bismarck 1:200 trumpeter
Message par frere du large le Jeu 3 Nov 2016 - 13:07
bonjour je vais m attaqué a un monstre de la deuxièmes guerre mondial " LE BISMARCK"  j ai choisi le model au 1:200 de chez trumpeter    le montage est précis est il y a beaucoup de photodecoupe en détail pour la motorisation 2 speed 600 avec 3 arbres d hélice indépendant
Dernière édition par bertrand78 le Jeu 3 Nov 2016 - 19:43, édité 1 fois (Raison : Photos à mettre par l'hébergeur...)
frere du large
Re: bismarck 1:200 trumpeter
Message par albertus le Jeu 3 Nov 2016 - 13:56
Il est certain qu'avec une longueur de 125cm sur 18cm pour un poids de 6,2Kg, le comportement sur l'eau ne sera pas vraiment top
Tu auras intérêt à naviguer à l'abri du vent ! !
Faudra aussi veiller à construire hyper léger dans les œuvres mortes
Avec 2 moteurs pour 3 lignes, je suppose que la ligne centrale est calée
Message par frere du large le Jeu 3 Nov 2016 - 14:35
bonjour albertus pour tes questions pour les œuvres mortes le poids sera compensée par le poids des batteries et de l équipement a l intérieur de la coque j ai déjà fais ceci avec un autre model et sa marche ,pour le comportement sur l eau tous dépendra de la motorisation et de la rapidité de réaction des safran évidement le vent joue un role dans la stabilité avec un bon lestage il ne bougera pas
frere du large
Message par fabco le Jeu 3 Nov 2016 - 14:51
Je ne vois pas pourquoi, il ne pourra pas naviguer correctement.
Ces dimensions sont classiques.
Il faut bien sur ne pas utiliser des batteries au plomb trop encombrante.
Le poids doit être le plus bas possible.
Pour les manoeuvres, prévois une motorisation indépendante avec 2 varios.
Je ne prendrais pas des speed 600 trop rapide mais plutôt ce type de moteurs
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/244457/Moteur-lectrique-Igarashi-SP3650-65G?ref=list
J'ai installé 2 moteurs en 6V dans une maquette pratiquement au même dimension que la tienne et le même poids, c'est nickel.
fabco
Message par frere du large le Jeu 3 Nov 2016 - 16:13
voila voila
frere du large
Message par frere du large le Jeu 3 Nov 2016 - 16:19
bonjour effectivement 2  600 sa paraitra beaucoup mes y a du poids ,pour les deux vario je fais sa deja sa m'evite de prendre la barque si gouvernail lâche plus
frere du large
Message par frere du large le Jeu 3 Nov 2016 - 16:30
en plus avec 2 vario  je peu coupe un  moteur pour qu il vire de bord plus vite et au niveau confort de manoeuvre y a rien mieux pour les photo , il faudrai que je vois elle dépasse toute 300
frere du large
Message par Invité le Jeu 3 Nov 2016 - 19:49
Bertrand78 a écrit:Bonjour "Frère du large".
Bienvenue chez les Copains...
Pour les conseils tu vas lire tout ça:
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/f136-annonce-importante-a-lire-pour-les-nouveaux-venus
Si tu as d'autres questions, on y répondra entre deux apéros...
Tu as du en louper une grosse partie...
Message par frere du large le Mar 8 Nov 2016 - 19:35
bonsoir bonjour dur dur pas encore de photo je viens de commence le montage des arbres d hélice et des deux gouvernail ,je ferai le montage des moteur ,des que la coque sera peint
                                    pour la mise en ligne des photo on peu me donner une astuce merci d avance
frere du large
Message par Felix.22 le Mar 8 Nov 2016 - 19:58
Bonsoir. hello
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t2988-heberger-une-photo-avec-servimg
J'ai fait celui de chez Hachette il y a pas mal de temps.( 1/200 aussi,mais je l'ai fini statique. J'ai renoncé à le faire navigant. Et je ne l'ai plus  lol! Il y a un post quelque part pas loin du tien.)
Bonne construction.
Cordialement.
bonjour Félix.22
Message par frere du large le Mar 8 Nov 2016 - 20:29
merci felix pour l info des que la coque est peint j'irais sur ton site d hébergement tous le monde pourra en profité
frere du large
Message par Felix.22 le Mer 9 Nov 2016 - 16:36
frere du large a écrit:merci felix pour l info des que la coque est peint j'irais sur ton site d hébergement tous le monde pourra en profité
Mets tes photos ICI sur ton post oui Tout le monde en profitera mieux.
bismarck 1:200
Message par frere du large le Sam 17 Déc 2016 - 12:46
bonjour tous le monde je viens de faire les premier essai en bassin la motorisation a etais modifier j ai rajoute un moteur il se comporte tres bien est a une tres bonne stabilité a voir sur si je pourrais mettre une video prochainement
frere du large
Message par cinq galons le Ven 24 Mar 2017 - 15:30
Bonjour l'équipage?
Je ne vais pas tarder à commencer la construction du Bismarck au 1/200° de Trumpeter. J'attends encore quelques additifs de l'Arsenal et d'u ne boîte US pour la fourniture du pont en bois. Ce cuirassé sera ma première incursion non RC dans le domaine des maquettes plastiques. J'étudie les plans actuellement pour en découvrir les difficultés.
A ce propos, quelqu'un pourrait il me donner des renseignements sur: comment manipuler les photodécoupes en laiton des planches de hublots par exemple ?
Je pense qu'il faut percer la coque avec un foret de 1 mm, et appliquer la minuscule photodécoupe du hublot précisément sue le pourtour du trou, après avoir passé un papier abrasif très fin, grain 400 pour améliorer le collage cyano, n'est il pas ? mais comment manipuler ces pièces microscopiques ?
Merci.
cinq galons
Message par GAZOU le Ven 24 Mar 2017 - 15:40
l'idéal est de demander à Grovevel qui est LE spécialiste de la photodécoupe .
Message par cinq galons le Ven 24 Mar 2017 - 16:36
Merci Gazou pour ce renseignement; je le contacte.
cinq galons
