interférences
Re: interférences
Message par jacmal le Mar 1 Nov 2016 - 20:07
re question idée devant ma soupe faut il différencier l'alimentation du boitier chinois de celle du variateur merci pour le croquis a table a demain
jacmal
Re: interférences
Message par Invité le Mar 1 Nov 2016 - 20:43
Non pas obligatoirement.
Re: interférences
Message par fabco le Mar 1 Nov 2016 - 21:24
le schema de ton recepteur
tu as 3 lignes
la ligne des -
la ligne des +
la ligne du signal
les broches de la ligne des - et des + est commune
par contre chaque broche du signal est indépendante.
En connectant ton boitier chinois sur le récepteur, tu peux mesurer la tension sur une autre voie mais sur la même ligne.
ainsi tu sauras si le récepteur est bien alimenté
Si sur le boitier chinois le connecteur n'a pas de détrompeur tu peux inverser le signal est le - de l'alimentation .
en Futaba les couleurs sont blanc signal, rouge alim + , noir alim -
fabco
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 4:53
re bonjour 4h30 du matin deja au travail
j'ai controlé l'alimentaion du recepteur j'ai bien 5 v
j'ai tout débranché sur le recepteur seulement gardé moteur gouvernail
cela fonctionne
le probleme le boitier chinois et le recepteur des que l'accus est branché les temoins sont allumés , je donne le contact par l'inter du variateur et j'ai moteur et gouvernail qui sont ok
je signale un rossignole un petit bruit des que je branche l'accus il y a quelque chose qui emet un bruit les manches sont bien au neutre sans trime et cela était deja present avant dans l'ancienne configuration
jacmal
Re: interférences
Message par Lagaffe le Mer 2 Nov 2016 - 8:04
Pour le bruit je pense que c'est normal. Même au neutre les servos grognent un peu, surtout les servos numériques.
Re: interférences
Message par Invité le Mer 2 Nov 2016 - 8:30
Pour le rossignole, je pense que c'est le variateur qui siffle car pas tout à fait au neutre:
Le profi HF40 doit être initialisé, la procédure est décrite sur la notice.
Le profi 40R, lui est à réglage automatique.
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 9:37
je pense avoir trouvé le problème soit le recepteur ou le servo du gouvernail
je m'explique des le début c'était le servo du gouvernail qui avait un tremblement de va et vient d'ou mon alerte sur le forum
ce matin je viens de me rendre compte qu'il fonctionne l'inter variateur couper avec le tremblement soit le recepteur lui est hs je ne trouve pas une autre position sur 4 voies des manches
je n'ai pas de servo sous la main je vais en démonter un de sur un bateau pour essai
jacmal
Re: interférences
Message par fabco le Mer 2 Nov 2016 - 9:41
tu veux dire que même le récepteur non alimenter tu as le servo qui tremble.
c'est bizarre ton truc
fabco
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 10:08
oui
bien vu bertrand pour la musique du servo
il faut appuyer sur le bouton
je viens d'essayer un gros servo treuil lui aussi tremble et ne fonctionne pas a la demande
sapin de noel les voyants du boitier chinois et le recepteur clignote a la commande du treuil je n'ai pas d'autre servo sous la main
jacmal
Re: interférences
Message par fabco le Mer 2 Nov 2016 - 10:16
mais il tremble à l'infini ou juste quelques secondes.
Mon inter est double, je coupe toujours le + et le - de l'alimentation pour éviter des retours de masses.
fabco
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 10:36
non l'inter et simple il coupe je pense le + ou le moins
j'ai brancher une fiche commande rotation lance ok
des que je branche le servo gouvernail tout s'affole
je vais faire une tentative avec une autre radio et recepteur sur les fonctions moteur gouvernail
jacmal
Re: interférences
Message par fabco le Mer 2 Nov 2016 - 10:44
Il faudrait mieux qu'il coupe le +
fabco
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 10:58
je viens de changer de radio et recepteur 2g4 aussi
fonction moteur et gouvernail parfait pas de tremblement du servo gouvernail comme l'autre c'est franc
je regarde si le + est bien lui couper
jacmal
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 11:10
sur la sortie cable du variateur un fil rouge/noir j'ai posé un inter entre
j'ai essayé avec un gros servo treui de voile lui aussi trouve son point neutre avant et retour arrière avec cette radio
il y a un gros probleme qui traine certainement dans le recepteur et ici je n'ai pas de solution que de commander un neuf chez carson oui/non
jacmal
Re: interférences
Message par fabco le Mer 2 Nov 2016 - 11:19
J'ai du mal de te suivre dans tes explications.
