Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par mohamed mohamed le Ven 16 Déc 2016 - 11:32
prompt rétablissement...
mohamed.
mohamed mohamed
Message par pipr le Ven 16 Déc 2016 - 16:59
Le temps de la cicatrisation et pour ne pas laisser mon post sans vie, Voici quelques photos de mes sujets de noël.
Ils sont moins nombreux que prévu mais c'est déjà ça.
Pierre
pipr
Message par sebick le Ven 16 Déc 2016 - 20:23
Superbes!
Message par Manu 1er le Ven 16 Déc 2016 - 23:25
Jolie
Manu 1er
Message par pipr le Mar 3 Jan 2017 - 17:31
Bonjour à tous et à toutes,
ça y est, mes doigts commencent à bien cicatriser, je continu donc mon chalutier.
Quelques photos de mon avancé.
J'ai découpé le talon du gouvernail, comme l'épaisseur de la quille ne permet l'utilisation d'entretoise, j'ai fait deux trous un peu plus grand que le diamètres des vis, j'ai noyé les trous de cyano, j'ai mis les vis et j'ai laissé sécher.
Une fois sec, j'ai dévissé les deux vis et voila.
Là c'est le talon, j'ai également renforcé les trous à la cyano
Voila le tout en place
Collage du premier couple. Il y a des équerres un peu partout et l'utilisation du niveau pour que tout soir d'équerre.
Maintenant on attend que ça séche.
Pierre
pipr
Message par Didier 94 le Mer 4 Jan 2017 - 16:12
Astucieux le coup de la cyano, Je n'aurais pas osé craignant que les vis y restent définitivement ...
bonjour Didier
Message par GAZOU le Mer 4 Jan 2017 - 17:15
méfiance , ces vis là rouillent
Message par rookie78 le Mer 4 Jan 2017 - 17:20
Didier 94 a écrit:hello
bonjour Didier
Si j'ai bien compris, il a d'abord percé à un Ø un peu supérieur à celui de la vis. puis rempli le trou de cyano et placé la vis. Donc pas de pression de contact entre vis et bois ce qui explique sans doute le dévissage. On pourrait même graisser légèrement la vis pour assurer le dévissage... Finalement les filets sont taillés uniquement dans la cyano. Astucieux, mais je pense quand même assez fragile, la cyano sèche est très cassante...
Message par Didier 94 le Mer 4 Jan 2017 - 17:25
Complètement d'accord avec la fragilité du montage. Je suis étonné que la quille ne permette pas l'utilisation d'entretoises... scratch
Des inserts pour des vis M3 se placent pratiquement partout.
Quelle est l'épaisseur de ce talon de quille ?
hello Didier
Message par GAZOU le Mer 4 Jan 2017 - 17:55
je n'ai aucune confiance dans la cyano , quitte à faire ce genre de montage je l'aurais fait avec de l'araldite en huilant les vis comme le dit Rookie . De plus cela aurait bien imperméabilisé le bois alors que la cyano une fois fendue ce ne sera pas le cas .
Message par Pierre Harley-Davidson le Mer 4 Jan 2017 - 18:28
bonsoir la micro-marine bonjour
perso, je prend des vis inox, 3 couches de cire de démoulage dessus, ensuite perçage du bois au
diamètre supérieure, remplissage à la colle 2 composants,vissage des vis, et quand c'est sec démontage des vis. clin d\\\\'oeil
succès garanti.content
Message par pipr le Dim 8 Jan 2017 - 10:00
Mise en place des couples.
Simulation de la mise en place du moteur. Quelques aménagement reste à faire car là ça rentre mais il n'y a pas de tablette de fixation du moteur et il me faut également dégager un peu l'arrière
C'est tout pour l'instant.
Bon dimanche à tous.
Pierre
pipr
Message par Didier 94 le Dim 8 Jan 2017 - 10:17
Cela prend joliment tournure ! oui
J'aime toujours bien ce moment où l'on passe du 2D au 3D !!
bonjour Didier
Message par pipr le Jeu 12 Jan 2017 - 20:14
Voici la suite
En attendant le support moteur que je viens de commander, je m'attaque au gouvernail.
l'ensemble est collé à la colle epoxy 2 composants
Après mise en forme. Que pensez-vous du profil ?
Est-ce que c'est bien comme ça?
Le gouvernail en place.
Voila tout pour l'instant.
