interférences
Re: interférences
Message par fabco le Mer 12 Oct 2016 - 18:12
D'après les photos sur l'autre fil, les moteurs sont des EF-76 réducteur navy de chez robbe.
Alimentation 6-8V consommation à vide 1A en charge max 12A blocage, au rendement maxi 7A d'après doc robbe.
le profi 40R est donné pour 40A pendant 5minutes et j'ai trouvé 20A en continu sur une doc allemande.
Dans ces conditions mettre 2 moteurs seraient possible avec une marge réduite à condition que l'on soit au rendement maxi.
Seule une mesure en condition d'utilisation pourrait confirmer ces chiffres.
A toi de voir si tu peux prendre ce risque.
fabco
Re: interférences
Message par jacmal le Mer 12 Oct 2016 - 18:39
re: ouf
je pensais ne pas y arriver
je dépose unde sur un bateau un variateur de cette puissance
merci
bien qu'il va y avoir encore un ami technicien pour apporter encore le conseil de la dernière minute
je prends
le bateau qui fait couler beaucoup d'encre et dépenser de même
jacmal
Re: interférences
Message par jacmal le Jeu 13 Oct 2016 - 9:41
re bonjour a tous
j'ai commandé 1 variateur Profi HF 40
jacmal
Re: interférences
Message par jacmal le Dim 16 Oct 2016 - 11:40
re: bonjour a tous j'ai placé le nouveau variateur c'est le même problème voir encore plus fort
je pense qu'il me faut revenir a la solution de lagafe avec l'alimentation du recepteur avec l'apareil de chine
si oui il faut me donner la ref et je commande
me faut il un complément pour la suite
bon dimanche et merci sos
jacmal
Re: interférences
Message par Lagaffe le Dim 16 Oct 2016 - 13:17
Voir un message précédent:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24579__Turnigy_5V_6V_5A_Heli_UBEC_for_Lipoly_6_16V_.html
Le récepteur et les servos pourront être alimentés avec.
Les moteurs auront une alimentation séparée.
Re: interférences
Message par fabco le Dim 16 Oct 2016 - 13:33
si tu alimentes toujours avec le système bec du vario c'est tout à fait normale.
Il te faut plus de puissance comme expliqué depuis le début.
Soit un acus de 4.8v soit un bec plus puissant.
fabco
Re: interférences
Message par jacmal le Dim 16 Oct 2016 - 16:07
re: merci je viens de commander la bête
jacmal
Re: interférences
Message par jacmal le Dim 16 Oct 2016 - 16:40
re
Tension de fonctionnement de l'émetteur : de 4,8 à 6 V (4 piles LR6)
Système FHSS 2,4 GHz (Frequence Hopping Spread Spectrum)
Deux canaux entièrement proportionnels réglables en continu
4x bouton-poussoir ON/OFF
3x interrupteur On/Off/On
3x interrupteur ON/OFF
Inversion du servo pour les canaux 1 - 4 (inversion du sens de la marche)
Fonction trim pour canaux 1-4
Possibilité d’alimenter le récepteur de 4,8 à 6 V
Système de prise universelle JR/Graupner
Port de recharge (pôle positif intérieur)
Affichage de l’état des piles à l'aide d'une LED.
Contenu de la livraison
jacmal
Re: interférences
Message par jacmal le Dim 16 Oct 2016 - 16:53
re : attention comme vous avrz du vous en rendre compte je ne suis pas tres malin
dons le petit appareil sera brancher au + du recepteur lui même branché a un accus de 7v2 nymh
pour les fonctions diverses ok je ne change rien
j''alimente le variateur avec un accus nymh 7v2 et les 2 moteurs hélices le cables 3 couleurs + - signal venant du variateur ou svp
jacmal
Re: interférences
Message par Lagaffe le Dim 16 Oct 2016 - 16:57
D'un côté le régulateur de tension sera branché à la batterie (2 fils), de l'autre côté il sera branché au récepteur (prise servo 3 fils).
Bien sélectionner la position 5V pour la sortie.
Le câblage de tes moteurs ne change pas.
