Un chalutier au 1/12
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Un chalutier au 1/12
Message par Didier 94 le Sam 29 Avr 2017 - 17:23
J'ai une petite question :
Je vais avoir besoin dans mon bateau de deux micro-moteurs comme celui-là :
L'un dans la coque pour faire fonctionner un petit interrupteur pour saccader le débit de la pompe à eau imitant le refroidissement du moteur et l'autre plus classiquement pour animer le radar.
Mon problème : comment fixer ce moteur à quelque chose ? fou fou Il n'y a aucune prise, aucune patte ou autre... attendre
Merci d'avance trinquons
Message par motalo le Sam 29 Avr 2017 - 18:29
salut didier,[img][/img]
sur ces micro moteurs deux faces opposées sont plates, moi pour le radar j'ai enfermé le moteur entre 4 morceaux de bois formant une petite caisse, les fils sortant par le dessous et celui de la pompe à eau pareil avec le haut dégagé pour serrer une came dessus
on peut changer les moteurs au cas ou , ils sont montés juste serrés dans le bois, tu tires sur l'axe ils viennent facilement lentement
belle coque !!
motalo
Message par Didier 94 le Sam 29 Avr 2017 - 20:00
Belle coque aussi !! génial
Merci Motalo ; j'imaginais quelque chose dans ce genre mais en pensant qu'il y avait peut-être un autre moyen.
Aurais-tu une photo de la came pour la pompe ? Cela me donnera une idée sur son irrégularité .
bonjour Didier
Message par JPA le Sam 29 Avr 2017 - 23:49
Je ne comprend pas très bien ton système pour faire varier le débit d'eau de ta pompe. Si c'est pour interrompre et remettre le courant sur la pompe, oublies tout de suite, car le moteur électrique ne va pas supporter ou alors quelque chose d'autre va cramer ! A la limite un variateur de vitesse qui va faire varier périodiquement le débit de la pompe, encore que.... ! Pourquoi ne pas pincer la durite avec une came entraînée par le moteur ? A chaque tour la came écrase la durite et limite le débit, le demi-tour suivant la came libère la durite et autorise le plein débit ce qui donne un débit saccadé sans risque de cramer quoique ce soit !
Message par JPA le Sam 29 Avr 2017 - 23:51
Pour fixer le moteur, il est possible de le fixer avec un collier de serrage type "Serflex" sur une patte métallique
Message par motalo le Dim 30 Avr 2017 - 0:34
je n'ai pas fait de came de variation de débit sur le mien mais sur le prochain je vais en faire une , il suffit de coller sur une bague d'arrêt avec vis du diamètre de ton axe moteur une rondelle légèrement excentreé qui vienne frotter légèrement sur ton tube silicone , cela suffira à donner des secousses saccadées à la sortie d'eau
motalo
Message par Didier 94 le Dim 30 Avr 2017 - 10:28
Merci JPA pour le Serflex, je n'y avais pas pensé. Mais c'est peut-être moins facile à démonter en cas de panne que la petite caisse de Motalo.
Donc grâce à vous je vais éviter une grosse bourde étonné Vous êtes tous les deux à me dire de mettre la came sur la durite et non sur l'alimentation de la pompe !
Je vais revoir mon projet oui
Je mettrai une photo dès que le montage sera réalisé.
Message par GAZOU le Dim 30 Avr 2017 - 12:21
triste
moi ce qui me gêne c'est le côté esthétique du serflex et le risque de serrage du moteur .
Un simple collier rilsan suffirait .
Message par Didier 94 le Dim 30 Avr 2017 - 12:56
Oui mais c'est quoi un collier rilsan ? scratch
Message par GAZOU le Dim 30 Avr 2017 - 13:05
le Camerone a été plus vite que moi
https://www.bing.com/images/search?q=collier+rilsan&FORM=HDRSC2
rapide le président , sa femme dit que c'est Lucky luke .
Message par camerone le Dim 30 Avr 2017 - 13:10
Président et Ministre car j'ai un ministère du modélisme dans une association sur la Rochelle et qui a pour président Stévunn roi
Message par Didier 94 le Dim 30 Avr 2017 - 17:57
Merci.
Pire que Monsieur Jourdain, je les utilise sans connaître leur nom
Message par Didier 94 le Dim 30 Avr 2017 - 18:01
Je suis juste avec mon portable et je crois que le message a été tronqué... Je poursuivrai demain soir en retrouvant mon ordi et une bonne connexion. Bon 1er mai !
