carson Reflex Stick Multi Pro14 canaux
Re: carson Reflex Stick Multi Pro14 canaux
Message par bertrand78 le Mar 13 Déc 2016 - 17:44
Je pense que tu devrais revoir tout le câblage et l'implantation de l'électronique.
Ca ne fonctionnait pas avec la F14 et maintenant avec la Multi-Pro ça n'est pas top. scratch
Ton installation est compliquée et voir ce ce qui cloche rien qu'avec des photos, c'est pas gagné.
N'as tu pas un gars de ton club qui saurait voir le problème ?
Message par jacmal le Mar 13 Déc 2016 - 19:07
Bonsoir non véritablement personne
rotation moteur et gouvernail ok + la sirene commander par un swicht et 1 inter point .
je place sur le récepteur une fonction comme le treuil il se passe une interférence les servos sur la platine des swichts rentre tous en oscillations et tout fonctionne je suis obliger de couper l'alimentation accus
jacmal
Message par GAZOU le Mar 13 Déc 2016 - 19:21
et si tu mettais une ferrite sur tous tes cordons
Message par Lagaffe le Mar 13 Déc 2016 - 20:42
C'est un classique problème d'alimentation.
séparer l'alimentation du récepteur et celle des servos, mais ce n'est pas facile car il faut débrancher tous les fils rouges des servos de la prise côté récepteur et les relier ensemble à une alimentation séparée.
Le (-) de cette alimentation doit être relié au (-) de l'alimentation du récepteur.
Message par bertrand78 le Mar 13 Déc 2016 - 20:54
GAZOU a écrit:salut
Je sais pas si ça servira à quelque chose.
Il faudrait vérifier les mauvais contacts au niveau des connecteurs et des bornes.
Il suffit d'un contact oxydé sur une prise de servo ou sur une prise de l'alimentation pour mettre la pagaille sur toute une installation.
Une borne mal serrée, deux fils qui se touchent à un endroit où ils ne devraient pas se toucher, des cosses mal serties...
En ce moment je ne suis pas trop dispo, on pourra éventuellement voir ça en Janvier, peut-être...
Message par jacmal le Mer 4 Jan 2017 - 17:15
pour pioupiou
avec ta radio carson 14 canaux
un conseil un seul, unique direction lagaffe
grace a sa connaissance il a trouvé le remede aux fonctions multiples de mon bateau par la radio carson 14 voies
bonne anée
jacmal
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 20:06
