie la sciure nécessaire en remplissant la coque à moitié
Je mets cette sciure dans un récipient en plastique, et je le vaporise avec de l'eau pour l'humidifier
Je dilue la colle blanche D3 avec de l'eau (50/50), je la verse sur la sciure mouillée et je mélange. J'ajoute de la colle diluée jusqu'à obtenir la consistance du massepain.
J'ajoute alors seulement de l'eau jusqu'à arriver à la consistance d'une mayonnaise
Je tartine entre les couples sur une épaisseur de 3mm, en insistant le long de la quille et à l'étrave
Je laisse sécher une semaine, puis je ponce l'extérieur
Message par Manu 1er le Sam 25 Mar 2017 - 22:55
Ça doit plomber !!!
Manu 1er
Message par GAZOU le Sam 25 Mar 2017 - 22:57
scratch
je savais pas qu'on faisait le massepain avec de la sciure . Je comprend pourquoi c'est lourd à digérer
Message par Manu 1er le Sam 25 Mar 2017 - 23:27
Ils font bien de la niôle dans les tontons flingueur avec de la sciure !!!
" Seulement le tous venant a été piraté par les mômes, qu'est ce qu'on fait, on se risque sur le blizzard ? "
Manu 1er
Message par pipr le Jeu 6 Avr 2017 - 18:56
Je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mon bateau en ce moment.
Mais en attendant d'enduire l'intérieur de sciure + colle, j'ai travaillé à l'agencement des organes de commandes.
Voici un montage à blanc.
Que pensez-vous de cet agencement?
J'ai placé l'ESC près du moteur en l'éloignant du récepteur. J'ai lu ça quelque part.
Bonne soirée.
Pierre
pipr
Message par Calor le Ven 7 Avr 2017 - 8:20
Salut les Copains hello
J'aime bien placer le récepteur et le variateur sur "pilotis"
pour qu'il ne soient pas à "fond de cale" : en cas d'infiltration d'eau, "l'électronique" ne barbote pas oui
Bonne construction, à plus bonjour
Calor