Message par camerone le Dim 30 Avr 2017 - 18:49
Didier 94 a écrit:Merci.
Ca peut se comprendre, on trouve la même chose sous le nom Colson et il y a peut être même encore d'autres noms
Message par boss le Lun 1 Mai 2017 - 9:23
Héllo!
Pour imiter le rejet saccadé de l'eau, j'avais publié dans le n°3 hors série de bateau modèle, un montage électronique qui commande une pompe de type lave glace proportionnellement à la vitesse de la maquette.
a+jp
boss
Message par Didier 94 le Lun 1 Mai 2017 - 19:48
Merci pour vos réponses, y compris électronique ! je vais aller fouiller dans mes archives.
Tant que l'on est à parler pompe et durite : ma pompe a un débit de base trop important. Pour les essais j'ai donc mis une vanne réglable d'aquarium sur la durite en aval de la pompe pour obtenir un jet a peu près réaliste. Les ésais étaient forcémment de courte durée.
Mais j'ai un doute car dans ce montage la pompe a une arrivée nominale d'eau mais lutte contre un obstacle à la sortie ce qui ne peut que fatiguer le moteur.
A l'inverse : si je met la vanne en amont de la pompe, le moteur ne lutte plus mais il est peut-être sous-alimenté en eau ce qui n'est peut-être pas meilleur...
Je me suis déjà gouré sur l'alimentation électrique de cette pompe fou j'aimerais ne pas faire un autre gag sur les débits et les pressions oops
Message par JPA le Lun 1 Mai 2017 - 19:52
Il faut monter la restriction en "by-pass"
Message par Invité le Lun 1 Mai 2017 - 20:04
JPA,
c'est la solution pour Didier, mais fais lui un schéma. la pompe ne fatigue pas, mais recycle simplement l'eau pas utilisée.
à bientôt,
GAV
Message par GAZOU le Lun 1 Mai 2017 - 20:08
si tu as trop de débit d'eau utilise un robinet de perfusion et fait sortir l'excédent d'eau sous la ligne de flottaison ou sur le pont au bout du tuyau de rinçage du poisson
Message par camerone le Lun 1 Mai 2017 - 20:16
Didier, si tu as besoin j'ai l'article du HS n°3
Message par JPA le Lun 1 Mai 2017 - 22:48
Voilà le montage qui permet de régler le débit de sortie de l'eau à la coque sans modifier le débit de la pompe.
Message par JPA le Lun 1 Mai 2017 - 23:13
Il est également possible d'utiliser ce genre de pompe récupérée sur des vieilles imprimantes HS, ou de s'en inspirer pour faire des pompes avec effet de pulsation
Un ou plusieurs galets pressent une durite en faisant circuler le liquide, la sortie est intermittente et le rythme peut être réglé en ajustant la vitesse de rotation du moteur d'entraînement
Message par Didier 94 le Lun 1 Mai 2017 - 23:23
Merci pour vos réponses, c'est limpide.
OK pour le bypass, j'aime bien l'idée d'un tuyau supplémentaire sur le pont ( l'un n'excluant pas l'autre ).
Pour les galets c'est l'idéal. Mais chacun son domaine : je pensais médical avec les pompes alimentaires ou les reins artificiels lol! Je vais peut-être trouver une imprimante HS plus facilement mondieu
Encore une fois j'ai bien fait de poser la question ! rit   Mâtin quel forum comme dirait Kbio rigole
Merci d'avance Camerone, mes archives ne remontent pas à ce HS n°3
trinquons  Didier
Message par Didier 94 le Mar 23 Mai 2017 - 0:10
J'ai bien avancé avec la programmation des voies de l'émetteur et des différents relais pour les animations.
Pour la pompe j'ai construit un petit support avec un servo que j'avais dans mes tiroirs et que j'ai transformé en moteur permanent ( merci Claudius salut japonnais ) ) sur lequel j'ai installé un disque irrégulier qui va appuyer sur la durite de sortie de pompe. Il est en finition de ponçage et de peinture. Je passerai une photo quand il sera "présentable" lol!
D'ailleurs, pour la pompe, je me demande où faire la prise d'eau : le plus bas possible et près de la quille ? ou sous la flottaison mais au dessus du niveau de la pompe ?
Parallèlement la coque avance aussi : dernière couche d'apprêt avant peinture !
bonjour Didier