Re: interférences
Message par jacmal le Dim 16 Oct 2016 - 18:28
re merci j'ai noter tout sur une feuille maintenant il faut attendre
merci bon dimanche @+
jacmal
Re: interférences
Message par fabco le Dim 16 Oct 2016 - 18:34
Lagaffe a écrit:D'un côté le régulateur de tension sera branché à la batterie (2 fils), de l'autre côté il sera branché au récepteur (prise servo 3 fils).
attention pour le câble 3 fils qui va du variateur au récepteur, le fil rouge + doit être coupé sinon tu vas envoyer du courant d'une part par le vario et d'autre par le régulateur de tension.
fabco
Re: interférences
Message par Lagaffe le Dim 16 Oct 2016 - 20:24
Bien vu fabco, il vaut mieux le dire plusieurs fois que de l'oublier !
Re: interférences
Message par jacmal le Lun 31 Oct 2016 - 15:11
bonjour a tous
j'ai reçu le boitier ce jour
ya k
jacmal
Re: interférences
Message par jacmal le Mar 1 Nov 2016 - 16:40
je suis perdu
le variateur :
2 conducteurs +/- au moteur
2 conducteurs a l'accus +/-
1 conducteur 3 fil +/-/signal au variateur dont le rouge coupé par inter de contact
brancher sur le recepteur position classique comme avant
le fameux boitier chinois position 5 volts
1 conducteur +/- accus
1 conducteur dont le rouge et coupé au + batterie du recepteur
radio ouverte:
si je connecte l'accus le boitier chinos s'allume j'ouvre l'inter qui coupe le rouge qui va du variateur au recepteur
le recepteur ne s'allume pas rien ne fonctionne
l'accus 7v8 4000mH
jacmal
Re: interférences
Message par fabco le Mar 1 Nov 2016 - 16:43
tu as bien relié le - du boitier chinois  sortie au moins du récepteur .
peux-tu vérifier que tu as 5v en sortie du boitier chinois ?
fabco
Re: interférences
Message par Lagaffe le Mar 1 Nov 2016 - 17:09
1 conducteur au + accus
1 conducteur au - accus
La prise servo de sortie va au récepteur, sans rien couper.
En sortie de récepteur le fil servo sur lequel il faut couper le fil rouge va au variateur.
Le variateur est alimenté au +/- accus
Les deux fils de sortie variateur vont au moteur
Re: interférences
Message par jacmal le Mar 1 Nov 2016 - 18:36
re oui j'ai 5 v en sortie du boitier chinois je viens de controler mon inter en reprenant une configuration ancienne ok parfait
mon installation du moment
le boitier chinois ok au + recepteur bat
le cable 3 conducteurs du variateur je retire le + rouge pour le brancher au recepteur position normal
rien le temoin boitier chinois allumé pas le recepteur
jacmal
Re: interférences
Message par fabco le Mar 1 Nov 2016 - 18:43
tu ne dois pas brancher le fil rouge du variateur sur le recepteur.
celui doit être alimenté par le boitier chinois.
J'insiste mais
le fil moins du boitier chinois est-il bien connecté au moins du récepteur ?
Attention de ne pas le mettre sur la borne signal du récepteur.
fabco
Re: interférences
Message par jacmal le Mar 1 Nov 2016 - 18:48
oui le fil rouge venant du variateur au recepteur est bien retirer
le +/- du boitier chinois lui sur le recepteur position bat
jacmal
Re: interférences
Message par fabco le Mar 1 Nov 2016 - 18:59
Si tu as bien 5v sur le récepteur, il n'y pas de raison qu'il ne fonctionne pas.
Peux-tu refaire la mesure directement sur le récepteur ?
fabco
Re: interférences
Message par jacmal le Mar 1 Nov 2016 - 19:12
oui sur j'ai 5 volts au +/- sortie de boitier chinois je branche le cable venant du variateur moins le rouge au recepteur et rien le boitier chinois est allumé pas de recepteur
jacmal
Re: interférences
Message par fabco le Mar 1 Nov 2016 - 19:40
J'insiste mais en prenant la tension directement sur les bornes du récepteur tu retrouves bien les 5 volts après avoir basculer ton interupteur.
il est inutile de connecteur le variateur, un seul servo suffit.
fabco
Re: interférences
Message par jacmal le Mar 1 Nov 2016 - 19:56
re: je ne vois pas comment prendre le voltage
je vais a la soupe a demain merci bonne soirée
jacmal
Re: interférences
Message par Invité le Mar 1 Nov 2016 - 19:59
Un schémas vaut mieux que...
Re: interférences
