le Marieville
Re: le Marieville
Message par GAZOU le Ven 28 Oct 2016 - 17:42
c'est déjà pas mal .
Re: le Marieville
Message par LUZOLO le Ven 28 Oct 2016 - 18:06
Salutatous  bonjour
elle est peut être pas complètement noire, mais ça fume super bien  génial génial
ça te bouffe pas trop la batterie ???
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Ven 28 Oct 2016 - 18:17
Ca consomme 25W environ sous 12V. (1,7 ampères) ce qui est peu pour une batterie Lipo par exemple.
Mais je trouve que ça va un peu vite, alors je vais changer la résistance par une 10 ohms, ce qui amènera la puissance à 15W et je verrai ce que ça donne.
Le produit employé est de l'encre noire d'imprimante (toner liquide) versée directement sur la mèche de la cheminée.
Je cherche à produire de la fumée vraiment noire.
Alors j'attends un autre produit.
albatros55
Re: le Marieville
Message par scyllias91 le Ven 28 Oct 2016 - 18:19
Fumée blanche ,je dirais bien :
Joint de culasse HS dejadehors
Pas mal cool et fumée généreuse effectivement si tu trouves pour avoir la même en noir ce sera parfait et tu vas intéressé pas mal de monde .
Re: le Marieville
Message par hautier47 le Ven 28 Oct 2016 - 18:37
Très intéressant albatros55, bravo, les essais sont très prometteurs on se réjouis d'avance de suivre la suite. Amicales salutations, génial génial génial GéGé
hautier47
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Ven 28 Oct 2016 - 18:41
Merci Gégé.
Je pense être sur la bonne voie et je vous remercie tous de vos encouragements.
albatros55
Re: le Marieville
Message par Boulon le Ven 28 Oct 2016 - 18:59
Salut Albatros bonjour
Je me joint au autre pour t'encourager à persévérer.... génial applaudissement bravo
Amitié  bonjour
boulon
Boulon
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Sam 29 Oct 2016 - 19:31
Merci Boulon.
Un très amical bonjour aux membres du club Suisse Aqua Model
albatros55
Re: le Marieville
Message par GAZOU le Sam 29 Oct 2016 - 19:38
j'ai bien peur qu'avec ton encre de photocopieuse tu salisses ton bateau.
D'autres parts je ne voudrais pas respirer ta fumée .
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Sam 29 Oct 2016 - 19:51
Oui, probablement, Gazou, bien que je n'ai pas analysé les émanations.
Mais la fumée s'échappe généralement vers le haut et si elle "traine" dans les coursives, c'est qu'il y a un truc dans le bateau.
Si en plus on met le nez dessus, je décline toute responsabilité pour les désagréments occasionnés.
L'encre d'imprimante employée (qui vaut bien toutes les saloperies déjà testées pour obtenir du noir) est un palliatif en attendant la réception de mon produit de test véritable. Sa combustion n'a pas incommodé mon chat qui survit à l'heure actuelle. Donc je continue mes essais.
albatros55
Re: le Marieville
Message par albertus le Sam 29 Oct 2016 - 20:17
Le noir provient de la suie qui fait suite à une combustion incomplète.
Donc forcément, la fumée noire sera chargée de résidus qui se déposeront quelque part et saliront le bateau
J'avais testé pour imiter la bouffée noir du démarrage, de la poudre de graphite propulsée par un ventilo
La difficulté est d'avoir directement assez de pression pour éjecter la poudre, impossible avec un ventilsateur
Il faudrait une bombe d'air comprimé, activée par un servo, et dont le jet serait dirigé directement dans la cheminée, chargée de poudre noire
L'ennui constaté dans mes essais, (je simulais la bombe d'air en soufflant dans le tuyau) c'est que si la fumée monte bien et que l'effet est bluffant, la poudre retombe dans son environnement et salit les alentours
Sinon, c'est plutôt vers là qu'il faut chercher, car un diesel marin bien réglé ne fume pas une fois qu'il tourne rond
Donc une seule dose de poudre pour le départ
Attention dans les expo à ne pas polluer le bassin par les retombées de poudre qui viendrait immanquablement salir le bateau des copains
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Sam 29 Oct 2016 - 20:44
Oui, Albertus, c'est le sens de mes recherches, mais pas sous forme de poudre qui manque d'efficacité et qui peut polluer l'environnement proche.
Bien sur, on ne demande pas de mettre son nez dessus. Et puis en plein milieu du lac, c'est pas bien pratique....
On est aussi parfaitement d'accord pour que la fumée soit blanche en régime normal du moteur (quelque soit la nature de l'énergie employée).
Mes recherches s'orientent vers un produit liquide injecté dans la "cheminée" de la boîte à fumée, juste au moment d'une reprise d'un moteur diésel par exemple, ou de la recharge de la chaudière d'une machine à vapeur, en particulier.
