Et pourquoi pas un surfeur ...
Re: Et pourquoi pas un surfeur ...
Message par Claude dit Oldsail le Sam 31 Déc 2016 - 18:28
Bon, bin....bon courage et Bonne Année !!!!!
Celui qui n'a pas essayé, ne peut pas réussir !!!*
*(Oldsail ou Lao-tseu, en tous cas c'est un des deux)
Message par Roseline33 le Dim 12 Fév 2017 - 17:28
Surfeuse suite !
Le travail continue ...
Nouvelle trappe
5 couches de mat de verre 300g/m² + 1 couche de taffetas
Nouvelle fermeture
La trappe et le surf sont troués en même temps
Tiges filetées en laiton noyées dans la mousse.
Séchage en place
Résultat
Pour l'isolation, je n'ai pas trouvé de joint vraiment satisfaisant.
En attendant mieux, ce sera du joint pour fenêtres. Il est double : une bande sur le surf, à l'intérieur de la zone délimitée par les tiges, et un sur la trappe à l'extérieur de cette bande.
Et donc fabrication du déflecteur en mastic.
Mise en place du boudin intérieur
Mastic polyester Sinto Marine
Après démoulage et ponçage
Aménagement de l'intérieur
Collage des couples et du tube d'étambot
Couple pour le moteur
Couple avec rebord pour support de la batterie
Fixation en place du tube d'étambot
En espérant que ce sera étanche pour couler la résine : scotch + patafix
Résine époxy + micro ballon
Et là ça sèche ...
Maintenant pause Rugby : allez la France !
applaudissement
Roseline33
Http://r.GOURINEL.free.fr
Message par GAZOU le Dim 12 Fév 2017 - 17:51
ton joint va freiner énormément .
tu prends du joint/colle SIKA FC11 ( grande surfaces bricolage )
tu prends du scellofrais ( dans ta cuisine )
tu étales une fine couche de sika tout autour
tu poses ton scellofrais dessus en laissant les tiges dépasser sans bavures
tu serres ton couvercle modérément .
Tu serreras plus fort quand le joint sera sec au bout de 24 heures
Message par Roseline33 le Dim 12 Fév 2017 - 19:31
GAZOU a écrit:ton joint va freiner énormément .
Bonsoir Gazou,
Que veux tu dire par là ???
Sinon j'avais bien pensé à une solution de ce type, mais je n'arrivais pas à choisir le bon produit.
J'ai parcouru pas mal de forums et sites marine grandeur, sans vraiment trouver LE produit car plein de solutions différentes.
Alors là, j'avais ce joint et je l'ai utilisé. C'est plus facile qu'avec un mastic mou de faire quelque chose de propre pour faire de la hauteur et monter mon déflecteur à toucher la trappe.
Je savais que cette solution ne serait probablement pas définitive, quoique ...
Ton produit, ça résistera à l'eau de mer ?
Roseline33
Message par GAZOU le Dim 12 Fév 2017 - 21:15
Mon produit est utilisé par les marins pour étanchéifier les montages . Rare est le marin qui n'en a pas une cartouche à bord .
Chez eux c'est à la mer 24/24 chez toi ce sera 10 mn de temps en temps .
Par freiner je veux dire que vue l'épaisseur de ton joint ça va freiner ton surf .
Message par sinouhet le Lun 13 Fév 2017 - 0:02
Je prône le sikaflex à tour de gras aussi, mais la vu que la trappe est au dessus du surf, sous les pieds du surfeur, quoi, ça ne devrait pas trop gêner, non?
sinouhet
Message par Roseline33 le Lun 13 Fév 2017 - 8:04
Tout à fait !
Il y aura un personnage au dessus de la trappe. Et puis le vitesse n'est pas une priorité !
En tout cas merci pour l'info Sika, je le note dans un coin.
Bonne journée
Roseline33
La planche est prête !
Message par Roseline33 le Mer 1 Mar 2017 - 19:13
Surfeuse suite !
