Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par pipr le Dim 2 Juil 2017 - 15:36
Merci Gazou, voilà qui est fait,
Je continue à m'amuser à faire quelques détails supplémentaires.
La radio qui sera fixer en hauteur entre les deux montants des fenêtres avants
Une paire de jumelles
Une table à carte avec une bouteille thermos
Cette dernière sera positionnée à droite de la console de commande.
Le bout de mousse est juste là pour maintenir la table à carte. Celle-ci n'est pas fixée. J'attends vos commentaires pour savoir si c'est crédible.
Pierre
pipr
Message par pipr le Jeu 13 Juil 2017 - 17:24
Des petites avancées :
J'ai passé une autre couche d'apprêt sur la coque, cette fois ci, elle est prête pour la mise en peinture.
J'ai également commencé la peinture extérieure de la cabine.
Un petit tour pour voir les imperfections car il y en a.
Je viens de m'apercevoir que le toit n'est pas bien enfoncé donc pas de panique, je le placerais mieux sur les prochaines photos.
Pierre
pipr
Message par GAZOU le Jeu 13 Juil 2017 - 20:38
je tire mon chapeau
bravo génial applaudissement
Message par pipr le Jeu 17 Aoû 2017 - 17:31
De retour de vacance, je me suis attaqué à la peinture de la coque.
J'ai un peu galéré pour la peinture verte, le peinture de la marque de Leroy-m....
Je ne vous la conseilles pas, même après 5 couches au pinceaux, ce n'est toujours pas parfait.
Voilà quelques photos.
Encore quelques petite imperfection à corriger et je passerais la coque au vernis mat.
Ensuite se sera la peinture du pont.
Pierre
pipr
Message par fabco le Jeu 17 Aoû 2017 - 18:25
Pourquoi du vernis mat ?
fabco
Message par Didier 94 le Jeu 17 Aoû 2017 - 18:31
Oui, pourquoi ?
L'aspect final doit être a priori satiné.
Bonne continuation
Message par pipr le Jeu 17 Aoû 2017 - 18:35
Merci pour vos remarques.
Oui la peinture est satinée mais j'ai lu quelque part que le vernis faisait une protection supplémentaire pour la peinture.
Pierre
pipr
Message par fabco le Jeu 17 Aoû 2017 - 18:37
A la base les peintures sont brillantes.Puis au fil du temps, de la mer, elles se patinent.
C'est pour cela que l'on utilise de la peinture satinée ainsi pas besoin de vernis.
Pour la qualité de la peinture, il ne faut pas hésiter à mettre le prix.
fabco
Message par fabco le Jeu 17 Aoû 2017 - 18:38
Dans ce cas tu ne fais rien.
Le mat est moins résistant que la peinture satiné, en plus elle se tache plus vite et se nettoie mal.
Ta peinture c'est de la glycéro ou acrylique ?
fabco
Message par pipr le Sam 19 Aoû 2017 - 9:42
Hier c'était la mise en peinture du pont avec du rouge Basque Satin (RAL 3004)
Le résultat, un peu trop brillant quand même.
Comme finalement je vais vieillir un peu le bateau, je vais commencer par un léger ponçage sur l'ensemble du pont pour enlever ce brillant.
Qu'en pensez-vous ?
Pierre
pipr
Message par Alexandre le Sam 19 Aoû 2017 - 12:14
oui le pont est trop brillant,le rendu n'est pas au rendez vous .
Alexandre
http://www.mcbm-elancourt.fr/
Message par fabco le Sam 19 Aoû 2017 - 12:29
Attention avec les peintures satinés, il faut attendre 4 à 6 semaines pour juger de l'aspect de la peinture.
Le lendemain le rendu est toujours brillant.
Je te conseille de ne rien faire avant ce délais.
Souvent c'est écrit sur le pot, en plus pour le faire tremper, il faut également attendre ce délais.
Il faut que la peinture soit sec à coeur, en 24h, elle ne l'est pas.
Tu as utilisé quelle marque ?
fabco
Message par albertus le Sam 19 Aoû 2017 - 14:10
Pour matter la peinture, on y ajoute une charge comme par exemple du talc
Si on mélange mal le pot de satiné, on a du brillant
Si on mélange mal le pot de mat, on a du satiné
J'ai une fois parlé je ne sais plus où de la perspective des couleurs, chère à Leonardo da Vinci. Il édicte qu'avec l'éloignement non seulement les dimensions semblent rapetisser, mais les couleurs se ternissent et la netteté diminue
Dès lors, le brillant devient satiné, le satiné devient mat, et le mat... reste bien mat
Le vert devient bleu, le rouge devient bordeaux, le jaune devient verdasse, parce que l'ai soi-disant transparent est malgré tout bleuté, et que plus on s'éloigne plus il y a d'air entre nous et ce qu'on regarde
Lorsqu'on regarde une maquette au 1/50e à une distance d'1 metre, c'est comme si on regardait le vrai à une distance de 50m
A 5m sur le plan d'eau, une maquette au 1/20e se voit comme le vrai à 100m
On ne voit plus les détails nets, on ne voit plus les couleurs exactes
Donc il va falloir mater les rendus et ternir les couleurs avec une pointe de bleu
D'autant qu'en réalité le pont du vrai bateau n'a pas cette couleur, puisqu'il est tous les jours sous l'action  de l'eau salée et ... du mucus de poisson qui sèchent au soleil et patinent la teinte
Si un bateau statique peut être considéré comme un témoin d'une construction sortant du chantier naval, un modèle navigant doit correspondre au vrai lorsqu'il navigue.
