Deux canots vapeur en chantier
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Deux canots vapeur en chantier
Message par manjess le Mer 3 Aoû 2016 - 20:36
Salut Patrick, hello
Merci pour l'info, j'allais faire l'inverse.
Petites questions :
- Quel type d'enduit faut-il utiliser après le G4, sachant que je pense recouvrir la coque d'un tissus de verre (25 gr/m²) avec imprégnation  epoxy ?
- J'ai en stock de la résine epoxy non ouverte depuis 2 ans, le produit est-il encore utilisable, ou faut-il le remplacer ?
A+ Emmanuel
manjess
Message par LUZOLO le Mer 3 Aoû 2016 - 20:40
Re bonjour
Si tu passes du tissus de verre avec époxy, tu n'as pas besoin de passer du G4, donc tu peux enduire direct.
Moi je prends de l'enduit de finition automobile.
Message par manjess le Mer 3 Aoû 2016 - 21:33
La coque a été sortie de son chantier, je suis surpris par sa légèreté.
Demain je commence la découpe des futurs couples et renforts divers, l'enduit pourra attendre.
En l'état, la coque est trop souple et fragile.
Emmanuel
manjess
Message par KBIO le Mer 3 Aoû 2016 - 21:48
hello Hello.
Pas mal du tout.
Et léger en plus, elle va filer.
Bravo.
Message par scyllias91 le Mer 3 Aoû 2016 - 23:04
C'est bien tu as pris de l'avance ça va me débroussailler le terrain ... génial
Je trouve la forme particulièrement élégante ,et comme le dit KBIO ça devrait filer .
Pour moi vacances et bateau échelle 1,je vais quand même suivre l'avancement de la construction .
Message par GAZOU le Jeu 4 Aoû 2016 - 5:02
bonjour Manjess
pour ton époxy le mieux est de faire un essais.
pour l'enduit , sur le G4 ,ou sur le tissus de verre ,  mais pas sur le bois brut , utilise de l'enduit souple blanc bi-composant de finition de VOSS CHEMIE que tu trouveras sous la marque YACHTCARE dans les grandes surfaces de bricolage au rayon résine.
Message par manjess le Jeu 4 Aoû 2016 - 8:50
Bonjour, hello
Merci pour ces précisions concernant le G4 et les enduits.
Jusqu'à maintenant, j'utilisai 2 sortes d'enduits pour mes coques:
- du Mastic polyester COSMOFER automobile pour l’extérieure de la coque et directement sur le bois,
- Un mélange sciure et colle blanche pour l'intérieure.
Je comprends mieux maintenant les difficulté lors de la mise en peinture de mon remorqueur, les produits n'étaient pas forcement les bons, ou mal utilisé.
J'ai commandé hier soir du mastic époxy et de la résine époxy de stratification chez "MACK kayak", j'espère que se serra bon.
A+ emmanuel
manjess
Message par GAZOU le Jeu 4 Aoû 2016 - 10:05
scratch
on se demande pourquoi tu demandes..................
Message par manjess le Jeu 4 Aoû 2016 - 11:55
GAZOU a écrit:scratch
Bonjour Gazou,
Je ne comprends pas ton message !!!
Veux-tu dire que j'ai commandé trop vite les produits époxy et que je n'ai pas suivi vos instructions, ou que l’ancienne méthode était suffisante ?
Toujours est-il que je suis une nouille en chimie et que je me méfie de la compatibilité entre les différents produits, c'est pour cela que je pose les questions.
J'ai de mauvais souvenir sur la coque du "Pointe Noire", ou j'ai du refaire par deux fois les enduits, la peinture et les ponçages.
La peinture fessait systématiquement des poches et des frisotis, et après avoir tous retiré et poncé, c'est la résine époxy qui refusai d’accrocher à certain endroit, j'ai du découper certaine zone de la coque et remettre de nouvelles lattes pour obtenir un résultat à peu près correcte.
Je ne souhaite pas refaire la même chose sur mes nouvelles coques.
Cordialement, Emmanuel
manjess
Message par KBIO le Jeu 4 Aoû 2016 - 12:24
hello Salut Manjess.
Le mieux est l'ennemi du bien!  oui Tu as tellement peur de mal faire que tu vas finir par mélanger des produits qui n'apporteront rien de plus, sinon, des larmes.
Gazou veut dire que si tu demandes quel produit employer et la façon de l'appliquer, il est préférable que tu t'en tiennes à ce qu'il te conseille.
Les incompatibilités des produits, on a tous donné. On a tous acheté des produits miracles qui nous ont déçu.
D'où l'intérêt de profiter des erreurs des autres, mais surtout de leurs conseils.
Je suis ringard (c'est une qualité de nos jours), mais je prends toujours en exemple, une maquette que j'ai faite , il y a 50 ans.
A cette époque, on avait de la colle blanche et quelque fois elle puait le poisson.
On avait la sciure que l'on gardait précieusement et du mastic de finition.(de carrossier)
Venait ensuite la peinture, généralement "glycérophalique" (comme dirait lagaffe! mondieu ).
Et bien ma maquette n'a pas bougé d'un poil, malgré l'âge, les conditions de stockage , les coups, les déménagements et j'en passe. Par contre les baguettes sont collées sur champs et sans interstice.
Alors si j'étais toi, et afin de ne pas gâcher le beau travail que tu as fait jusqu'à présent, je barbouillerais la coque, dedans , dehors de sciure imprégnées de colle à bois.
