Un chalutier au 1/12
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Un chalutier au 1/12
Message par claudius le Dim 17 Déc 2017 - 16:30
Salut Didier
Je viens de répondre à ton mail, on devrait trouver une solution.
Claudius
claudius
Message par Didier 94 le Dim 17 Déc 2017 - 18:43
En attendant de résoudre le problème de la tension, j'ai fais un test en alimentant la pompe en 8.4 V selon un montage plus proche de celui de Gazou que de celui que j'avais imaginé.
J'ai aussi fait une sortie d'eau à travers un tube plus grand pour casser le jet comme le préconise le site d'Albertus. C'est tout simple mais ça marche bien !
Le deuxième tuyau est la décharge de la pompe et ira vers un tuyau d'arrosage pour laver le pont.
Message par GAZOU le Dim 17 Déc 2017 - 18:49
attention que le jet d'eau d'arrosage n'arrose pas à 3 mètres , d'où l'idée d'une décharge pour régler les jets
Message par Didier 94 le Dim 17 Déc 2017 - 18:52
Heureusement ce n'est pas le cas lol! D'où aussi l'idée de baisser la tension pour diminuer encore un peu le débit .
Message par GAZOU le Dim 17 Déc 2017 - 19:03
pour ton tuyau d'arrosage un tuyau de pompe à morphine serait bien
Message par jolibob le Dim 17 Déc 2017 - 19:09
Didier 94 a écrit: ... Il existe des BEC indépendants ? ...
Il existe effectivement des BECs indépendant et même en 6V. J'en avais acheté un, il y a quelques années chez Bat Modélisme (situé à Athis-Mons, c'est un des rares magasins de modélisme, principalement "avions", où l'on peut discuter des heures avec le patron) pour alimenter en 6V les servos d'un voilier à partir d'un LiPo.2S.
Le lien que tu donnes parle bien de BECs en 5 et 12 V mais pas en 6V. Remarques que tu peux essayer en 5V si tu veux obtenir le débit du Manneken-Pis hello
jolibob
Message par scyllias91 le Dim 17 Déc 2017 - 20:46
Au lieu de t'embêter avec un bec ,prends ça :
https://www.ebay.fr/itm/Speed-Control-Driver-variateur-12V-variateur-PWM-Moteur-DC-3A-6V-24V-28V-80W-/263069726135?hash=item3d402d75b7
Tu pourras ajuster exactement le débit de ta pompe et ça tient 80W .
Message par Didier 94 le Dim 17 Déc 2017 - 23:16
Merci,
Je ne connaissais pas tous ces "engins" !!
Quand je pense que je me suis décidé à construire un bateau de pêche pour découvrir la partie "animations" des modèles et donc essentiellement les problèmes d'électricité et d'électronique.... je suis servi ! rigole  On est loin des circuits d'écoutes et des débits de vapeur mais j'apprends plein de choses !  joker
Demain, il fera jour et je regarderai tout ça.
Message par Didier 94 le Mer 20 Déc 2017 - 11:13
Je suis passé voir Claudius qui non seulement a trouvé la solution mais également une explication ! Merci à lui salut japonnais
La pompe à vide consomme ( comme sur la doc ) de l'ordre de 550 mA . Seulement le courant de démarrage, à vide également, dépasse les 1.6 A étonné Mon régulateur ne pouvait pas assurer cette intensité, il coupe, la pompe ne démarre pas et il devient brûlant. Claudius a branché un régulateur à découpage qui laisse passer jusqu'à 3 A et ça fonctionne !! génial
On en a profité pour mesurer la consommation du micromoteur pour le futur radar... une misère de quelques mA, même au démarrage !
Il faut juste que je trouve le temps de faire le montage mais cela devrait fonctionner avec mes 7806 !
Message par GAZOU le Mer 20 Déc 2017 - 11:39
c'est parti .
Message par Didier 94 le Mer 20 Déc 2017 - 14:10
Merci Gazou !
Message par Didier 94 le Sam 23 Déc 2017 - 12:15
Juste avant les fêtes, voilà le premier test à l'eau pour valider le montage : prise d'eau sous la flottaison, filtre, vanne de réglage, pompe. Après la sortie : répartiteur on/off à 90° puis sortie direct du "circuit de refroidissement" et vanne de réglage sur la décharge ( futur tuyau d'arrosage )
le tuyau qui sort de la pataugeoire sera le futur tuyau d'arrosage du pont oui
Joyeux Noël à tous !lol!
:bo2
Message par papi45 le Sam 23 Déc 2017 - 15:10
Superbe
Il a trouver son élément
J'attend la suite
Amitiés
Eric
Et joyeux noël a toi aussi
papi45
Message par claudius le Sam 23 Déc 2017 - 16:19
Bravo Didier, tu vois c'est pas si compliqué que ça les bidouilles électroniques  rire 1
Bonnes fêtes
claudius
Message par Didier 94 le Sam 23 Déc 2017 - 20:02
lol!
Deuxième gros morceau : le son, et ensuite les LED ! Etudier
J'ai pas fini de t'embêter rire 1
Message par claudius le Dim 24 Déc 2017 - 18:08
Pas de problème, ce sera avec plaisir, surtout que tu comprends vite. lol!
Claudius
claudius