Démoulage parfait, tout est bien étanche
Il est temps de faire un peu de peinture, la coloration de la résine ne donnant pas l'effet désiré ...  nul
Maintenant la commande de gouvernail
Installation du servo sur un couple en alu. Perçage de la coque à l'arrière et collage d'un tube laiton qui servira de guide pour la commande
On met tout en place, on branche ...
... et test dans la baignoire passé avec brio !
J'ai bien fait une vidéo mais elle n'a vraiment aucun intérêt !  mais oui
Il est temps maintenant :
 - de faire un test sur un lac pour voir si ça chauffe
- de finir la déco
 - de réfléchir au personnage ...
To be continued ...
bisous
Roseline33
Dernières news !
Message par Roseline33 le Mer 26 Avr 2017 - 14:02
Surfeuse, les dernières news !
Un peu de déco au feutre Posca + vernis
Ajout d'un circuit de refroidissement finalement indispensable après essai sur lac.
Des tubes laiton coudés 4mm
Après avoir fait des trous, mise en place à l'intérieur (epoxy + micro ballon)
Vue de dessous
Vue de l'intérieur
Et enfin essai sur lac :
I am very Happy !!!
Maintenant, j'attaque la surfeuse !
To be continued ...
bisous
Roseline33
Message par Claude dit Oldsail le Mer 26 Avr 2017 - 19:32
bravo bravo bravo bravo bravo bravo
Message par Roseline33 le Jeu 27 Avr 2017 - 6:41
Merci Oldsail !
cool
Roseline33
Surfeuse suite ...
Message par Roseline33 le Lun 22 Mai 2017 - 19:09
La surfeuse elle même ou plutôt son squelette
Un seul mot (plusieurs maux ?) : PRISE DE TETE !
Et c'est pas fini ...
Donc, après avoir réalisé un patron en carton,
La difficulté est de faire un personnage en 3D, et vriller un peu le buste.
Donc mise à plat sur un support et cale en mousse pour le tenir en place.
Ensuite, empaquetage dans du scotch de déménageur pour que la résine n'adhère pas.
2 couches de fibre de verre et 1 couche de fibre de carbone en sandwich, pour rigidifier certaines parties.
Au démoulage, le résultat est plutôt prometteur. Si je rate la suite, je pourrai facilement refaire un squelette.
Ajout des pieds ensuite avec 3 couches de fibre de carbone : 1 dessous (la plante), 1 devant (le pied, 1 derrière (le talon).
Ces pieds seront fixés sur la trappe du surf : faut que ça tienne ...
Résultat : bon équilibre. Ca devrait le faire ...
Mais si au final, ça ne donne pas bien, je dirai qu'elle débute (comme moi)
clin d\\\\'oeil
Maintenant, l'habillage ... !
To be continued ...
bisous
Roseline33
Message par Lagaffe le Lun 22 Mai 2017 - 19:59
Enfin un truc pas courant qui va nous changer des coques de (à la) noix !
Tu rajoutes un lest ?
Message par Pierre Harley-Davidson le Lun 22 Mai 2017 - 23:04
impatient de voir la suite, la modélisation du squelette
à réussi à piquer ma curiosité.étonnant  une très bonne idée!
félicitation. a+
Message par Roseline33 le Mar 23 Mai 2017 - 6:47
Merci messieurs !
Alors oui, il y aura du lest dans la "quille" du surf : entre le couple moteur et le support de l'accu.
L'habillage va se faire en mousse un peu dure, je ne sais pas encore laquelle ? J'hésite encore ... Je suis en cours de tests.
L'objectif est qu'en cas de retournement, le personnage flotte suffisamment pour mettre le surf sur le côté puis que le poids le fasse se redresser. Ça fonctionne bien apparemment sur le modèle d'origine.
À+ !
Roseline33
Message par GAZOU le Mar 23 Mai 2017 - 7:46
en tous cas je tire mon chapeau et pour les techniques employées et pour la main d'œuvre .
Bravo
Message par Claude dit Oldsail le Mar 23 Mai 2017 - 8:40
Heureusement qu'il s'agit d'une surfeuse !!!!
