Un chalutier au 1/12
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Un chalutier au 1/12
Message par albertus le Dim 17 Sep 2017 - 14:50
Pour rappel, on pose le bateau sur son ber, et on trace la ligne de flottaison avec un trusquin fabriqué pour
Contrairement à ce qu'on voit sur cette photo, la coque doit être mise quille en bas, en vérifiant que les mâts et autres machins verticaux soient bien verticaux
Dans ton cas, c'est facile il te suffit de pointer un trait à l'étrave et à la poupe en te servant du niveau de l'eau de la piscine
Donc tu pose le bateau sur son ber en veillant que les traits soit à même distance de la table, sur laquelle tu fais ensuite glisser le trusquin
Une bande de masking tape, et basta
NB : ce qu'il faut faire c'est rajouter du rouge, pas rajouter du blanc qui ne couvrirait pas
Pour une coque comme ça, on peint tout en blanc, on masque, puis on peint en bleu et en rouge
Message par Invité le Dim 17 Sep 2017 - 15:01
Hello!
J'ai pas un oeil de lynx, mais moi, je la vois droite et parallèle à l'eau sa ligne. scratch
Message par albertus le Dim 17 Sep 2017 - 15:16
Pour moi ce serait mieux ainsi :
Message par Invité le Dim 17 Sep 2017 - 19:23
Ha le Jipiti l’avocat du diable il a l'oeil le bougre, bravo.
te reste à rectifier le tir Didier.
très jolie coque ça donne envie de repiquer.
GAV bonjour
Message par jolibob le Dim 17 Sep 2017 - 19:31
KBIO a écrit:Hello!
Les effets secondaires du chouchen ?
jolibob
Message par jipiti29 le Dim 17 Sep 2017 - 19:34
Bin... oui, désolé Didier, le bateau est magnifique et ce serait dommage qu'un petit défaut comme celui-là prête à la critique.
Tu n'as pas de trusquin ? facile à faire soi-même §
Allez bonne soirée bye
https://jptouchard.fr/
Message par Invité le Dim 17 Sep 2017 - 19:40
Désolé Didier, il faut se faire une raison, ils voient tout.oui
Sauf moi! Je bois! joker rit rit
trinquons trinquons trinquons
Cordialement.
Message par Didier 94 le Mar 19 Sep 2017 - 15:02
Première chose bizarre, je n'ai pas eu d'alerte mail de vos messages ... attendre mondieu
Deuxième chose bizarre c'est que sur la photo corrigée par Albertus, je dois reconnaître qu'il y a un problème alors que quand je regarde en direct je ne vois rien...
C'est vrai que je dois être mirot mais pourtant je n'ai rien ingurgité pleur
La ligne a été tracée avec un trusquin complété ( pour la première fois ! ) avec un niveau laser ! oui
Je regarde de près avec une ligne matérialisée et un crayon et je vous tiens au courant .
Message par Invité le Mar 19 Sep 2017 - 15:18
Rassures-toi Didier! Ce sont peut-être eux , qui sont miros!! rit rit rit
Message par albertus le Mar 19 Sep 2017 - 16:04
Il est possible que cela soit un effet du à la photo
EN fait l'image que tu mets du bateau dans la piscine est en basse qualité et petit, ce qui fait qu'on ne sait pas agrandir pour mieux voir
Il est possible que la ligne soit visuellement "cassée" par le rebord fait pas les protections latérales, et que, si la photo n'est pas STRICTEMENT de profil, notre œil voit en réalité une "marche" mais la voit trop petite, floue et/ou pixelisée, et la confond avec une tremblotte de la main qui a peint la ligne
L'important est qu l'on ait attiré ton attention là dessus, pour que tu vérifies. Si rien ne cloche, parfait.
Mais c'est normal que JiPiti ait attiré ton attention
Message par Didier 94 le Mar 19 Sep 2017 - 16:43
C'est certain que les renforts à l'arrière ne facilite pas le coup d'oeil !
je regarde à la loupe ce soir ! lol!
Message par albertus le Mar 19 Sep 2017 - 18:05
Peux tu mettre un gros plan de la partie arrière comme ci dessus, mais avec la ligne peinte
Message par Didier 94 le Mar 19 Sep 2017 - 18:26
Je vais faire des photos ce soir.
Message par Didier 94 le Mar 19 Sep 2017 - 21:31
Juste le temps de dîner et me voilà dans mon atelier car la question me turlupine.... C'est très étonnant car en entrant et en regardant de près j'ai vu effectivement "comme un défaut" pleur
Pour rationaliser au mieux la chose j'ai tendu alors une fine cordelette entre deux bout de scotch sur la ligne de flottaison puisque notre vieil ami Euclide nous dit que par deux points ne passe qu'une droite rit :
Cela parait pas mal, même en gros plan, pourvu que l'œil soit exactement à la hauteur de la flottaison :
Là où ça se gâte c'est lorsque l'on regarde un peu par dessus. L'épaisseur du renfort pour la pêche est redoutable !! fou
Je pense que la photo dans l'eau est prise un peu par dessus, et c'est là qu'est l'os. mondieu
En pratique, ce n'est certainement pas parfait mais je ne crois pas me remettre à la peinture.. lol! Merci pour vos yeux de lynx et je me méfierai, pour les prochaines photos d'être à la bonne hauteur rit
C'est ma tournée ! trinquons
Message par jipiti29 le Mar 19 Sep 2017 - 23:57
Peut-être un effet de photo oui
Quand je pose un réglet sur l'écran de l'ordi, c'est parfaitement droit.