Tu alimentes comment le récepteur, par le bec du vario ou le boitier chinois.
Le fait de mettre un inter sur le cable 3 fils qui va au récepteur ne sert à rien.
Il existe d'ailleurs un inter sur le vario qui sert à cela pour couper le bec.
Il doit être mis entre le boitier d'alimentation et les bornes d'alimentation du récepteur.
fabco
Re: interférences
Message par Invité le Mer 2 Nov 2016 - 11:22
Attends avant de recommander quelque chose.
Pour moi il y a un problème de sous alimentation.
Perso je passerai le UBEC sur 6V et non pas 5V...
Peux tu mettre une photo de ton récepteur au niveau des connecteurs pour voir ce qu'il y a de branché dessus quand tu as le problème ?
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 11:25
re merci cela sera pour apres la douche et le repas merci a tous pour vos conseils bonap
jacmal
Re: interférences
Message par fabco le Mer 2 Nov 2016 - 11:28
Je ne suis pas d'accord, l'ensemble devrait fonctionner en 5V.
Déjà quand on dit 4.8v sachant que lorsque la batterie peut avoir une tension plus basse en fin de décharge.
Je possède des radios avec les mêmes critères de tension, elle fonctionne très bien en 4.8v depuis 30 ans.
Attention certains servos ne supporte pas le 6V.
fabco
Re: interférences
Message par Invité le Mer 2 Nov 2016 - 12:12
Sauf que même si l'utilisation des boîtiers qui sont fournis pour mettre 4 piles de 1.5V n'est pas recommandée, tu as bien 6V et non pas 4.8V comme avec des accus.
En plus mes accus chargés sortent plus du 5.6V (4 accus) que du 4.8V
Un pack 5 accus ne sort pas 6V mais pratiquement 7V.
Même si certains servos ne supportent pas 6V d'autres ont une tension mini obligatoire de 6V comme certains servos treuil.
Maintenant à mon avis les données et informations de notre ami Jacques sont un peu floues, je ne comprends pas bien ces histoires d’interrupteurs.
Une photo ou même un schémas de son câblage fil à fil serait la solution pour bien comprendre.
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 14:12
je signale qu'avec une autre radio et l'alimentation 7 v6 accus traditionnelle du recepteur par le variateur tout est bon moteur et gouvernail
je vous précise mon installation
le boitier chinois alimenté par accus 7v6 relier au recepteur a BAT
le variateur se trouve alimenté par acus 7v6
le cable du variateur 3 fil dont le rouge est sorti au recepteur a sa bonne position
sur le recepteur
sur le variateur 1 cable rouge /noir sur le quel vient un inter
photos a suivre
jacmal
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 14:21
je vais tacher de vous faire un beau plan
jacmal
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 14:42
voici mon branchement
jacmal
Re: interférences
Message par Invité le Mer 2 Nov 2016 - 15:34
Re.
Mise à part l'antenne du récepteur sur l'UBEC, ce câblage est conforme.
Ton schéma le prouve, et donc ça devrai fonctionner.
Par contre sur la notice une chose me dérange:
Il savent quoi du variateur qui va être utilisé ?
Est-ce que ça veut dire que le récepteur acceptera jusqu'à 8,4V avant de cramer ?
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 2 Nov 2016 - 16:16
peut-être
pour moi accus de 7v 8 apres charge qui va descendre tres vite
alors docteur le grand silence de la solitude
rien a espérer
jacmal
Re: interférences
Message par Invité le Mer 2 Nov 2016 - 16:57
C'est quoi comme accus ?
Re: interférences
