Et une Babcock et une ! :beer:
Message par scyllias91 le Dim 22 Mai 2016 - 20:09
Le temps étant plus propice à l'hibernation au fond de l'atelier qu'a la navigation ou la ballade , j'ai ressorti des morceaux que j'avais acheté à Mister Paterson .
Après réflexion ce cylindre en cuivre et les fonds conviendront parfaitement à une chaudière Babcock.
Les dimensions long 180mm * 80mm
Quelques cintrages de tube , fabrication des viroles ,un petit dome et voila un projet bien partie.
Malheureusement tout ne va se passer comme prévue....
J'ai donc commencé par braser les tubes de chauffes sans soucis ,mais ensuite les choses se compliquent....En effet pour braser les fonds impossible de chauffer suffisamment avec mes 2 chalumeaux .
J'ai donc regarder pour louer un chalumeau bi- gaz mais les prix oops
je vais voir si dans mon entourage je peux pas m'en faire prêter un.
Re: Et une Babcock et une ! :beer:
Message par pier33 le Lun 23 Mai 2016 - 6:22
Hell'0
J'ai eu le même soucis de chauffe que toi.
J'ai utilisé un chalumeau de chez casto; Le gros modèle; C'est une lance, celle qui sert aux couvreurs.
http://www.castorama.fr/store/Bruleur-pour-chalumeau-PRDm514184.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Pour ma grosse verticale...
@+P!er33
Message par Papynano le Lun 23 Mai 2016 - 8:22
Sur un bouquin (???Porterie) l'auteur donne une astuce tu te fais un braséro se charbon de bois dans lequel tu noie une partie de ta chaudière et tu brase ce qui dépasse.
En ce qui me concerne j'ai entouré la chaudière avec des briques réfractaire mais c'est long il faut chauffer les briques, je n'ai utilisé qu'une seule torche au propane.
Message par Invité le Lun 23 Mai 2016 - 11:22
Salut! hello
Enfin, un projet qui démarre. génial
Je ne suis pas un spécialiste de la chauffe et de la brasure, mais Bobino m'a démontré qu'avec une bouteille de butane (13 kg) , un bon chalumeau ; Bobino, si tu nous lis, tu nous présenterais la construction de ton chalumeau, tout bête, tout simple, ça rendrait service.
Et une bonne isolation >>> ouate isolante, c'est un jeu d'enfant de braser ce genre de chaudière. C'est inimaginable la perte de chaleur si on ne protège pas.On vide les bouteilles sans résultat.
Il faut de la brasure à l'argent par contre.
Pour la brasure traditionnelle , le cuivre du plombier, c'est vrai qu'il faut le bon chalumeau professionel et ça, c'est pas donné. pleur
On trouve des Oxypack très abordable sur Ebay.
Mais comme d'hab', il faut pas acheter quant tu as besoin . oui
Oui! Parce que tu es serviable et que c'est vraiment pour rendre service au vendeur que tu achètes. Parce qu'en fin de compte , tu te demandes si tu en as réellement besoin.
C'est toi qui voit.
En attendant, comme on dit à Bruxelles:
-"Chauffe Marcel !" mondieu
OK! ok! Je sors.
Cordialement. trinquons trinquons
Message par scyllias91 le Lun 23 Mai 2016 - 15:33
J'ai bien pensé faire un bon brasier dans le barbecue et poser la chaudière à l'intérieur mais j'ai quand meme peur que cela soit du coup un peu violent tape
J'ai pas envie de tout fondre ,si certains ont déjà testé je suis preneur d'info.
Dans un premier temps je testerais bien le modèle de Pier 33 l'investissement reste raisonnable.
Pour l'isolation j'ai ce qu'il faut,
A suivre
Message par Papynano le Lun 23 Mai 2016 - 16:10
JC Porterie dans son bouquin préconise de mettre des braise dans un ancien bidon et fer blanc c'est pas un truc de 200 L non plus et tu le met dans les braises sans activer le feu.
J'ai brasé une chaudière qui était en fait était trop épaisse je lui ai mis un tube brûleur intérieur et des viroles et vers la fin j'avais du mal à chauffer a cause des courants d'air.
En fin de compte je n'ai pas pu m'en servir , trop de masse à chauffer.
Message par scyllias91 le Mar 24 Mai 2016 - 9:53
je reposte ici le sujet de Bobino sur les chalumeau pour garder le fil de discussion, mais j'ai créer un nouveau post dédié au chalumeau Bobino pour faciliter la recherche sur le forum.
Merci Bobino pour le partage.
Voici les chalumeaux auxquels KBIO a fait allusion Le n°1 m'avait été donné par un  fournisseur , c'est la taille d'un pilote (gaz) de brûleur industriel  fuel ou gaz
Ils sont à base de  raccords  1/2 pouce ,le trou du gicleur est de 1 mm , il fonctionne au butane ou au propane avec une pression de quelques centaines de grammes . Pour avoir une flamme assez courte au lieu d'un grand panache il faut créer des turbulences grâce à un "accrocheur de flamme " trou central 7 mm , une douzaine de trous périphériques de 2 mm ou comme pour le n°2 des fentes périphériques équivalentes .
