Deux canots vapeur en chantier
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Deux canots vapeur en chantier
Message par manjess le Sam 13 Aoû 2016 - 18:58
L' effilage de la proue correspond à ce qui se faisait sur ce type de coque construites à l'origine en acier galvanisé de 2 mm.
Sur un bateau de travail ou certain voiliers le renforcement du haut de la proue était fait pour résister aux chocs lors des manœuvres ou autres.
Concernant la mise en peinture, même si peindre du poirier est un blasphème, je commence à avoir des infos sur la livrée de ce type de navires construit en 1886.
Les coloris utilisés par la marine étaient le blanc, le chamois, le noir et une nuance de toile mouillée...
Je continue de chercher dans les archives et sur des forum spécialisés sur cette période.
A bientôt,
Emmanuel
manjess
Message par manjess le Lun 12 Sep 2016 - 16:39
Bonjour à Tous, hello
Après une reprise du travail bien dure, j'ai trouver un peu de temps pour avancer sur ma coque, et me revoici parmi vous.
Il ne reste que 6 baguettes à ajuster et à coller.
L'ensemble est vraiment léger avec des baguettes de 1,5 mm d'épaisseur.
A bientôt,
Emmanuel bye
manjess
Message par manjess le Jeu 15 Sep 2016 - 21:10
Bonjour, hello
La coque du canot et complètement bordée et enduite coté intérieure d'un enduit colle blanche et sciure.
Par la suite, ponçage extérieure, enduit et nouveau ponçage.
A bientôt,
Emmanuel
manjess
Message par amiral le Ven 16 Sep 2016 - 6:28
très beau travail ,
stephane
amiral
Message par LUZOLO le Ven 16 Sep 2016 - 7:15
Eh oui, c'est le calvaire de tout bon modéliste !!! pleur triste pleur pleur pleur
Cela se présente bien génial applaudissement applaudissement applaudissement
Message par Felix.22 le Ven 16 Sep 2016 - 10:09
Je les trouve magnifiques ces canots. Bravo.
applaudissement
Cordialement.
Message par manjess le Lun 19 Sep 2016 - 19:42
Bonjour, hello
Aujourd'hui, sciage, tournage, fraisage et soudage.
La chaise d'arbre est en cours de réalisation :
Simulation sur la coque, il manque les deux patins et le support d'axe du safran et du polissage....
A bientôt pour le safran...
Emmanuel
manjess
Message par manjess le Mar 20 Sep 2016 - 19:33
Bonjour à tous, hello
Petit travail du jour, le safran en laiton massif est presque terminé
La suite demain, si mon emploi du temps le permet.
A bientôt,
Emmanuel
manjess
Message par scyllias91 le Mar 20 Sep 2016 - 19:40
Superbe cette chaise d helice génial
Message par amiral le Mar 20 Sep 2016 - 20:13
je suis admiratif bravo
stephane
amiral
Message par manjess le Lun 26 Sep 2016 - 18:26
Bonjour ,  hello
J'avance doucement sur mon ouvrage ... Il ne faut pas que je me plante dans les alignements. nononon
Le résultat commence à être correcte.
Il faut que je réalise les différents tirants et renforts pour maintenir définitivement en place la chaise et le safran.
5 petits degrés de pente entre le tableau et l'axe du safran, un cauchemar à ajuster et à aligner avec le reste des éléments.
A bientôt, bye
Emmanuel
manjess
Message par Didier 94 le Lun 26 Sep 2016 - 18:57
Pas facile effectivement, mais beau boulot !!
bonjour Didier
Message par jipiti29 le Lun 26 Sep 2016 - 19:19
Salut à tous
Quand je vois la qualité du travail de certains forumeurs que nous ne connaissions pas, je n'ose plus la ramener oops
Je me contente d'admirer . Chapeau les gars oui oui
Message par JPA le Lun 26 Sep 2016 - 21:54
Superbe travail sur la chaise d'arbre et le gouvernail ! Personnellement j'affûte toujours l'extrados des pales d'hélice sur le bord d'attaque et sur le bord de fuite. Je ne sais pas si cela augmente réellement l'efficacité dans l'eau mais je trouve que c'est plus esthétique que d'avoir un vilain rebord tout droit !
Bonne continuation
Message par manjess le Jeu 29 Sep 2016 - 20:12
Bonjour, hello
Merci pour le conseil, je vais comme le préconise JPA affûter mes pales d'hélice, l'idée est très bonne génial .
Concernant le servo de barre, comme la place disponible dans la coque va être comptée, je pense installer un mico servo.
J'ai à ma disposition le modèle suivant:
- MG90S de chez Tower Pro
- Dimensions : 22,8 x 12,2 x 28,5 mm
- Couple de blocaqge : 1.8Kg/cm sous 4.8V - 2,2kg/cm sous 6V
Le couple est-il suffisant pour une coque inférieure à 1 m et qui devrai peser en ordre marche dans les 5 kg ?
Vos conseilles sont les bien venues.
A bientôt,
Emmanuel
manjess
Message par Invité le Jeu 29 Sep 2016 - 20:32
Bonsoir.
Ca me parait un peu juste comme servo.
C'est ce que je mets sur les bateaux de 30 cm Max et moins de 2kg.
Message par manjess le Jeu 29 Sep 2016 - 21:25
Bonsoir america12mj,
les servos que tu m'indiques sont vraiment bons, mais beaucoup trop gros pour mon bateau.
Il faut que je reste dans la taille 23x26x12 mm, la coque est vraiment exiguë.
manjess
Message par manjess le Ven 30 Sep 2016 - 19:21
Bonjour america hello
Merci pour la référence, c'est exactement le modèle qu'il me faut génial .
Je vais passer commande.
Emmanuel
manjess
Message par manjess le Sam 1 Oct 2016 - 13:35
La coque vient de recevoir son pont, ça commence à ressembler à un canot. fière
Le moteur un TVR1 attends sagement la suite des travaux, ainsi que les deux mécaniciens qui seront modifiés ultérieurement en marin de la fin du 19ème siècle.
La découpe des tubes de la chaudière à commencé, il reste encore beaucoup de travail...
A bientôt, Emmanuel
manjess
Message par Invité le Sam 1 Oct 2016 - 17:12
Ca commence à avoir de la gueule ce chantier.roi
Bravo! génial
Message par manjess le Sam 1 Oct 2016 - 19:14
hello KBIO
Merci fière
Emmanuel
manjess
Message par JPA le Sam 1 Oct 2016 - 19:44
Les mécaniciens ont l'air joyeux : on en rit dans la machine !
Message par manjess le Dim 2 Oct 2016 - 21:20
Bonsoir, hello
Petit collage de la soirée:
A+,
Emmanuel bye
manjess