Ce liquide doit contenir de la suie ou du noir de fumée dans un taux de concentration qui reste à déterminer. (par tâtonnement)
Je sens que vous "brûlez"....
albatros55
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Mer 9 Nov 2016 - 15:38
j'abandonne mes travaux momentanément jusqu'au début décembre car j'ai 2 voyages à effectuer et je remets mon atelier dans un état un peu plus décent (suite à quelques infiltrations, l'état des murs est à revoir)
A plus tard.
albatros55
Re: le Marieville
Message par GAZOU le Mer 9 Nov 2016 - 16:35
lol!
j'imagine le gars qui regarde ton bateau d'un peu trop près et qui s'en prend une bouffée , il se retrouve avec la tronche toute noire .
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Mer 9 Nov 2016 - 16:53
Tu sais, Gazou, j'imagine ton gars qui, pour regarder mon bateau de près (et s'en prendre plein le nez, d'après toi), se met en maillot de bain, nage jusqu'au bateau qui est sensé se trouver au milieu du lac, s'accroche au bastingage et se hisse hors de l'eau pour respirer ma cheminée !
On est dans le monde du modélisme. Les émanations sont en rapport avec les dimensions du bateau. Mais ça, tu l'as bien compris.
Et puis je ne fais que des essais. Ce produit ne sera surement pas retenu !
J'en essaie un autre qui doit fumer plus noir encore et polluer moins.
C'est peut-être pour ça qu'on ne voit le Père Noël qu'une fois par an ?????
albatros55
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Sam 17 Déc 2016 - 15:24
Bon. C'est pas tout ça. Quand ça va pas, ça va pas.
Ma fumée noire n'est toujours pas noire. Elle est grise mais pas noire.
Le produit auquel je pensais ne marche pas.
Jugez plutôt:
le produit est de l'encre de chine, la vraie, pas celle qui est à base de produits acryliques vendue dans les papeteries.
Non. Celle qui est fabriquée avec du noir de fumée et de la gomme laque.
Que des produits naturels. Dommage, Gazou, mais je vais devoir me tourner vers les produits fossilisés.
Car je n'abandonne pas mes recherches.
En attendant je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année.
albatros55
Re: le Marieville
Message par scyllias91 le Sam 17 Déc 2016 - 15:40
Ta vidéo est privée du coup pour nous c'est l'écran qui est gris...
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Sam 17 Déc 2016 - 15:49
décidémént, j'ai toujours des problèmes pour éditer sur Youtube. Pourtant je prends bien l'option de partage .
Et comme ça ?
albatros55
Re: le Marieville
Message par GAZOU le Sam 17 Déc 2016 - 16:55
on voit tes vidéos , ça fume gris .Ca fume bien .
A quoi sert le fil soudé en haut de la cheminée ?
Re: le Marieville
Message par albertus le Sam 17 Déc 2016 - 16:56
Rien a faire, pour obtenir de la fumée noire il faut des résidus non brûlés
Aucune chance avec un produit +/- volatile qui fumera toujours gris-blanc-bleu
Si tu brûle (avec des flammes) un produit difficile à brûler comme su caoutchouc (on bout de pneu) tu auras de la fumée noire, formée par des cendres volatiles imbrûlées
Si tout brûle, la fumée sera bleu clair voir incolore
Si elle est blanche, c'est qu'elle est chargée humide
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Sam 17 Déc 2016 - 17:00
Salut Gazou
merci de ta remarque.
Le fil bleu en haut de la cheminée est un des 2 fils de la résistance électrique. L'autre est en dessous.
c'est du bricolage, je l'avoue mais le principal est atteint.
Ouais, ça fume gris mais avec du produit naturel. C'est bien ce que tu privilégies? à juste titre d'ailleurs.
mais il faut avouer que ça ne noircit pas beaucoup.
Je continue mes essais.
albatros55
Re: le Marieville
Message par albertus le Ven 30 Déc 2016 - 23:16
Et où en sont les recherches sur la fumée noire ??
As tu testé les fumigènes noirs utilisés en feux d'artifice ?
La fumée est noire, mais de courte durée
A moins d'utiliser l'astuce de Lagaffe (Gaston, pas Bernard)
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Sam 31 Déc 2016 - 8:24
Bonjour Albertus,
je suis au point mort avec ma fumée noire.
Les produits auxquels je pensais n'ont donné que de la fumée grise mais pas noire.
Je fais marcher ma matière grise.....pour faire du noir. Pas étonnant !!!
Oui, je vais peut-être tester la solution de Gaston Lagaffe, avant de trouver autre chose.
Mais j'avoue que je dois faire tout autre chose en ce moment...je viens de réorganiser mon atelier (vaste programme) et suis en train d'organiser un stage de groupe pour le ski mi-janvier.
Bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde.
albatros55
Re: le Marieville
Message par pif. le Sam 31 Déc 2016 - 9:10
bonjour Bien l'bonjour ;
scratch Donc notre ami albatros55 a un blanc mondieu
Re: le Marieville
Message par albatros55 le Sam 31 Déc 2016 - 9:53
Superbe !!!
Et ce n'est pas le premier. C'est donc un blanc de blanc.
A votre santé à tous.
albatros55
Re: le Marieville
