Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par pipr le Ven 8 Sep 2017 - 17:19
J'ai une question sur le fonctionnement du treuil.
Je ne comprend pas à quoi sert la crémaillère et le volant central.
Qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui bouge ?
Merci d'avance pour vos explication
Pierre
pipr
Message par Invité le Ven 8 Sep 2017 - 19:39
Salut.
La crémaillère entraine la partie rectangle sur laquelle il y a les 2 rouleaux.
Ca permet d'étaler les câbles ou autre sur les grosses bobines de façon régulière.
Désolé pour les termes, j'suis pas marin.
Message par JPA le Ven 8 Sep 2017 - 19:51
Quand on met le moteur du treuil en marche, les deux poupées extérieures tournent en permanence. Lorsque l'on veut faire tourner l'un ou l'autre des tambours enrouleurs il faut d'abord stopper le moteur, craboter (embrayer) à l'aide des leviers, desserrer le frein et remettre le moteur en marche. Les freins à bande sont actionnés par les deux volants extérieurs. Le volant du milieux sert à manoeuvrer le chariot équipé des deux rouleaux, par l'intermédiaire de la crémaillère. Ce chariot se déplace à droite et à gauche, il sert à guider les funes (câbles) afin qu'elles s'enroulent régulièrement sur les tambours sans que les tours se chevauchent. En pêche les tambours sont débrayés et immobilisés uniquement par le frein à bande qui sert de limiteur d'effort. Si le chalut croche dans le fond le frein glisse, il est alors temps de faire demi-tour avant qu'une vague ne coiffe l'arrière et fasse couler le bateau.
Message par JPA le Ven 8 Sep 2017 - 19:57
J'ai oublié de dire le plus important : la réalisation est particulièrement réussie avec des détails bluffant comme les chaînettes sur les leviers de crabotage.
Encore bravo
Message par pipr le Sam 9 Sep 2017 - 8:43
Merci à tous pour vos explication, ça devient un peu plus clair pour moi.
J'ai recherché plein de photo de treuil pour essayer de comprendre le fonctionnement mais rien de mieux que de poser la question sur le forum.
La photo vient de ce site :http://www.metabricoleur.com/t252-travailler-les-metaux-a-la-defonceuse
Sur ce site, Ils font des choses super sur ce site, le treuil est fonctionnel. Ça ne sera pas le cas pour moi mais je cherche à faire une réalisation proche de la réalité.
pipr
Message par pipr le Mar 12 Sep 2017 - 19:48
Petite avancée.
Les tambours de freinage
La structure de maintient
Petite question, comment puis-je représenter les boulons de fixation de la structure sur la bande du bas qui fait 2mm de largeur ?
Merci d'avance
Pierre
pipr
Message par PIOUPIOU le Mer 13 Sep 2017 - 7:49
Bonjour pipr  bonjour
Un boulon 6 pans, tête de 0,6mm de diam
Se n'est pas une plaisanterie ! !
J'espère qu'il ne t'en faut pas 200 ! ! ! !  pleur
Amitié  hello
Message par Calor le Mer 13 Sep 2017 - 7:52
Salut les Copains, salut Pipr hello
".....comment puis-je représenter les boulons de fixation de la structure sur la bande du bas qui fait 2mm de largeur...."
Tête d'épingle, petit clou en laiton voir chez : l'Octant, magasin d'art créatif, bricotruc .....
Bien partit le treuil ... génial
A plus bonjour
Calor
Message par GAZOU le Mer 13 Sep 2017 - 12:26
si vous cherchiez dans les liens il y a plusieurs adresses pour trouver des boulons et des rivets .
Tapez boulons ou rivets
Message par pipr le Jeu 14 Sep 2017 - 14:19
OK merci à tous
Pour les boulons, j'ai trouvé ça :http://www.greenstuffworld.com/fr/111-profile-hexagonale
j'ai encore besoin de vous pour comprendre comment fonctionne tout ça.
C'est à dire le treuil, avec ses poupées l'enrouleur, les panneaux ect..)
Je découvre la pêche au chalut avec cette maquette donc excusez mon ignorance mais j'ai bien comprendre avant de réaliser.
Comment se passe le lancement du filet etc..
Merci d'avance.
Pierre
pipr
Message par boss le Jeu 14 Sep 2017 - 16:03
Hello!
Pour ce qui est de la micro visserie je commande ici:
http://www.rbmodel.com/index.php?action=products&cat=c_mt
ou pour la france ici:
https://micro-modele.fr/fr/29-vis-a-tete
boss
Message par pipr le Ven 15 Sep 2017 - 17:50
Bonjours,
Bon j'en reviens à mon treuil.
