richelieu 1/100 par stephane
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: richelieu 1/100 par stephane
Message par GAZOU le Jeu 3 Aoû 2017 - 14:57
rappelez vous bien que tout ce qui est au dessus de la ligne de flottaison nuit à la stabilité ( en gros )
donc il vaut mieux qu'au dessus de la ligne de flottaison ce soit le plus léger possible et rajouter ensuite du lest sous la flottaison pour être dans les lignes et être stable .
Surtout avec toute votre artillerie qui va peser le poids d'un âne mort .
Message par Manu 1er le Jeu 3 Aoû 2017 - 22:43
Trop de stabilité n'est pas bon non plus, voilier mis à part, un bateau qui rappel trop vite, est dangereux, et sur une maquette très peu réaliste en comportement !
Manu 1er
Message par amiral le Mar 22 Aoû 2017 - 4:06
Bonjour a tous
me voila rentré de 15 jours de formation, très instructive, il n'y a plus qu'a mettre en pratique le moment venu c'est a dire bientôt. bien qu'une complication au niveau de la coque est apparue, mais il n'y a pas de problème il y a forcément une solution.
comme toute rentré la semaine va être chargé, des rendez vous a la pelle pour le club et des perso.
bon courage au constructeur
stephane
amiral
Message par amiral le Mar 22 Aoû 2017 - 19:09
re bonjour a tous
le coup d'envoie est donnée
petite journée de travail quelques pièces des 40 bofort du rich
stephane
amiral
Message par C14EdgeHD le Mar 22 Aoû 2017 - 19:57
tu commence par l'accastillage?
S.
C14EdgeHD
http://www.sergepetiot.com
Message par amiral le Mar 22 Aoû 2017 - 20:21
ben oui pas le choix mais les 40 c'est un peut plus que de l'accastillage, les pièces de la cn ne sont pas prête peut être la semaine prochaine
stephane
amiral
Message par amiral le Mer 23 Aoû 2017 - 17:42
bonjour a tous
aujourd'hui coupe et perçage des 56 culasses pour les 40 bofort
première plaque
le reste encore a faire
stephane
amiral
Message par papi45 le Mer 23 Aoû 2017 - 18:37
Bonsoir Stéphane
Superbe travail de précision
J'attend la suite
Amitiés
Eric
papi45
Message par amiral le Sam 26 Aoû 2017 - 15:13
salut a tous
on avance doucement mais surement
découpage et ébavurage des embases des 40
collage des décors sur les culasses
préparation de la base de la tourelle et assemblage
pour finir assemblage des culasses a la crémaillère puis collage des futs
voila et dire qu'il en faut 14 !!!!!
stephane
amiral
Message par amiral le Dim 27 Aoû 2017 - 9:13
salut a tous
pas mal pour le premier double ,quand pensez-vous ? une deuxième tourelle en cours.
je dois patienté jusqu'à la fin de la semaine pour me chercher un mandrin pour la perceuse PRO.... pour être plus stable
vos avis me serons utile pour peut être faire mieux
stephane
amiral
Message par JPA le Dim 27 Aoû 2017 - 9:58
Difficile de faire mieux ! Quelle épaisseur la plaque de laiton ? Gravure chimique, mécanique, laser, jet d'eau ou autre... ?
Message par amiral le Dim 27 Aoû 2017 - 11:20
bonjour JPA
gravure chimique plaque de laiton de 0.3 j'assai de limité le poids et de plus on affine les détail, merci de tes encouragement
stephane
amiral
Message par papi45 le Lun 28 Aoû 2017 - 18:47
Bonsoir Stéphane
Superbe ton premier double,ta base est très réaliste et que dire des assemblages culasses et crémaillères SPLENDIDE
Amitiés
Eric
papi45
Message par amiral le Dim 10 Sep 2017 - 7:27
Bonjour a tous
Après une panne informatique due a un coup de foudre plus d'internet pendant 10 jours me revoici!
Voici un petit montage pour le perçage des culasses des 40 bofort
stephane
amiral
Message par Invité le Lun 11 Sep 2017 - 18:24
Du beau boulot que l'on regarde avec plaisir. génial
Bravo les gars. applaudissement
Bien cordialement. bonjour
Message par grovevel le Lun 11 Sep 2017 - 20:53
Et c'est avec plaisir que l'on fait du bon boulot.