Au fait c'est une Française qui est Championne du Monde !!! Cocorico !!!!
CAROLINE !!!
Message par Roseline33 le Mar 11 Juil 2017 - 17:45
Surfeuse suite ...
Décidément quelle PRISE DE TETE ! J'y ai passé tout le mois de Juin++
Le corps de Mademoiselle est réalisé avec des chutes de tapis de gymnastique (merci William).
Collage devant et derrière, le bas puis le haut, à la colle contact néoprène :
Je l'ai ensuite revêtue d'une combinaison (merci Christian et Sophie), les morceaux sont collés à la colle contact néoprène.
La tête a été sculptée dans de la mousse polyuréthane (la même que le surf) et recouverte d'une couche de fibre de verre aviation (25g/m2).
Je l'ai ensuite maquillée et recouverte d'une deuxième couche de fibre. Là, la résine époxy a un peu fait baver le maquillage d'où pas de photo de près ! (censuré) ;-)
Puis je lui ai mis des cheveux (merci Isabelle) et un bandana ...
Je vous présente donc CAROLINE !
enfin ...
... Parce que Caroline fait du ski, Caroline part en vacances, et ... Caroline fait du SURF !
(baptême officiel par mon fils qui avait retrouvé de vieux bouquins chez ses grands-parents...)
La prochaine fois :
- je fais une tête légèrement plus petite
- je fais un squelette légèrement plus large et plus renforcé en carbone au niveau des genoux
- je fais un surfeur plein de muscles et aux cheveux courts !
- je fais un personnage plus léger
- je l'habille plus épais en tapis néoprène
- j'ajoute juste un petit lycra sur le haut du corps
Je voulais aller au bout de mon projet malgré les erreurs que j'ai pu faire et dû corriger tout au long de cette aventure. Evidemment, je ferai BEAUCOUP mieux la prochaine fois !
Les premiers essais en piscine pour l'équilibrage montrent des défauts, j'espère non rédhibitoires pour un test à l'océan ! Bientôt j'espère ...
Roseline33
Message par Lagaffe le Mar 11 Juil 2017 - 17:57
Anorexique la Caro...
M'enfin c'est vrai que la planche c'est régime sans selle !
Sur l'océan, tu nous feras une tite vidéo ?
Une première vidéo !
Message par Roseline33 le Dim 23 Juil 2017 - 9:31
Voici donc une petite vidéo des toutes premières vagues prises par ma surfeuse :
Je suis allée au bout de cette expérience et malgré les nombreux défauts et même si j'ai encore beaucoup de travail, je suis SUPER CONTENTE  !!! ✌
Bizatous
Roseline33
Message par scyllias91 le Dim 23 Juil 2017 - 9:46
Un seul mot excellent bravo bravo bravo
A l'occasion tu me donneras le nom du coach sportif de ta surfeuse car elle a des abdos en béton pour se relever aussi facilement .. dejadehors
Vraiment bluffant les vidéos et encore bravo pour avoir mené ce projet original à son terme.
Message par rookie78 le Dim 23 Juil 2017 - 11:38
Bravo, voilà un projet original mené à son terme de main de maître!! bravo bravo bravo bravo
Et le résultat est plus que satisfaisant!!
Félicitations!
Message par Roseline33 le Dim 23 Juil 2017 - 17:06
Merci messieurs pour vos réactions !
J'attends maintenant de plus grosses vagues pour continuer mes tests (et vidéos ?)
Et une fois rentrée de vacances, je reprendrai les 2-3 points qui ne vont pas ... ;-)
Roseline33
Message par Invité le Dim 23 Juil 2017 - 18:36
Une belle réussite pour un tel projet. applaudissement
Ca va créer des émules. génial
Bien cordialement. bye
Message par Claude dit Oldsail le Dim 23 Juil 2017 - 19:51
Plutot pas mal pour une cuvette de chi..te rire2 rire2 rire2 rire2
Blague dans le coin, vraiment bien, bravo, 1000 fois bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo
