Réparation du Stuart de ROY.
Message par Invité le Dim 31 Juil 2016 - 11:43
Roy nous fait part des problèmes de sa machine et de la façon dont il les a résolu.
Je vous laisse apprécier le travail.
Cheers Roy.
the isis boat engine developed a timing fault : all the steam was poring out of the sump: !!!
so I took off the base plate and adjusted the bevel gears, so the lead piston ( right hand side ) was now set at tdc )
and the pinion pin rotated to the new correct position,
the slider plate replaced making sure the pinion pin remains at the correct position.
all the screws put back,
engine test prove the engine run much faster, and smoother ;
now back on hull restoration
Best regards Roy
Re: Réparation du Stuart de ROY.
Message par Invité le Mar 2 Aoû 2016 - 8:46
Bonjour. hello
La tuyauterie est en place et la vapeur ne se disperse plus par les fuites.
Cordialement. bye
Message par Invité le Sam 6 Aoû 2016 - 8:51
Roy a mit sa machine au point: applaudissement