Merci KBIO pour tes congratulations.
génial bravo bonjour a+
grovevel
Modérateur Bateaux Militaires
Message par amiral le Dim 17 Sep 2017 - 7:53
bonjour a tous
après une semaine a repeindre le salon & salle a manger hurle
comme tu dit Pierre c'est un plaisir de faire bien et de partager nos savoir et nos idées et je te remercie génial
voici quelques photos préparation & montage des 40 bofort
je trouve plus pratique de monté les 40 par sous ensembles, plus de liberté pour les manipulations délicates
stéphane
amiral
Message par amiral le Dim 17 Sep 2017 - 10:05
réglage de l'appareil photo pour les gros plan
les sous ensembles sont positionnés est pas collé je trouve le résultat pas trop mal quand pensez vous ?
il manque encore des pièces a faire au tour avant le collage et peinture des sous ensembles
fini pour aujourd'hui
préparation des bateaux pour la navigation et l'écolage pour cette après midi
stephane
amiral
Message par amiral le Mer 4 Oct 2017 - 8:32
bonjour a tous
après la photo découpe de pierre et des palabres oublier , je suis perplexe sur le fait de travailler sur les plans papier,
en Août en discutant avec pierre, il me disait qu'il avait des décalages sur les châteaux et le pont principal, je veux dire ici que je n'est rien contre les anciennes méthode de construction qui ont fait de très belle maquette, mais force est de constater, que les plans papier présentent des problèmes
exemple dessin du château niveau 1 plan N° 10 polonais
le même dessin importé sur le plan polonais N° 5
le constat est qu'i y a des décalages qui sont parfois de plus de 5mm et des problèmes de symétrie. ceux-ci sont probablement dû a la reproduction répéter des scanners, bien sur que la DAO aide et cet outil qui peut rectifier ces incohérences, je comprend que se post va certainement va faire des contestataires mais je fait part ici de fait , j'ai constater ces incohérences aussi sur les plans des amis du musé de la marine, et sur les plans originaux,
certaines personnes pense que je suis trop pointilleux et que je vais chercher la petite bête la ou il n'y en a pas mais l’exactitude d'un model ne parait quand même importante, ceci dit comme les côtes ne sont pas toutes les même je me permet de les arrondir " 10 mm 2 = 10 mm " car je suppose que les dimensions était certainement 10 mètres et pas 10 mètres 20 qui plus est il y a l’épaisseur des traits, une chose est sur c'est que je règle les problèmes de symétrie.
quand pensez vous, comment faire pour être au plus juste croyez- vous que quelques millimètres pour une échelle de 1/100 soit important
stephane
amiral
Message par JPA le Mer 4 Oct 2017 - 11:46
Dès que l'on fabrique une pièce il faut oublier la "précision absolue" qui est tout à fait impossible à atteindre. En fabrication mécanique on parle de "tolérance" : le dixième de millimètre pour des pièces qui n'ont pas besoin d'ajustage précis, le centième pour des pièces qui doivent jouer les unes avec les autres. A partir du moment où l'on réalise un modèle réduit et que les erreurs de construction ne sont pas perceptibles "à l'oeil" on peut dire que le but a été atteint. Après, il y a l'oeil exercé qui va voir des défauts que ne voit pas l'oeil ordinaire.
Ce que l'on peut reprocher à ceux qui travaillent sur ordinateur c'est une certaine déconnexion avec la réalité des contraintes liées à la fabrication. Les modèles d'arsenal réalisés au 17ème ou 18ème siècle peuvent être considérés comme parfaits alors qu'ils ont été fabriqués avec des moyens traditionnels. Quant aux plans numérisés rien ne permet de dire qu'ils sont plus exacts que les plans traditionnels car pour être parfaits il faudrait que le nombre de pixels soit infini.
Message par GAZOU le Mer 4 Oct 2017 - 11:56
Et il faudrait que le gars qui a fait le plan informatique ait eu les cotes exactes et ait été capable de les dessiner sans se tromper .
Cela fait beaucoup de SI .
Message par amiral le Mer 4 Oct 2017 - 15:36
je conçoit qu'il est difficile d'être précis a l’extrême dans le modélisme je dit toujours qu'il faut mieux me rien faire que de faire des détails trop grossier; pour avoir travailler toute ma vie en fabrication de pièces de toutes sortes, je sais qu'il y a des tolérances, pour avoir monter un service qualité dans une usine au moment ou c'était la mode, cela ne voulais pas dire que l'on avais des objets de qualité, mais plutôt que le site de production respectais ces propre tolérance, quand a une maquette qui est au 1/100 et que les plans sont a cette échelle et que la même pièce a des cotes différente allant de +- 5 mm cela représente 500 mm soit 0 mètre 50 je ne crois pas que sur un navire il y est eu des dissymétries aussi importante,
les reproduction d'aujourd'hui sont de très bonne qualité, le problème vient des plans qui sont pliés, qui en passant dans la machine fait des déformations ceci dit que l'on reproduit un plan sur papier ou en numérique il n'y a pas de différence on constate les même défauts
le but de mon post précédent a aussi pour but d'attirer l'attention sur se problème, donc de vérifié les plans avant de se lancé tête baissé dans la découpe et la fabrication de sa maquette.
je remercie JPA et gazou pour leur réponse pertinente
stephane
amiral
Message par amiral le Lun 12 Fév 2018 - 18:25
bonjour a tous
c'est repartie la cn me fait du bon travail les couples découpé en cp de 8 mm
et on colle
voila je suis content d'avoir attendu car la précision et au rendez-vous
stephane
amiral
Message par seismic76 le Lun 12 Fév 2018 - 18:37
Beau travail, c'est un vrai plaisir à regarder.
szeismic76
