amélioration la belle margot
Re: amélioration la belle margot
Message par nico34 le Dim 3 Juil 2016 - 18:51
bonjour, voila j'essaye de comprendre le fonctionnement du circuit des écoutes pour la Gv et le foc.J'ai essayé avec le servo treuil pour d'un coté l'ecoute de la grande voile et de l'autre l'écoute du foc en intercalant un petit ressort, pour eviter les sacs de noeuds.Je vous laisse des photos pour me dire si je suis sur la bonne voie .Est ce que avec un servo a bras et ou le mettre ? j'aurai un circuit d'écoute plus simple merci des conseils .
nico34
Message par Claude dit Oldsail le Dim 3 Juil 2016 - 19:53
Je pensais que le but du jeu était de "cacher" le servo et le circuit d'écoute "d'entrainement ????
Le servo treuil pour les voiles d'avant : quand il enroule dans un sens => il borde une écoute, et déborde de l'autre coté.Les écoutes sont "capelées" sur l'oeillet d'amure des voiles d'avant.
le servo "à bras" sous le pont pour commander par un circuit d'ecoute "classique" la bôme de GV !!!!
Very simple Int't????
Message par denis26 le Dim 3 Juil 2016 - 22:03
le principe est bon, mais pourquoi croiser les écoutes, il suffit d'inverser le sens de rotation du servo et çà fonctionne
en croisant les écoutes tu risque de les faire se frotter et qu'elles se rompent, je connais quelques cordistes qui en ont fait l'expérience malheureuse...................
n'oublie pas de faire deux points d'ancrage pour tes voiles d'avant, pour qu'elles débordent bien, et de "libérer" celle d'avant contrairement au montage du fournisseur
et si possible remplace les pitons par des poulies ou des palans, c'est plus fluide et surtout tu bénéficie de la démultiplication apportée par le réa
denis26
Modérateur Voile
Message par Didier 94 le Lun 4 Juil 2016 - 9:57
J'arrive un peu tard dans la discussion mais j'ai enfin retrouvé le croquis que je cherchais....
J'ai toujours installé ces circuits d'écoutes dans mes voiliers. Un treuil avec circuit fermé pour la grand voile et un autre treuil avec circuit fermé pour les voiles d'avant fixées de part et d'autre du circuit. Lorsque l'on borde d'un côté, on choque de l'autre.
Le treuil ( évidemment ) et la poulie de renvoi sont fixes et solidaires sur une baguette. J'intercale juste un ressort dans le circuit pour amortir en prenant soin qu'il ne soit jamais dans le sens de traction du treuil. mondieu
En plus, le démontage est facile en cas de souci...
Voilà, si ça peut aider
bonjour Didier
Message par nico34 le Lun 4 Juil 2016 - 20:26
bonjour , merci pour les infos, effectivement Claude je pensais cacher les écoutes mais j'ai voulu essayer la solution d'origine, en l 'améliorant on verra bien ce que cela donne.
Comme j'ai jamais fais de voile rc je savais pas ou mettre les servos bras et ou faire sortir les écoutes .Denis j'ai décroisé les écoutes , pour les réas ta une piste? j'ai regardé chez tecnimodel mais quel diam prendre ?.
Cordialement ,
nico34
Message par denis26 le Mar 5 Juil 2016 - 9:21
poulies ou réas de 10 suffisant, c'est le principe de la poulie qui compte surtout
attention aux poulies bas de gamme, celles qui n'ont pas une manille pour les fixer, la boucle n'est que pincée dans le corps de la poulie, ne tient pas
http://www.tecnimodel.com/poulies/5634-1-poulie-a-1-rea-10x15x35mm-ref-522725.html
pour le tester, je prend un morceau de cordelette et tire, en général elle se désolidarise de la poulie
la solution l'enlever et faire un crochet en S avec du fil de laiton de 1 mm ou souder une boucle en faisant attention a ne pas bloquer le réa
pour les poulies, il y a CAP, Metivier qui a aussi des palans en laiton qui iraient mieux dans le cadre d'un voilier de travail
quand a passer les écoutes sous le pont, sur la belle Margot, difficile, il n'y a pas le passage!
idem devant, vire ce touret noir qui n'est pas joli, remplace le par une poulie en renvoi
pour l'écart entre les deux voiles d'avant, positionne tes écoutes sur le circuit en gardant le même écart qu'il y a entre les deux points d'accroche de tes focs, ensuite tu pourras régler individuellement la longueur de ton écoute, nez au vent, ajuster jusqu'à ce qu'aucune des deux ne fassaye plein bordé, c'est la façon dont je procède sur Tuiga
denis26
Modérateur Voile
Message par nico34 le Jeu 14 Juil 2016 - 18:40
Bonjour, voici un peu d'avancée sur la belle margot j'ai fais les essais dans une piscine , juste au moteur (désolé pas pris de photos du moment) premiérement le bateau est super manoeuvrement   au moteur par contre le moteur d'origine consomme énormément est fais clipper le variateur, puis un bruit dans l'étambot préconise un étambot bas de gamme avec des frottements ou mal aligner.De retour a l'atelier je me décide d'enlever l'étambot d'origine et le moteur que je garderais pour ma vedette PT15 de robbe , je remplace le moteur par un moteur  pour camion rc le poison carson ,moteur a fort couple et tournant lentement.Je remplace également  la vulgaire hélice d'origine une tripale de 40 en plastique même pas fileté mais juste serré par une vis sur le coté, par une hélice laiton 45 quadripales qui me resté.Et pour finir remonte un étambot bien aligné avec un cardan, résultat une consommation en baisse et plus de bruit  on retest en piscine ,le moteur est pas chaud du tout le variateur ne clippe plus  on perd en vitesse( mais pas grave car avant j'aurai pu faire la course avec un offshore )  mais on gagne en couple.
Voici les photos ,  La poulie de tête posée
nico34