Didier je serais bien contrarié de savoir que j'ai gâché ton dîner !
triste triste
Message par Didier 94 le Mer 20 Sep 2017 - 8:30
Jipiti, rassure-toi, mon dîner a été rapide mais excellent ! rit
Tant que les critiques sont bienveillantes et constructives il n'y a pas de souci. C'est même l'intérêt de partager nos réalisations sur le forum.oui
Message par motalo le Lun 27 Nov 2017 - 9:32
salut Didier,
tu ne bosses plus dessus en ce moment ?
comme je vais pas tarder à attaquer le mien !!
je voulais savoir ce que tu allais mettre en super structure
a+ Patrice
motalo
Message par Didier 94 le Lun 27 Nov 2017 - 11:37
hello Motalo,
En rentrant d'Atlantica Steam fin septembre il a fallut que je change le groupe vapeur de ma chaloupe... Du coup j'ai laisser tombé un peu mon chantier.
L'ensemble vapeur est maintenant réinstallé, il me reste juste à faire les tests. Je vais pouvoir le reprendre tranquillement.
Pour répondre à ta question : Je n'aime pas la superstructure du Vendéen. J'ai longtemps hésité entre celles du St Elme ou du St Yves, mais elles ne me donnent pas assez d'ouverture sur le pont pour accéder à l'intérieur.
Je vais donc faire quelque chose à partir de la timonerie du Toirette, j'aime bien sa silhouette et avec un bon treuil devant cela va permettre d'accéder à l'intérieur de la coque de façon assez satisfaisante.
C'est marrant parce que justement hier soir je ai repris doucement le chantier en faisant quelques branchements électriques. Mon souci actuel est que je n'arrive pas à trouver une place satisfaisante pour le fusible de protection du moteur fou Sinon le reste est en place.
Message par GAZOU le Lun 27 Nov 2017 - 12:22
Bonjour Didier
A moins que tu navigues dans une eau où il y a des algues il n'y a aucune raison de faire pèter ton fusible .
Tu peux le cacher quelque part si tu trouves ça inesthétique .
Message par motalo le Lun 27 Nov 2017 - 13:01
Salut Didier,
photos de mon "genre"[img][/img] toirette
motalo
Message par albertus le Lun 27 Nov 2017 - 14:26
Hello Motalo
Je regarde tes photos, et j'apprécie !
attention au vieillissement : par exemple, j'aime bien le pont irrégulier, mais un peu trop brillant, ou disons trop eu mat, car en réalité l'eau salée des embruns viensécher sur le pont et le rend mat et grisâtre (blanchâtre, même un peu !)
Mais il manque des traces d'usure pourtant plus évidentes :
les volants rouge du treuil seront directement usés parce qu'il sont manipulés régulièrement pas des mains caleuses humide d'eau de mer
Les poupées du treuil, brunes, en fait ne sont pas peintes pour durer, leur utilisation pour tracter des cordages enlève rapidement la peinture au milieu du creux
donc ok pour le rouge intérieur mais le métal nu doit apparaitre sur les faces externes
Les poignées (rampes) permettant l'accès à la cabine, c'est comme les volants, elles sont usées sur le haut, là où les mains viennent s'agripper. par contre, pas d'usure en bas
Idem pour les échelons si il y en a, personne ne pose jamais le pied sur le premier échelon qui n'est donc pas usé, ni sur le bas des mains courantes. Faut absolument réfléchir le vieillissement !
Le plat bord de ce type de bateau est usé parce que le filet de pêche vient s'y frotter, donc usure entre les deux potences, qui entre parenthèses sont fortement rouillées (mais pas n'importe comment)
et au fait... où est le filet de pêche ? normalement il est rangé sur le pont le long du pavois.
Pour les caisse à poisson d'ailleurs très bien réalisées, elles ne trainent jamais sur le pont, mais sont rangées dans la cale
De plus, si ils sont en caisse, les poissons sont masqués par de la glace pilée
etc etc
Message par motalo le Lun 27 Nov 2017 - 16:40
Albertus, la glace à fondu le temps que je prenne la photo rire2 rire 1
le filet n'était pas encore en place , ce sont les premières photos de sortie de chantier octobre 2015
actuellement il est vieilli ( un peu), c'est pas non plus une épave !!!
photos d'une expo à la Salvetat-Saint Gilles en octobre 2016
[img]
[/img]
et lors de la navigation à Cugnaux 31
motalo
Message par Didier 94 le Lun 27 Nov 2017 - 17:48
pour le fusible, le problème est justement de le cacher tout en étant "un jour" accessible. En fait j'ai plusieurs endroits, le drame c'est d'avoir le choix mondieu
Pour la superstructure ce la va être un peu dans le même genre et tout comme Albertus j'apprécie ton modèle. Seule différence : il n'y aura qu'un mat à l'avant pour les feux et un portique à l'arrière pour remonter les dragues à Coquilles ou à Praires, un peu come celui-ci :
mais le mât peut aussi être plus complexe :
Je suis encore loin du bout ! rit
Message par albertus le Lun 27 Nov 2017 - 18:06
marrant, sur la première photo la béquille est toujours en place alors que le bateau flotte
C'est sans doute logique, faut bien le temps de l'enlever, mais j'y avais jamais pensé .
Tu sais, moi j'habite dans les fagnes, pas à la mer
Message par Didier 94 le Lun 27 Nov 2017 - 18:23
Erquy est un port à échouage, donc tant que les bateaux restent au port ils ont leurs béquilles.