Lorsqu'on présente un bateau, on devrait non seulement dire à quelle époque il a été construit, mais à quel jour de sa vie la maquette correspond, car dès sa sortie du chantier naval le bateau vieilli
Il a d'ailleurs déjà commencé à se patiner avant d'être mis à l'eau
Bref, ta décision de le patiner est bonne, et pour aplanir tes craintes il te suffira de faire des essais sur des déchets avant de te lancer sur le vrai  modèle
Tu peux donc déjà peindre quelques lattes avec ce rouge trop brillant et trop saturé, eles te  serviront à essayer ta patine
Pareil pour la rouille, l'usure etc
Message par pipr le Lun 21 Aoû 2017 - 18:58
Merci un fois encore Albertus pour toutes ces infos.
Pendant que le pont sèche, j'ai travaillé sur l'enrouleur.
Découpe des pièces.
Mise en forme des joue de poulie
Montage à blanc pour voir. Pour l'instant c'est simplement fixé par un petit clou en laiton, je ferais mieux après lors du montage définitif.
C'est tout pour aujourd'hui.
Pierre
pipr
Message par Alexandre le Lun 21 Aoû 2017 - 19:17
beau boulot
Alexandre
Message par GAZOU le Lun 21 Aoû 2017 - 19:22
poncer légèrement le pont est une bonne idée , ça donnera l'impression d'usure de la peinture
Attention , donner une patine de travail ce n'est pas saloper le bateau .......
Message par pipr le Ven 25 Aoû 2017 - 10:56
Je profite d'un jour de congé pour m'attaquer au pont puisque depuis une semaine, il a eu le temps de séché.
Après un ponçage léger au papier à poncer P1000, j'ai utilisé de la laine d'acier n°000
Après un certain temps d'utilisation, voila ce que ça donne.
Qu'en pensez-vous ?
sachant que pour l'instant c'était juste pour enlever le brillant de la peinture.
Pierre
pipr
Message par GAZOU le Ven 25 Aoû 2017 - 13:52
je trouve ça très bien , on voit que des hommes ont travaillé sur ce pont .
Message par albertus le Ven 25 Aoû 2017 - 15:02
Pareil, je trouve ça ok
une prochaine fois, essaye en diluant un peu la peinture, ou en donnant une couche plus fine pour moins saturer le bois
Pour l'usure, c'est parfait pour l'aspect général
Si tu installe la cabine, tu pourras insister sur l'usure devant les portes, et là où les marins passent régulièrement et salir ce qui est susceptible de se salir
Message par pipr le Ven 25 Aoû 2017 - 16:06
Merci à vous deux pour vos commentaires.
C'est vrai que mon pont parait encore très rouge, la prochaine fois je suivrais ton conseil, Albertus et je diluerais ma peinture.
Pour accentuer l'usure à certains endroits, je vais attendre de tout installer.
Est-ce la bonne méthode ?
Pierre
pipr
Message par GAZOU le Ven 25 Aoû 2017 - 16:33
tu peux vieillir après si tu as bien étudié tes emplacements , par exemple un sol est usé jusqu'à quelques cm bu bas d'une marche puisque le pied ne vient pas appuyer jusqu'à le contremarche .
Vieillir avant peut te faciliter le travail mais il faut vraiment être sûr de ton coup . Il faut beaucoup observer , Vieillir c'est un métier .......
Message par pipr le Ven 25 Aoû 2017 - 17:57
GAZOU a écrit:Vieillir c'est un métier .......
C'est ce qui me fait un peu peur.
Avant de vieillir, je vais bien étudier tous les exemples que je peux trouver et faire des essais sur des bout de bois et autres.
c'est peut être pour ça que je veux reporter cet instant.
Pierre
pipr
Message par albertus le Ven 25 Aoû 2017 - 20:21
vieillir c'est un métier.... avant de vieillir je vais étudier...
Vieillir c'est surtout inévitable pleur
Enfin...  l'important c'est qu'on reste beaux bisous
oops j'ai mis X à beau, mondieu roi
Message par pipr le Dim 27 Aoû 2017 - 9:47
Albertus : je parlais du bateau bien sûr. Nous on ne vieillit pas, on prend une certaine patine et beaucoup de sagesse (quoi que...) lol! lol!
Petit test avec un montage à blanc pour voir ce que ça donne.
Si vous voyez des incohérences ou autre, n'hésitez pas. C'est vrai qu'il n'y a pas grand choses mais je préfère être sûr avant de fixer tout ça.
Sur les photos, je viens de voir que la première plaque n'est pas droite, elle a du bouger lorsque j'ai déplacé ma maquette.
Bien sûr le vieillissement viendra plus tard.
Pierre
pipr
Message par pipr le Mer 6 Sep 2017 - 16:20
Je profite d'une journée de repos pour avancer un peu sur le treuil.
Pour sas création, je m'inspire d'un article de Bateau Modele N°92.
Découpe des flasques des tambours dans du plasticard de 0.5mm
Découpage des flancs dans du CP de 2mm
Mise en place des entretoises
Collage de la structure de la partie centrale.
Utilisation du restant de ma canette de Coc? pour fermer la structure
Photo de l'ensemble
J'ai collé une épaisseur afin de créer un espace avec l'élément central.
Pierre
pipr