Pierre
pipr
Message par pipr le Mar 24 Jan 2017 - 18:27
Petite avancée, j'ai mis en place la plateforme de fixation du moteur.
Premier test, on voit que le moteur porte sur le couple il faut donc échancrer le couple d'avantage afin qu'il y ai pas de contact.
Une fois le couple préparé, je mets les vis en place je les fixe avec des agrafes pour les empêcher de tourner
Après on noit tout cela avec de la colle epoxy 2 composants et on laisse sécher 24h pour plus de sûreté.
Test de mise en place. j'ai fait tourner le moteur en l'alimentant, tous va bien pas de vibration.
L'alignement est bien.
J'attends toujours ma commande de joint torique pour l'étanchéité de l'arbre.
Voila pour aujourd'hui.
Pierre
pipr
Message par mohamed mohamed le Mar 24 Jan 2017 - 18:42
bonsoir...
très bon travail et très soigné...
amitiés...mohamed.
mohamed mohamed
Message par sebick le Mar 24 Jan 2017 - 20:03
Pas mal le coup de l’agrafe.
Message par pirate le Mar 24 Jan 2017 - 22:47
bien le bonsoir a tous
salutation a toi ami pipr. ton modèle commence bien et comme dit sebik bien vue le coup de l'agrafe , fais breveter ton idée ^^
j'aurai peu être une petite remarque, comment compte tu graisser ton arbres d’hélice? vue que je ne vois pas de graisseur ( se qui n'est pas obligatoire ,le graisseur, c'est juste pour te faciliter la tache et éviter de démonter l'arbre d’hélice chaque fois que tu veux le re-graisser )
Et a tu l'intention de faire ton gouvernail démontable ? ( car si tu la pas de graisseur il va bien falloir le faire sortir cette arbre d’hélice, et vue ton montage de gouvernail là il est impossible de retirer ton arbre). après je peu me tromper
pirate
pirate
Message par albertus le Mar 24 Jan 2017 - 23:15
Hello Pirate
Au vu de la vis dans le sabot, le safran sera démontable
Avec de la graisse silicone dans le tube, un regraissage tous les deux ou trois ans est suffisant
Le bout de tube soudé sur le tube d'étambot, c'est surtout pour le graissage à l'huile (qui pollue l'étang)
Message par pipr le Mer 25 Jan 2017 - 7:23
Pour l'étanchéité du tube d'étambot, on m'a conseillé l'emploie de joint torique en plus de la graisse. Je les ai commandées mais je ne sais pas si je vais avoir la place de les mettre.
Mais si un graissage tout les 2 ans suffit ça me rassure.
Merci Albertus.
Pierre
pipr
Message par albertus le Mer 25 Jan 2017 - 15:37
pour autant que tu ne navigues pas toutes les semaines et que tu utilises de la graisse silicone, genre celle de chez Graupner ou de chez Robbe
Message par Manu 1er le Mer 25 Jan 2017 - 20:28
La Graisse offre plus de résistance que l'huile, pour avoir essayer les deux solutions je préfère l'huile, qui ne pollue pas l'étang si les bagues autolub sont bien ajusté et pas usé, et si l'huile employé n'est pas trop fluide !
Manu 1er
Message par GAZOU le Mer 25 Jan 2017 - 21:39
ma solution c'est de l'huile de pont , elle ne fait pas un trou comme la graisse , et s'épaissit avec le froid de l'eau . Elle ne freine pas l'arbre . Si les joints sont bons il n'y a pas de fuite et je n'en n'ajoute jamais .
Message par pipr le Mer 1 Fév 2017 - 18:00
Ça y est, je viens de recevoir mes joints.
Par sécurité, j'en ai mis un de chaque côté.
Il en reste pas mal, j'ai de quoi faire. Pour 1,70€ ça vaut le coût.
En attendant que je taille mes baguettes de bordées et comme le plan comporte quelques différences par rapport à mon montage, j'ai préférer retracer les ponts.
Maintenant, j'attends le contre-plaqué de 2mm que j'ai commandé pour faire le pont.
Il faut également que je découpe mes baguettes de bordées dans une planchette d'Ayou de 47 * 8 mm.
Bonne soirée.
Pierre
pipr
Message par fabco le Mer 1 Fév 2017 - 18:10
Les joints que tu as mis ne servent pas à grand chose en plus il va freiner ton moteur, tu vas consommer plus, voir même le bloquer.La graisse est la meilleurs solution.
fabco