La tige du n°1 sert à le poser dans un support réglable pour avoir les mains libres .
Il est très intéressant de  pouvoir disposer d'isolant fibreux plutôt que de briques autour de la pièce à souder ça va beaucoup plus vite . Ces chalumeaux montent la température de l'objet un peu en dessous de la fusion de la brasure , un chalumeau oxygaz permet de  la déposer seulement à l'endroit nécessaire .
Agrandir cette image ..
Bobino
Dernière édition par scyllias91 le Mar 24 Mai 2016 - 15:27, édité 4 fois (Raison : creation d'un nouveau sujet)
Message par scyllias91 le Lun 6 Juin 2016 - 11:40
Profitant d'un peu de temps libre j'ai décidé de braser ma chaudière ,bien conscient que mes moyens de chauffage sont limités je me suis fabriqué un mini four chauffé par un chalumeau façon Bobino.
Le résultat du four est très probant la chaudière monte a plus de 400° en 3 minutes limite de mesure de mon thermomètre infra rouge ,cela ma permis de braser ma chaudiere.
Le verdict sera le test d'étanchéité mais ce sera pour la semaine prochaine.
Quelques photos:
Message par Zéphyrin le Lun 6 Juin 2016 - 12:32
L'equipement de base c'est pas une ruine, c'est une bouteille propane 13 kg, le détendeur et le chalumeau avec la buse L500 (500 g/h) et qq briques réfractaires et des plaques en laine de céramique pour soudure( je ne connais pas le nom de ce truc)  pour faire un écran, qui est indispensable. dans ton four tu n'as pas assez d'accessibilité, il faut pouvoir tourner la chaudière pour braser derrière et vérifier si la brasure tourne bien autour des tubes etc.
ton four sert à chauffer un creuset qui ne doit pas bouger.
pas facile de faire des photos et braser en même  temps...
Zéphyrin
Message par pier33 le Lun 6 Juin 2016 - 19:59
Hell'0 hello
Bien content pour toi oui
Et je croise les doigts avec toi pour l'étanchéité.
@+P!er33
Message par Invité le Mar 7 Juin 2016 - 8:50
hello Hello.
Pas toujours évident de braser avec les moyens du bord.
Je ne connais pas non plus, e nom de cette matière, mais j'avoue en être tombé amoureux. Ca aide drôlement.
Par contre, je trouve que les tubes de chauffe , sous la chaudière, sont trop à l'horizontal et ne forcent pas la circulation.
Mais au moins, il y en a un qui bosse.
Hier j'ai essayé mon Flashsteam, mais la pompe a refusé de pomper. Donc, pas d'information.
J'ai tout remis sur l'étagère et j'attends des jours meilleurs, avec des ondes positives. fière
Bon courage et bonne journée. bonjour
Message par scyllias91 le Mar 7 Juin 2016 - 9:58
Pour l'isolant voici ce que m'a conseillé Bobino:
Il ne faut pas se faire escroquer par des intermédiaires douteux . Tape "fibres céramiques " Plusieurs sociétés proposent du matelas de 25mm en densité 128 kg :m3 tenue 1250 °C c'est ce j'utilise . Bien sur il faut commander le conditionnement industriel Environ 600mm de large sur 6à7 mètres de long . entre 140 et 160 euros Tu en aura pour longtemps .et porras en revendre aux copains à prix intéressant. Le matelas est piqueté on peut le couper dans le sens de l'épaisseur par exemple pour isoler une chaudière sans qu'il se défiloche
Mais acheter une telle longueur a ce prix là un peu cher et en plus je ne saurais pas la stocker dans mon micro atelier.
Si je rachète un truc ce sera une torche comme conseillé par Zéphyrin.
Pour l'instant mon mini four me convient et l'accès pour souder est assez facile ,les cotés étant vissés je démonte le coté qui m'intéresse pour pouvoir brasé.
Pour la pente des tubes bouilleurs je vais devoir les remettre en forme (c'est vrai que sur la photo on vois bien que ça manque de pente) , si ça a pas trop bougé j'ai 1 cm de pente sur une longueur de 16 cm .
Les bouchons sont fabriqués , les essais de pression en fin de semaine.
Message par Invité le Mar 7 Juin 2016 - 11:51
Hello. hello
Pour la fibre, je suis partant pour 1 bon mètre. Allez Deux, not' bon mais'.
Je pense qu'il y a d'autres amateurs. Si on trouve assez d'amateurs , alors on peut faire affaire.
Je peux stocker chez moi et envoyer à la demande.
J'ouvre un post à ce sujet.
Probablement que ta pente est suffisante tant que l'eau ne bout pas , coincée dans le milieux du tube. Qu'en pensent les autres????
Cordialement. hello
Message par JPA le Mar 7 Juin 2016 - 23:29
OK également pour un mètre !
Pour la Babcock (mais où est passé m. Wilcox ?), vu la différence de hauteur entre l'entrée et la sortie de chaque tube, une circulation naturelle s'établira sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter de la pente.