J'ai assemblé les premières pièces pour voir.
J'ai simuler les crabots avec un petit morceau de tubes en laiton
Par contre je viens de m’apercevoir que mon cache est complètement de travers.
Il va falloir que je recommence. Je ne sait pas si je le fait toujours en fer ou en plastique il faut que j'y réfléchisse.
Une question pour la suite, quand j'aurais toutes les pièces, il vaut mieux peindre assembler puis vieillir ou peindre, vieillir et seulement après assembler ?
Merci pour votre aide.
Pierre
pipr
Message par albertus le Ven 15 Sep 2017 - 18:18
Il faut vieillir après assemblage puisque le vieillissement est fonction de l'usage et de l'usure qui en découle
Si une coulée de rouille se fait sous un boulon, il faut que le boulon soit en place pour voir où sera la couleur, etc etc
Message par pipr le Ven 15 Sep 2017 - 18:39
Logique bien sûr.
Merci encore Albertus. salamalec salamalec
pipr
Message par pipr le Mer 20 Sep 2017 - 17:57
Voila ce que ça donne la simulation des boulons avec du profilet plasticad de 1 mm.
Sur la photo ça va mais après peinture, je ne suis pas sur qu'on voit encore les 6 pans.
Pierre
pipr
Message par pipr le Mer 20 Sep 2017 - 18:38
Assemblage à blanc après peinture.
Il me reste encore quelques pièces à faire mais déjà, ça donne une idée.
Pierre
pipr
Message par pipr le Dim 1 Oct 2017 - 12:03
Bonjours à tous,
Une photo de mes boulons en Evergreen. Il font 1 mm
Voila ce que ça donne une fois monté sur le bâti de mon treuil.
Vous allez me dire, on ne voit plus grand chose du 6 pans, je sais mais c'est juste pour ma satisfaction personnelle. :D
Je continue doucement mais surement.
Pierre
pipr
Message par jipiti29 le Dim 1 Oct 2017 - 16:16
scratch scratch
Message par albertus le Dim 1 Oct 2017 - 17:24
Il faut essayer de soigner plus la finition des assemblages
Ensuite, si tu veux simuler les soudures, tu le fait avec du "cerne relief"
Message par pipr le Dim 1 Oct 2017 - 18:10
Ok merci Albertus, je ne connaissais pas du "cerne relief".
Je vais regarder ça pour savoir où en acheter.
Pierre
pipr
Message par albertus le Dim 1 Oct 2017 - 21:26
cela se vend en magasin de fourniture beaux arts ou loisirs créatifs
L'idée n'est pas de moi. Extrait d'un article sur NavimodélismeRC :
La représentation d’un cordon de soudure convaincant pose problème. Sébastien Deprez modéliste en Picardie propose une solution bluffante sur la réalisation de sa barge, en utilisant un produit pour artistes, le Cerne Relief de Pébéo.
Présenté en tube doté d’un long bec applicateur, ce produit se dépose en fin cordon et adhère sur toute les surfaces habituelles (bois, résine, PVC, carton+G4 etc)
https://www.geant-beaux-arts.fr/cerne-relief-pebeo.html
Message par pipr le Mar 3 Oct 2017 - 19:24
J'avance petit à petit sur mon chariot guide câble.
Voici quelques photos.
C'est pas parfait, certes, mais je suis assez content du résultat. Un peu de mastic ou de cerne relief (conseillé par Albertus pour imiter les cordons de soudures par exemple) et ça devrait le faire.
Ce chariot est mobile, il glisse sur le rail. Prochaine étape la peinture avant la mise en place définitive.
C'est tout pour aujourd'hui.
Pierre
pipr
Message par pipr le Lun 9 Oct 2017 - 18:52
Ça continu doucement.
Test de la mise en place du premier frein.
Voila pour aujourd'hui.
J'espère avoir un peu de temps cette semaine pour avancer un peu plus.
Pierre
pipr
Message par pipr le Jeu 12 Oct 2017 - 19:11
Ça y est, mon treuil est terminé. Enfin dans la version sortie de chez le fabricant. :D
Plus tard, il faudra le patiner comme tout le reste. D'ailleurs je commence à me renseigner sur les jus et autre poussière de rouille.
Mise en place sur le bateau (non collé)
Pierre
pipr
Message par albertus le Jeu 12 Oct 2017 - 22:26
Si le treuil n'est pas fonctionnel, tu devrais déjà y enrouler du (pseudo) câble fait de ficelle torsadée peinte en Humbrol 27003 metalcote