J'attendrais que ça sèche, et je poncerais bien. Laisse tomber le G4 qui dans ton cas ne servira à rien. Mets un voile de fibre si ça t'aide à mieux dormir, mais léger et bien imprégné.
Une finition au mastic (de finition) , , du ponçage encore et toujours, et enfin une peinture en bombe. Prends chez AD auto, c'est compatible avec le mastic de finition. Les bombes JULIEN sont très bien. Les autres marques sont de la daube qui coulent , ne couvrent pas, crachote, bref pas bon.
Bien sur, d'autres auront des avis et des méthodes différentes. Elles sont toutes bonnes dans la mesure où tu ne les mélanges entre elles.
D'autres vont venir te donner leurs avis. Prends du recul et lis bien ce qu'ils te conseillent.
On serait vexé que tu nous gaspilles une si belle maquette.
N'hésite pas à demander si tu as un doute; la somme d'expériences de ce FORUM est sans pareil. roi
bonjour Bien cordialement.
Message par GAZOU le Jeu 4 Aoû 2016 - 12:45
re
dis plus simplement :
si tu demandes des conseils , que tu achètes avant même d'avoir eu la réponse , ne vient pas te plaindre si tu un mauvais résultat .
tous ceux qui nous ont demandé des conseils , qui les ont suivis , n'ont pas eu à le regretter . Ce ne sont pas les exemples qui manquent .
Message par manjess le Jeu 4 Aoû 2016 - 15:50
Bonjour, hello
Je viens de comprendre ma bévue...et je m'en excuse, en espèrent n'avoir vexé personne. oops
J'ai effectivement eu la peur de mal faire et j'ai acheté bien trop vite, sous les conseil d'un ami surfeur (du coup il va récupérer la marchandise).
Merci beaucoup à KABIO  oops  KBIO et GAZOU pour toutes vos explications,  après relecture, c'est bien plus claire pour moi. applaudissement
A bientôt.
manjess
Message par GAZOU le Jeu 4 Aoû 2016 - 16:46
pas de problème, bonne continuation .
Message par KBIO le Jeu 4 Aoû 2016 - 17:00
hello Salut!
Tu n'as pas à t'en faire, il nous en faut plus que ça! oui
On a le cuir dur et de l'eau sous la quille. mondieu
De plus tu n'as commis aucune offense. roi
On suit ton projet avec intérêt et gourmandise. Merci sincèrement , de nous le faire partager. génial
Pour info: KBIO c'est Kind of Biological Intelligent Organisme.
Message par GAZOU le Jeu 4 Aoû 2016 - 17:44
je verrais plus k bo
Message par LUZOLO le Jeu 4 Aoû 2016 - 18:52
Re bonjour
Oh, l'autre pour qui y'se prend, étonné étonné étonné fière fière
t'as pas les chevilles qui enflent dès fois oops silence fière
Message par KBIO le Jeu 4 Aoû 2016 - 18:56
hello Hello.
Attends! Je regarde! Mais j'ai du mal avec ma grosse tête! oui pleur
rit rit trinquons trinquons
Message par manjess le Jeu 4 Aoû 2016 - 19:16
oops  désolé KBIO
Le A est vraiment de trop. silence  Il faut vraiment que j’apprenne à lire  fou  fou ou que je change mais lunettes  rigole
Emmanuel
manjess
Message par manjess le Ven 5 Aoû 2016 - 16:51
Salut, hello
Hier soir,collages des couples et des bauquières, et ce matin badigeonnage de l'intérieur de la coque avec un mélange poudre de bois et colle blanche.
Y a plus qu'à attendre le séchage complet.
Emmanuel
manjess
Message par manjess le Mar 9 Aoû 2016 - 20:19
Salut à tous, hello
Aujourd'hui, petit travail de collage après plusieurs heures de ponçage:
La proue avec quelques défauts à ajuster :
Côté Canot porte torpille, les premières baguettes (5x1.5mm) en cours de collage:
Emmanuel
manjess
Message par manjess le Ven 12 Aoû 2016 - 13:41
Salut à tous, hello
Petites dernières avant deux semaines de vacances.
A bientôt,
Emmanuel
manjess
Message par KBIO le Ven 12 Aoû 2016 - 20:11
hello Bonsoir.
Deux chantiers de front et rondement menés! génial roi
Quel est le bois de tes baguettes??
Bravo.
Message par manjess le Ven 12 Aoû 2016 - 20:43
Bonsoir, hello
Ce sont des baguettes de poirier en 5 mm x 1.5 mm, il me restai un stock de 60 baguettes.
C'est du luxe, j'ai même des scrupules à prévoir une peinture sur cette coque.
A bientôt,
Emmanuel
manjess
Message par KBIO le Ven 12 Aoû 2016 - 21:50
Re!
C'est bien ce qu'il me semblait.
Comme tu dis; mettre de la peinture sur un bois si noble, c'est dommage.
Mais s'il n' ya pas d'autre choix.... étonne
On poursuit. oui
Cordialement. bye
Message par Voilier le Sam 13 Aoû 2016 - 15:12
Bonjour;
C'est bien d'effiler l'étrave, mais pas jusqu'en haut. Un peu au dessus de la flottaison ça suffit.
Pour le poirier tu peux garder les œuvres mortes naturelles et les œuvres vives peintes.
Beau travail en tous cas.
Voilier
